Zetor 5211 starac u finom odijelu
Pozdrav cijenjena ekipo!
Novi sam na forumu i da Vam ukratko predstavim svoj početak priče sa zetorom 5211 kojeg sam kupio prije 2mj. Taj traktor sam želio još od dječačkih dana provedenih u odrastanju uz neizostavni 539 koji je vjerno služio u našoj familiji. Danas je od svega ostalo 3× godišnje malčiranje polja trave ( malcer 160), nekaj oranja/frezanja vrta sebi i sestrama, te dovoz cca 15m drva godišnje, i eventualno neke vožnje materijala sa prikolicom dvoosovinkom ljutomerkom kipericom. Znači, ništ previše ali opet u ljetnim mjesecima svaki vikend u pokretu jer volim traktore. Pa reko, to mi sve može odrađivati i zekonja puno udobnije i sigurnije. I kupim ja ljepotana, izvana tvornički izgled, gume ok, motor pali, koči, šalta i mojoj sreći nije bilo kraja. I onda je došlo na naplatu nepoznavanje proizvoda, moje neiskustvo sa zetorima, činjenica da nisam uzel sa sobom mehaničara ( da bar više spustimo cijenu ) i preveliki dečec u meni sa svojim dječačkim snovima. I najbitnije od svega, na ovom forumu su opisane manje više sve očigledne slabosti ubitog stroja...ili maćka u vreći kak bi se reklo. Ali, ne krivim nakupce, zakupce, prekupce, krivim sam sebe jer vidim koliki sam naivac. Vjerujem na riječ. Ali kad penezeke jenput položiš na stol nema više natrag. Osim kaj me žena ubija onim pogledom dok šarafim vikendima i dolazim masni i zmazani dok je već film debelo iza dnevnika večernjeg, krivo mi je vremena ukradenog familiji, prijateljima jer kao šoferu u međunarodnoj špediciji meni je vrijeme doslovno zlato. I zato ću Vas, cijenjene kolege sa foruma zamoliti za pripomoć jer večinom sam šarafim . Ali prvo par slika
    95.3 KB · Pregleda: 57
    56.1 KB · Pregleda: 57
NAkon prve kiše potop u kabini, ajde reko treba zadihtati krovni poklopac, skinem i skužim da je gore sve odpojeno ( struja/ grijanje ) , pokitam krov da ne pušta , ovo ostavljam za toplije dane. Dignem prvi kraj da isprobam luft, sve se klima, jedna glavčina ima rupu izbušenu za šaraf koji drži onu maticu ( jer je navoj otišel ), užas. Promijenim glavčinu ( ursusovu ) i lagere za oba kotača. Promijenim sve krajnike ali moram i poprečnu sponu jer je pošvasana za navoj starog krajnika.
    25.3 KB · Pregleda: 54
    41.5 KB · Pregleda: 53
    49.7 KB · Pregleda: 53
Promijenim sva ulja/ filtere u motoru, getribi i boč.reduktorima ( desni je bil praktično suh ) , antifriz , crijeva vode, neke lajtunge i to sve izgleda normalno ne?
    56.9 KB · Pregleda: 48
    27.3 KB · Pregleda: 50
    41 KB · Pregleda: 50
    43.6 KB · Pregleda: 49
I onda glavno, lijevi veliki kotač ima lufta, ajde pritegnem na ona dva šarafa, sad je ok, ali u drugom iznenađenje, komadi lagera u poklopcu boč.reduktora
    23.9 KB · Pregleda: 50
    58.7 KB · Pregleda: 50
    52.7 KB · Pregleda: 50
Ma bravo, barem ti neće biti dosadno,,,
Ove filtere goriva nemoj da bi mijenjo,,,skoro pa su novi,,,:hahah:
Vidi,, ako imaš volju,, sve se to da srediti,,
A žena,,, ma sve su one takve,,
U svakom slucaju bolji je od 539 ,,
Prije toga nisam odvajal kočnice i naknadno sam shvatil da lijeva aktivira desnu stranu i obrnuto. S tim da desna slabije koči. I nema one poluge za ručnu (desna strana)koja ulazi kroz onu rupu u kučište. Moral bude reduktor dole, mi se vidi😬
    37 KB · Pregleda: 32
I sad pitanje ako mi tko može odgovoriti: propušta hidraulično ulje kroz one rupice u zadnjem dijelu od ispod kardana otprilike. Ima tko ideju? Nadam se da nebude trebal širom na dva tri dijela😡
    37.5 KB · Pregleda: 38
To su hipoidna ulja zavisi šta je unutra,, 80-ka ili 90-ka,,,ja mislim da je u pitanju semering na izlaznom vratilu,,
Al tu su ovi forumski mestri,, samo da nebudu zauzeti...
Meštri su vrlo slični kirurzima. Kirurg prvo veli da se to mora rezati, a meštri vele da to mora na tri dijela.
drazenhonda
1 Stu 2010
Aaa, kako ga je "majstor" ušminkao.
Koliko si ga platio, i koliko piše na satu da ima sati rada?
Onaj čep što držiš u ruci ako je čep kartera motora ja mislim da češ morat i karter skidati jer ako ima taloga tolko puno na čepu ima onda i u karteru a možda i u još nekim djelovima motora.
Nisam stručnjak, javit će se i mehaničari koji imaju puno više iskustva.
8cigli, 86god.registriran god.dana!! Sat? Ne radi al mislim da piše 2700😂...ugradit ću onaj brojač sati jer obrtomjer radi ili kupiti novi satomjer/obrtomjer komplet ( samo da žena ne sazna )🤣
    33.3 KB · Pregleda: 29
    35.2 KB · Pregleda: 30
mika
22 Ožu 2011
Semering na poluosovini i/ili ako je to desna strana, o-ring na osovini špere, u svakom slučaju reduktor dole.
Sreća da si sam svoj majstor, dijelovi za zetor su jeftini, fala bogu ima ih za kupiti tak da nemaš brige...
Malo budeš još uložil, al onda znaš kaj imaš 🛠️😀
Samo jako 💪💪
Da, nekak sam i mislil da mora kabina u zrak i reduktor dole. Bit će zabavno uglavnom😶..
Hvala
luka
3 Velj 2014
LIjepo ti je matija napisal, ma bilo koji drugi traktor da si kupil,svaki ima nedostatke, ne moras sve odjednom popraviti 🤣
LIjepo ti je matija napisal ...
I njemu sam savjetoval dok je počel šarafiti, da proda Casea na vrijeme ;)
Frenki, sad kad središ Zetora, prodaj ga jeftino ;)
I kaj da sam kupil zetora? Pa bi opet šarafil 🤭🤣
Treba se pomirit z činjenicom da su to 30-35 godina stari traktori koji su svoje najbolje dane odradili i većinom imaju debelo preko 10 000 vur 💪
Dečki, znal sam da od skoro 40 g. starog stroja ne mogu očekivat čuda, ali nekak sam dojma da čega god se dotaknem-sve ima simptome dotrajalosti. Istina, dijelovi su jeftini, upoznal sam sve dućane na potezu Zelina-Križevci-Vž😄tak da ima to i svoje dobre strane. Odlučil sam to sve posložiti da bude sigurno za upotrebu za mene, druge sudionike i nebum više cendral😀. Svima skupa hvala na odgovorima, neizmjerno.
Javim napredak i gdje bude zapelo, a bude sigurno. I da, ako neke stvari vezano za tehnički dio foruma nisam shvatil dobro, ( tema, slike, itd) slobodno upozorite, nisam neki internetski tip😇
