Zetor 6340
Ne znam dali može ili ne može
Ne može
Na traktoru napravljena generalna, ujedno stavljene i nove klackalice, moje su imale malo lufta pa sam ih odlučio promijeniti, nije bilo Čeških pa sam stavio Poljske.
Nadam se da ovo nebu baš svatko pročital 🤪
Znaci ne treba mise ..?
Najbitnije je da se pronade uzrok.
Mislim, besposlen pop i jariće krsti, pa što nebi i ti Zetore, daj jednu katehezu posvezi i njemu 😂😂
@MUHA
Ili sam potkapacitiran (vrlo lako vjerojatno moguće) ili samo ne pratim na nastavi, co to maš da mi kazaš? 🤔😂
@MUHA
Misliš u vezi klackalica?
Tako sam i mislio 😂😂 Također se i slažem jer mnogi niti ne obraćaju pažnju na to i uvijek vrate stare.
Generalna je za mene generalna, a ne karike i ako treba koji leteći 🤭😂😂
P.S. Ono co to maš da mi kazaš nije bilo u smislu da mislim da meni nešto govoriš, nego u vezi klackalica, nisam shvatio dali misliš na one što mijenjaju ili ove što za generalnu vrate staro ulje nazad u motor 🤣
Godine pa puta gore dole.... uvijek se osovina podere sa jedne strane pa se čahuru ne isplati mjenjati.
Marko Lalić
29 Pro 2022
Pozdrav imam Zetora 7211 i ima sic za suvozača s lijeve strane. Dali to može značiti da je zalutao u Europsko tržište a namjenjen je za Američko?
Novo veselje.
Kada idem nizbrdo(mada nije pravilo, ali se najčešće dešava) i zaustavim se, nekada hidraulika neće podignuti niti odraditi izvodi. Puatim doljr pa opet gore i onda digne.
Ulja ima na max, još nisam izmjerio pritisak, to budem složio ovih kišnih dana istrument da imam pa isprobam, ali još jedan simptom je da poluge mogu dizati gore rukom bez prevelikog problema dok to npr prije nisam mogao nikako.
Dali je krivac sama pumpa ili ima nekakav ventil koji bi prije mogao biti krivac nego dođem do pumpe.
U planu je mjerenje, izmjena filtera i čišćenje mrežice pa ćemo vidjeti tko tu koga...
Ali savjeti i ideje su dobrodošli.
Micko1990
10 Svi 2023
Potrebna mi je pomoć imam problem sa Zetorom 5711 puca mi osovinica pogona hidraulične pumpe već 3 su mi pukle. Da li neko zna u čemu je problem?
miro1234
2 Stu 2022
Poz ekipa,dali zetor 6340 može nosit dvije zelene bale,znači bale cca 1600kg plus vilice 150 kila?
Hass
1 Srp 2019
Ne može on to nositi ja sa 7340 i 200kg utega naprijed traktorski viličar i paletu gnojiva od 1250kg skidam i to mu je na knap super za po dvorištu ali se negdje vozit sa tim teretom i nije
Prelagan traktor za takav posao.
Možeš probati, ali čuvaj se, rasipač i 1200kg u njemu je gledanje prednjih kotača u nebo na uzbrdicama i daš mu gasa, odmah te diže na vagu, a i u transportu, svaka rupa znači odvajanje prednjih kotača od ceste, pa nekad bude korekcija 😅
