Zetor
Ghost
10 Ruj 2021
Ne tvrdim ja da je bolja voda već antifriz, samo želim reći da ako je već voda unutra da ju se treba ispuštati pri niskim temperaturama i voditi računa o tome
Hass
1 Srp 2019
Bok, čemu služi ovo gore na crijevu od filtera zraka ? Radi se o zetoru 7340
    28.5 KB · Pregleda: 37
    39.2 KB · Pregleda: 36
Ekipo, na 5211 sam ubacil komplet zračne instalacije ( boca, lajtungi+ pripadajući ventili ). E sad, ne kužim kak to funkcionira kod spoja na razvodnik kočenja ( 5.cilindar ). Dal ima tko sliku kak to točno izgleda. Možda moj razvodnik nije namijenjen za zračni sistem jer vidim da ju ona klackalica od zračnog ventila mora pritisnuti. Negde sam fulal. Zrak dolazi na priključnicu al nema aktivacije kočnica na prikolici.
    37.2 KB · Pregleda: 32
Nik89
22 Velj 2022
Tu fali jedna igla gore na klackalici i zastitna guma
    108.1 KB · Pregleda: 15
    64.9 KB · Pregleda: 15
    60 KB · Pregleda: 15
Oho, sad mi je jasnije. To je u biti spojeno. Vidim da i na donju rupu ide poluga ( koja mi fali ) na ručnu koja , kad je potegnuta, vjerojatno koči cijeli sistem ( traktor+prikolica )! Moram po kataloškom broju nabaviti te dijelove i to spojiti. Hvala puno Nik89👍😀
Mario1993
24 Velj 2015
Pozdrav, našao sam komad metala u karteru na zetoru 4712 koji izgleda kao puknuta rascjepka(ravan pa malo zakrivljen). Od čega bi to mogli biti da znam da li ima potrebe skidanja kratera?
Rascjepka klipnjače, klasičan problem.
Da bi bil sto posto siguran ja bi skinul karter i probal dotegnuti mada rijetko se koja otpusti, ali, taj prokleti ali... da nebi poslije bilo Muha je rekel da ne treba.
Evo, uspel sam dobiti zračne kočnice. Isprva nije funkcioniralo pa sam sve redom rastavil i počistil ( ventil nije uopće pomical polugu, sve se zapeklo ), na kraju sam i ručnu spojil tak da sve funkcionira. Isprobano. Hvala Nik89 na pomoći.
Nik89
22 Velj 2022
Kad smo već kod zraka. Meni na kihavcu slini ulje tak da vjerujem da su karike na kompresoru kaput. Ako zamjenim karike i cilindar da li to budem rijesili problem ili treba nešto bolje temeljno?
Ako je motor zdrav i ako cilindar nije ispisan ili ovalan dovoljno je samo karike staviti.
Ovi cilindri po par eura.....
Hass
1 Srp 2019
Bok, sat na Zetor ovakav kao na slici mi šteka, nekad rade obrtaji a nekad samo stoji na 700 i onda u poslu krene sam od sebe. Jel imao netko takav problem, dali je problem u alternatoru ili je instalacija negdje u prekidu ?
    24.2 KB · Pregleda: 16
Ako stoji na 700, a ne pada na nulu onda ne vjerujem da je do stopice na senzoru.
Bojim se da sat ne valja.
Hass
1 Srp 2019
Vjerojatno je do sata jer dok ga ugasim padne na 0 i dok ga upalim stoji na 700 i to je to, dok proradi radi onda do gašenja
Vezano za sat. Mojem isto okretaji rade ( ali nemirno )a sat stoji. E sad, ja bi ugradil onaj noviji tip koji ima digitalni prikaz satova rada ( ostatak je isti ), ali taj ima 3 pina na konektoru ( moj stari ima 4 ). Dal je netko možda ugrađival taj noviji tip i kak to funkcionira? Hvala
Zetor 5211 je u pitanju
