Zetor
zilot
24 Ruj 2014
Na koliko radnih sati se na Zetoru 7245 ili 7745 menja kvačilo? Da li je normalno da svi sa oko 3000 sati imaju zamenjeno kvačilo? Gledam neke u inostranstvu, sve koje sam pitao sa ovim satim (navodno), imaju zamenjeno kvačilo?
Teško je izdržljivost kvačila izmjeriti u satima. To ovisi o više faktora.
Ali ti modeli traktora imaju premalu lamelu u odnosu na snagu i hoče ju brzo uništiti. Pogotovo ako je imal prednji utovarivač.
..ajde da konačno počne i zekonja nekaj doprinositi mojoj familiji. Prvo malčiranje je odradil i moram priznati da sam zadovoljan. Udoban je to traktorek, i poprilično ( s obzirom na gabarite ) okretan. Koči vrhunski, servo mu je prava blagodat u odnosu na fergija. Jedino se privikavam na brzine i moram priznati da sam od 2 spore ( u početku )došel do 4 spore i super kosi. Ali rikverc je brate, spor ( prespor )! No, nek me služi, ja budem zadovoljan.
    77.7 KB · Pregleda: 30
zilot
24 Ruj 2014
Da, većina ima taj utovarivač... i skoro svi sa tom satnicom zamenjeno kvačilo (malo sam bio skeptičan, ipak su stranci iskreniji za broj radnih sati, bar tako mislim)... Kako se tu menja kvačilo, traktor na pola? ili ima drugi način?
damirko
15 Kol 2016
Ranije sam pitao za razlike između 4712, 4911, 5011, 5211... Da li između tih modela ima kakve razlike po pitanju montaže prednje hidraulike? Da li imaju dvoradnu hidrauliku, i da li na prednjem kraju imaju kakvu pripremu ili ojačanja da bi ugradnja prednje hidraulike imala smisla...
Borisllav360
1 Srp 2017
Kao na svakom mora na pola
Na pola.
Ako budeš primoran mjenjati ugradi jače i problem riješen na duge staze.
Ima
Razlika je u prednjoj koljevci.
Na 50, 52... je to jednostavnije i lakše za ugraditi.
Ovi manji ionak imaju problem kaj popuca prednji trap sa zadnje strane gde je za motor zašarafljen.
kad se napuni čahura dize izbacilo ga bu van.
G.Muha, samo da javim da ste bili u pravu kaj se tiče propuštanja goriva na dizni. Kad se čahura napunila, počelo je lagano propuštati ( a samim tim i pritisak je padal prebrzo )na donjem navoju (čahure). Osobno sam nazočil popravku, sve je rastavljeno, očišćeno i ponovno spojeno, naštelano na 160bara pritiska. Nema šanse da bi ja to sam složil prvi put i to bez manometra. I posložil oznake da se pri zatezanju ne pomaknu .Uglavnom, puno je pomoglo vaše mišljenje da shvatim princip rada i bolje da nisam sam rastavljal. Sad dela ko vurica, bez ikakvog curenja. Hvala👍
Drago mi je da sam koliko toliko pomogel.
Nije nikakva mudrolija za zamjeniti uložak i eventualno maticu, problem je ako nemaš aparat za dize poštelati.
E sad, novo pitanje ( pošto nisam našel nigde a ako je bilo, sory):curi mi ulje ( hidraulike ) na ovim polugama ručne, oko onih plastičnih čahura osovine. Dal se tu da kaj napraviti?
    38.3 KB · Pregleda: 19
Ako je samo sa te strane onda bu semering riješil problem, a ako je sa obje onda bude malo kompliciranije jer je tam i koćnica mjenjača, a tam je i semering i oring
Mićko123
25 Tra 2021
Pozdrav svima,
Problem sa hidraulikom, zetor 7045.
Naime, kada imam zakačene npr. tanjirače i pri okretajima kada podignem hidrauliku podigne normalno do željene visine ali onda odjednom sama podigne koliko god može, to mi se jako često dešava, ne svaki put ali jako često. I takođe sam primjetio da kada su tanjirače podignute svakih par sekundi tanjirače se počnu spuštati i tada se čuje pumpa i okreće se vreteno kardana. Kada ugasim traktor i ostavim podignut priključak, u roku od 15 minuta se priključak spusti, po malo se svakih par sekundi spušta.
Zamijenjene gumice cilindra hidraulike i ispoliran cilindar, u "crnoj kocki" su zamijenjene gumice,ispitana 2 ventila na pumpi hidraulike, u početku je sve radilo normalno ali onda je ovo počelo.
Hvala unaprijed.
Ponovi radnju sa razvodnikom hidraulike.
Manžete u cilidar si stavil crne gumene ili plave ili zelene teflonske?
Stari
20 Stu 2019
Pozdrav svima!
Vidim da je trenutno na ovom forumu pitanje za hidraulik, pa da i ja pitam da li netko zna ili pretpostavlja zašto mi na zetoru 4340 kad spuštam npr sijačicu za kukuruz naglo pada na zemlju, toliko naglo da sjeme koje drži na pločicama padne, pa na početku reda ne baca sjeme?
Samo da napomenem da je taj problem samo kod teških priključaka, inače hidraulik diže i spušta normalno.
