Zima u štalama
seljačić
8 Velj 2009
Kod mene redovito preko noci -10 do -13, a preko dana ako dodje do -7 super. Silaza mi se smrzava, sjenaza mi se smrzava, pojilice mi se smrzavaju. Jucer pozatvarali i zadnju rupu na stali i odmrzli pojilice pa za pola sata propisala cijev pred zadnjom pojilicom. Danas sam tu pojilicu izbacio i zablindirao, ali malo prije vidim da voda kapa i na jos jednoj...milina.
Smanjile su s mlijekom nekih 10 mozda 15 posto sto i nije toliko lose.
Gorivo u traktorima mi se smrzava, odmrznem ga i jedva uspijem donijeti bale sjenaze u stalu, vec se opet smrzne. Mislim da nista od onih najavljenih prosvjeda jer ljudi jednostavno ne budu mogli doci do ceste s tim nasim plavim dizelom.
Zima je, ali opet vrijeme je da sad bude takvo, a ne krajem ozujka kad moj ljulj bude vec pedanj velik.
Ljudi uzivajte u zimskim radostima dok jos traju...
ček malo.pa kako je moguće da se nafta smrzne na samo tako niskoj temperaturi,zar to nije bilo u prošlom stoljeću??? meni se nije mrznula kad nisam imo garaže??? dovodne cijevi vode izlirajte vunom i stiroporom,ako mrzne u štali onda nešto nije u redu.
MOCO
morao sam snijeg s krova štale pobacat, nešto mi se pričinilo da se savija :supris:
seljaček
M.M. Pa kako ti se smrzava nafta pa dal ti ne kupuješ EURODIZEL plavi. Za prosvijede budemo kupili eurodizel cllas ja sam već kupio 50 l ispustio sam plavac sa vodom i natočio eurodizel i ništa se ne smrzava ide pila ko velika.
Kako je riješeno napajanje stoke(krava) kod otovrenog uzgoja ,ne na livadi nego poluotvorenih štala ?
Nije valjda da piju antifriz
MOCO
poje se poslije mužnje, traje dugo jer voda je hladna i nemogu pit "punim cugom" nego mljackaju. Naporno je, bude sve okolo mokro pa onda i zaledito. Nemam termopojilicu, a jedna mi nebi ni bila dosta jer sam krave podijelio u nekoliko boksova. Ma sranje sve to skupa.
dane
29 Lip 2008
neodavno sam bio na jednoj farmi u sustavu krava tele i imaju pojilice vani , a pojilice su veličine 60cm*60cm i visine 60cm otprilike i s gornje strane ima neka kao lopta i kad krava dođe piti vodu njuškom gurne tu loptu i napije se, kad završi ta lopta se opet podigne gore i zatvor iprolaz i stvori unutra vakum da zrak nemože ulaziti unutra, navodno može izdržati do -50 Ta pojilica je sva od plastike
evo sam je našao na ovoj stranici ovako izgleda
http://www.biovictus.hr/hr/kerbl-oprema-za-farme/184-pojilica-thermolac-40.html
Kod mene se eurodiesel smrzava a plavi dizel ne,pa eto toliko o kvaliteti goriva..
A u štali je sve u redu osim kaj se voda smrzava:weedman:
U starim štalama se do sada nije smrzlo ali danas je malo bolje zahladilo i odma sve pomrzlo,napajanje je bilo kantama jer ne vrijedi otapat kad če do jutra opet smrznut.
U novoj štali su pojilice s grijačima pa duraju za sad još..
Cowboy
7 Velj 2011
Ove što drže do -50 su termo pojilice, okolo je sve debela izolacija, ta lopta im je najtanja karika, :)
Kod mene je za sad stanje podnošljivo. Malo mrzne al bitno je da u pojilicama i cijevima ne mrzne. Problem mi je sa ovom vodom u cisterni, utjeram je u dio kod junadi i sve zatvorim duplim najlonom al opet mrzne, i to u onim ventilima pozadi. Još sam sve zamotao u neke krpe i opet džaba. Baš me nervira, bojim se da ne popucaju.
U štali nema pare jer se sva odmah kondenzuje po zidovima i pretvara u inje :mrgreen:
M.M.
3 Stu 2008
Štala mi je prethistorijskog tipa, zatvorena kao bunker da ne bi nedaj bože ušlo malo zraka ili još gore svjetla u nju. Tako su i cijevi postavljene bez izolacija jer je unutra uvijek bilo zagušljivo i toplo. E ali ove godine nam dopizdilo i poskidali smo sve prozore i probili dvije velike rupe na jednom zidu tako da se može hraniti iz štaglja. E onda je došlo do smrzavanja cijevi, inače kravicama nije hladno, a nije hladno ni raditi unutra, moraš se samo stalno kretati.
Sad smo vratili prozore, a na ove rupe navukli ceradu i pojilice odmrzli. Jutros bilo -16 i nisu se smrzle, ali je jedna cijev već ranije pukla...
Što se tiče plavog... ako baš bude trebalo odmrznut ću ga i valjda će izdržat 10 min da zakapčim prednje i zadnje vilice i uzmem dvije bale sjenaže i dovućem se tih 100 m do magistrale i samo se lijepo poprečno parkiram :)
Gradacac2
13 Pro 2010
Za sad nema problema sa smrzavanjem vode.Jos ni jedna pojilica nije smrzla.
Jos da izdrzi sutra ujutro da ne smrzne i ja mislim da ce to bit naj hladnije jutro ove zime.
Poslije se bit lakse...
Kod mene danas ujutro u pol 7 temp. -20°C, smrzla se voda u štali kod vrata, to sam odledio s vručom vodom, i smrzlo je dovod do pojilica ispod prozora i prvu pojilicu, to sam s brenerom odmrzo, dalje je sve uredu.
Ovo je za sad najhladnija noć kod nas, a nadam se da hladnije nebude.
ajkula
1 Lip 2011
uz svu hladnoču jutros ,još nismo imali struje do 8 sati,milina za raditi :finga::finga:
no krasno, kaj su se žice smrzle pa nije struja htjela kroz njih???:vragek::rolleyess:
Kod mene isto neki opaki minus,smrzlo mi nekaj u izmuzištu pa jedna strana nije uopče radila,onda smo dojili samo na 4 muzne jedinice..
Kataštrofen,ali eto sad ide neko sunce van pa če malo zagrijat ako nikaj drugo..
MOCO
u vanjskoj štali svim kravama po brkovima se nahvatalo inje, a junad imaju inja i po leđima valjda su skakali pa se oznojili i sad se to smrzlo. kod laktofriza mi je negdje u zidu pukla cijev pa sad voda curi i smrzava se po podu, bit će veselo
seljačić
8 Velj 2009
moj komšija je to riješio lako jer ima prirodni izvor pa je skrenuo sa jednim crijevom vodu u bačve pa stoka pije kad hoće,i na ovim minusima radi besprijekorno a ovce i krave je piju normalno jer je voda u tom slučaju daleko toplija od zraka.
mali gazda
12 Sij 2012
a vidim da svi uživamo u čarima zime kod nas danas pojilice isto bile smrznute natočili unutra tople vode i brzo se otklonio problem cijevi za vodu su plastične pa se još za sad nisu smrzle u štali gdje su junice nema problema jer je štala manja i klasična kakve su se nekad radile
seljačić
8 Velj 2009
ja sam dovodne cijevi od vode obložio stiroporom kojeg sam zalijepio i napravio kao kutiju,unutra natrpao ovčije vune i evo danas -21 i nije smrzlo. znači ko ima ovce a nezna šta će sa vunom neka izolira cijevi sa njima. komercijalna izolacija se nije pokazala dobrom,a skupa je ko đavo
