acme ad114-problem
ivek23
2 Tra 2009
pozz svima.. radi se o motoru na bcs622 kosilici.. prije 3g su promjenjene karike, lezajevi radilice, ventili polirani.. nakon toga motor lijeno prima gas i nakon duljeg nekoristenja skroz izgubi kompresiju... pregledao sam ventile, nepustaju.. ulje netrosi.. zna netko u cemu bi mogao biti problem?.. i jos nesto u vezi imt 560.. tesko pali hladan, a kad je zagrijan jos teze? kompresija dobra, ulje netrosi..hvala
lisnik
15 Velj 2010
Moze li taj motor upaliti.Ako moze onda ga upali i kompresija cee se nakon nekoliko minuta rada vratiti.
Jel na IMT-u klipna ili roto pumpa.
ivek23
2 Tra 2009
motor nakon duljeg stajanja jako tesko upali.. moram dosta nafte sipati u usisni ventil.. inace nece... i stalno ga moram palit pod ćokom, i kad je hladan i zagrijan.....?? a na imt-u je klipna pumpa.
lisnik
15 Velj 2010
Na kosilici trebao bi vjerovatno zamjeniti elemente dizne i PVP.Na IMT-u bi isto trebao pregledati PVP i dizne.
