Agroplus 87
Lazar98
19 Stu 2024
Lijep pozdrav.
Kupio sam agroplus 87 2007god pa molim za pomoc, zanima me koje ulje ide u getribu a koje u motor?
Hvala.
Nemaš upute?
Akros Multi FCT 10W-30 mjenjač, hidraulika volan (zajedničko ulje), 40-tak litri, prednji most još oko 10 litri.
Akros Turbo 15W-40 za motor..., INA Super Max 15W-40...
Lazar98
19 Stu 2024
Nisam dobio upute a potrebno je promjeniti pa me zanimalo,hvala na informaciji,lp.
Lazar98
19 Stu 2024
Ljep pozdrav
Imam problem sa paljenjem traktora,po zimi tesko pali ili opce nece,vergla ali nista(u pitanju je agroplus 87),dali je mozda filter goriva ili nesto drugo
Hvala.
komer
1 Srp 2008
Koliko je star akumulator?koliki je napon na njemu?
Kad je zadnji put upalio normalno traktor?
Da li je alnaser ikada bio kod majstora?da li aletrnator puni kak se spada?
Da li se šta radilo na traktoru otkad je zadnji puta dobro upalio?
Kad je i da li je mijenjan filter goriva?
Da li ima traktor grijač,da li je on ispravan?
Inače ni vidoviti milan nezna odgovor jer nema opisa problema kak se spada,a mi ipak nevidimo kako to tvoj traktor teško pali da bi ti mogli pomoći.
Probaj snimiti paljenje pa postavi video..
Kakav ide dim na auspuh prilikom alnasovanja?
Lazar98
19 Stu 2024
Hvala na odg
Pa evo akumulator je nov kupljen prije 1mj,jer sam kupio traktor od susjeda pa znam,zadnjih 2 god susjed je slabo delal z njim pa je i vecinu stajal i nije mjenjal filtera nafte pa zato sumljam odma u to,danas sam ga upalil i iste sekunde se ugasil i sad mi blica lampica od akumulatora,dali je alternator u pitanju pa ne daje dosta struje
Hvala
Lazar98
19 Stu 2024
Evo videa
Probaj nadrukati gorivo na AC pumpi, pa onda probaj paliti. Druga stvar; taj motor treba predgrijati prije paljenja - radi li grijač?
Lazar98
19 Stu 2024
Kad nadrukam gorivo upali z tim da moram dati malo jaci gas jer ak je slabi crkne ili gubi gas,ne radi mirno,prije paljenja obavezno pritisnem grijac i pricekam 5s dok se ne ugasi lampica
nikoo
30 Lis 2024
Nakon 5s ti se ugasi lampica? Meni treba barem pola minute po zimi
