EHR na Massey Fergusonu
yzf ico
12 Velj 2009
MF 3115, znaći molim za pomoć..kupio sam traktor i nije radio ehr,zapravo bio je premošten samo na prekidač gore dole,našao sam kvar bila je žica koja ide od kompjutera prema ehr komandi prekinuta žica br 15 sada sam to složio i tu se javlja 100 problema.ta žica je + koji ide na prekidač gore dole onaj prekipni. postaviti cu vidieo da vidite što se točno događa.uglavnom pumpa gore dole stalno a nekada uopce ne prima,od toga radi reguliranje brzo sporo i zaključavanje.te dijelomično maksimalna visina dizanja. vani na blatobranu komande rade ali kad ide gore pumpa a dole normalno
    37.8 KB · Pregleda: 227
yzf ico
12 Velj 2009
slike od instalacije sumnjam na senzor položaja hidraulike,mada sam sada pročitao da se tako može ponašati i zgob krank senzora takozvanih onih na donjim polugama pošto su potrgani?
    50.6 KB · Pregleda: 284
    51.7 KB · Pregleda: 503
    14.5 KB · Pregleda: 272
Svix
30 Ožu 2021
Zanima me zna li neko nesto sire o ovoj seriji traktora.tipa motor,mjenjac,hidraulika itd...
yama13
12 Sij 2012
Imam ga 21 godinu, jedino radili generalnu motora ostalo nikad ništa.. ima brze, spore, super reduktor i rikverc x4 brzine, nebi ga dao ni za šta..
Ja imam transhidrol JD 50, pošto imam to ulje u ostalim traktorima, staviti novi filter i to je to..
Pitam jer sam ga i ja relativno skoro nabavio i za sad sam zadovoljan sa njim.mozes li mi reci jesi li imao kad problema sa hidraulikom mjenjacem i to jer sam cuo da je skuo za djelove? Do sad sam imao sve imt traktore
Nikad ništa, susjed ima isto već 10 godina 254 nikad ništa... ako sve super mjenja i ništa ne lupa nema kaj
To ti je crveno pofarbani (rebrandirani) Landini traktor, model 6500 ili 6550 (zavisno o godini proizvodnje).
Svix
30 Ožu 2021
Kod mene je konkretno 1985 god u pitanju sa mokrim kocnicama.zna li neko koje ulje ide u mjenja?
yama13
12 Sij 2012
Nema 274 mokre kočnice,, to su hidraulične kočnice( nisu mehaničke nego preko kočionih cilindara)
elvis70
11 Lis 2021
imama mf 374s iz 1995 g. i ehr čas radi čas ne radi. Da li netko ima iskustva i ideju kako riješiti problem?
Masa3080
19 Sij 2022
Pozdrav clanovi. Novi sam na forumu, nisam nigdje naletio na tu temu ili se jos nisam snasao na forumu.
Ovak imam jedan mali problem sa MF 3080...meni je spojena samo glavna hidraulika ove tri zice, 2 naracanste i 1 crvena...najvjerovatnije je neko nekada nesto briko...ugl trebao bi neku dobru dusu da mi poslika ili kaze kako ove ostale zice moraju biti spojene na EHR konzoli. Hvala Lp 20220119_185623.jpg
