Electric vertical axial flow pump
da li je tko probao napraviti ovak nešto ?
ja planiram oko fi 80 -max .100 mm..
najviše imam problem izabrati snagu motora ,
Takvo nešto može napraviti samo teška kretenčina - prelijevanje "iz šupljeg u prazno"! :unsure: :hahah:
drazenhonda
1 Stu 2010
Nisam probao, ali imam jedan motor dobar...
    49.8 KB · Pregleda: 7
    46.6 KB · Pregleda: 7
    46.3 KB · Pregleda: 7
Da bi se odabrao motor .... kakav je rotor pumpe, koliko će dizati vodu, koju količinu????
molim nemojte mi nuditi motore , ni tečaje stranih jezika .
Imam svega dosta , i previše .
ja budem radio na cijev fi 80 -fi 100 mm , i prva ugradnje bude motor od wešmašine, 2 polni ..
ne bi dizao vodu nego septičku jamu ..max 2 metra
naslov je na eto engleeski jer sam samo kopirao od jutuba ..a i boga mi ne znam prevesti.
Nebu išlo!
Motor veš mašine ima 0,75 kW (kako koji) koju sad misliš pripasati pumpu?
ŽeljkoKa
18 Stu 2020
Dala bi se tu umjesto motora montirati veća flexa, tzv kutna brusilica. Lakše ju je spojiti sa osovinom pumpe nego motor od vešmašine.
Razinekop
10 Pro 2013
Kad bih ja pravio nešto za tu tvoju namjenu izabrao bi "vijčani"prijrnos za pumpu.Manje problema oko balansiranja kao što si i sam rekao.Za motor bih izabrao nešto manjeg napona i brzine-npr.motor brisača auta.Kao električar strah me većih napona jer su "radovi" u blizini vode, a tu su propisi o zaštiti stoži.
Priložena slika je od mog rada za "ručni kopač rupa " za sadnju .
    31 KB · Pregleda: 8
    26.9 KB · Pregleda: 8
Projet ne stoji..nabavio sam 1 dio..u to ide rotor.
    30.1 KB · Pregleda: 15
