Freza Solo 509
raff34
18 Velj 2010
Imam frezu solo 50109 iz 1968. stajala je jedno 5-6 godina i sad kad sam je krenul upalit neće.
Ne daje iskru na svijećicu, zamjenil sam svijećicu i isto se dešava.
Nešto je sa paljenjem, jel ima tko ideju kaj bi moglo biti.
raff34
18 Velj 2010
Rješeno.
Platine i kondezator je zamjenjeno.
Još su i dizne očišćene i rezervoar i freza radi ko vurica.
Može lock.
zbalija
21 Stu 2008
tvoj molba, meni zapovijed,
ako bude trebao tko pisati na ovu temu neka se javi PP nekom od
moderatora/administratora da ju otvorim...
Malo sam tražio i našao sam samo jednu temu o Solo kopačicam (koja je zaključana).
Pošto se radi o Solo kosilici stavit ću u ovu temu par sličica.
drazenhonda
1 Stu 2010
Na slikama izgleda očuvano. To su strojevi napravljeni da traju. Vjerojatno iz osamdesetih?
Svaki stroj je napravljen da traje, samo zavisi koji koliko? Ova kosilica je funkcionalna sa malim poteškoćama koje se javljaju u radu (ali ipak radi). Motor je sličan Sachsu Stamo 102 (agria 200). Ovaj se motor može skinuti (po principu klip - klap), samo ga se zakrene i skine i može ga se staviti na neki drugi stroj, naravno Solo kao npr. kopačica ili neki drugi komunalni stroj.
raff34
18 Velj 2010
Evo slika, sad mi opet stoji već 2 godine...
Ako je netko zainteresiran...
    77.2 KB · Pregleda: 17
    77.1 KB · Pregleda: 18
    81.1 KB · Pregleda: 19
