MUTA motokultivatori
honda
28 Ruj 2014
Skineš troml. Malo ga udaraj drvenim čekićem, da ga ne iskriviš.
Kad ga skineš, ukazal ati se bude glavčina.
Ako hoćeš skinuti glavčinu, napravi izvlakač-ploču koja ide na ova 4 šarafa, i jedan šaraf u centru, kojeg budeš upel u poluosovinu.
Napni ga i onda čekićem udari po glavi centralnog šarafa. Tu je konus kojega treba popustiti.
Prije toga dobro našpricaj odvijač sprejom ili naftom.
Dali treba još šta odvrnuti
Ne treeba. Dovoljno je odšarafiti centralnu maticu.
I šta sad
Pa napisal sam ti postupak skidanj nabe.
Ne kužim kaj ti još treba i kaj želiš?
Kad skineš nabu, skineš temeljnu ploču kočnice. Iza imaš semering, kojega izbiješ šarafcigerom. Iza njega je seger i lageri.
Imaš li katalog dijelova?
Pa kad skine doboš kaj nebi na glavčinu išel normalni trokraki radapciger?
Pitam jer mu je lakše nabaviti normalni radapciger nego alat iti delati.
Bi, ali je glavčina aluminijska, a kak se to obično "zaraste" na poluosovinu bojim se to savjetovati da radapciger ne otrgne komad.
Konus z dvije kajle...uff.
Skidal sam to i išlo je jako teško.
Mislim da sam i ja to nekad nekome rastavljal ali se ne sječam detalja.
Meni se uvijek više sviđa kad je spoj dva različita materijala jer je (kod konusnog spoja) lakše rastaviti.
Ja se nebum nikad zaboravil izgleda tvoje face kad sam onaj šaraf pod zub del tak da znam da mi imamo različit osječaj kaj more kolko izdržati. Tak i ovo, ako se pripremiš za posel kak treba to mora iti dole skoro s prstima.
Zamisli si samo koliko je to bezosječajno kad ga mlatneš s čekičom da popusti...
Ja bi to napal s običnim trokrakim radapcigerom.
Jesam, ali sam deformiral jednu sebi, jer su obje išle teško, i zato to niti ne savjetujem.
More i tak probati.
Inače, novi tip ima gusanu nabu i troml iz komada, pa ju nemreš drugačije niti primiti nego za šarafe.
To je kaj drugo kod novog tipa. Tam je alat neophodan.
Da, mrda se ali ne tamo gdje bi trebalo! Ako su ova tri - četiri vijka duži od ovog centralnog, onda je lako. Uzmeš jednu pločevinu min 10mm debljine (da pokrije) sva četiri vijka. Izbušiti rupe za sva četiri vijka. I za centralni vijak Manju rupu (da možeš urezati navoj) 10 - 12 mm. I to ti je izvlakač (koji će poslužiti). Na centralnome vijku malo zabušiš (uporište vijka izvlakača).
honda
28 Ruj 2014
Imam ja radapciger probao sam
vocarcg
3 Ožu 2015
Malo se radilo pred praznike 😊😊 inace maska je ručni rad. Fabricka je bila plasticna i od vibracija je sva popucala. Trazim onu od labina ili onog dmb-a al nmg naci, tako da i ova moze posluzit...
    225.2 KB · Pregleda: 15
    202.8 KB · Pregleda: 19
    171.4 KB · Pregleda: 18
sokol2503
21 Srp 2010
Pozdrav.
Imam ja na svome MTK-u poklopac original od Labina, narančasti, još sa naljepnicom, a planiram mijenjati svoj motor LA300 za Loncin 270 9.5 ks, pa ako budem prodao motor, javim ;)
Ne stane od Mondiala. Trebal bi biti od velikog, Super Specijala.
