MUTA motokultivatori
I tak, moja muta opet kod majstora...sad je to 3.
Nove lamele, sve lijepo salta, ali sa frezom ni makac u zemlji...kotaci ni milimetra a ako ju stisnem dole onda i freza ne kopa...a motor radi...s obzirom na to sve jedino lamele mogu proklizavat ili bi bilo nesto drugo mozda?
Tako je bilo na mojoj muti kad su mi lamele proklizavale onda je freza stajala u zemlji.
E sad pitanje za znalce o muti, da li postoji za kupiti druge zupčanike za getribu da se ovakva ko moja sa slike uspori, pošto za frezanje moram koristiti rikverc i nemam izbora baš nekog, a i kotači su 8" tako da ni njih ne mogu manje staviti.
    47.3 KB · Pregleda: 16
Mislim da ti se to ne isplati. Rajši negdje na oglasu kupi rabljenu getribu s kotačima od Specijala.
Sigurno da se ne isplati, jedino još manje kotače da stavim ako ih uopće ima, iako je i sa ovima jako nizak. Ne znam ni sam što da učinim, ionak moram i motor srediti ili promjeniti , to me još čeka od prošle godine.
Slažem muta kosor. Zapravo na novi dizel KAMA slažem alnaser jer ovako na potezanje izčupa ruku.
A imam i getribu muta specijal.
Ima mozda getriba za univerzal? Trebao bi neke dijelove...ili se dogovorimo za cijelu ako je u dobrom stanju.
Pužno kolo Specijal (12" kotači) 220e
Puž(ni vijak) 162e...
...pa tko voli, nek izvoli...
maestral
15 Srp 2025
Pozdrav svima. Trebao bi mi savjet i pomoc od ljudi koji znaju i koji su se susretali sa muokultivatorom muta maestral 10 ks.
Naime trebam da ugradim kardan vec posjedujem da li je se ovdje neko susretao sa ovim da li se to moze uraditi bez majstora.
Svaki savjet slika i uputa je dobro došla unapres zahvalan..
U orilogu stavljam i slike i kardana i motokultivatora...
20250715_105332-jpg.83636
    55.4 KB · Pregleda: 96
Najprije otpri poklopac ispred ručki, na kojem je poluga špere i pogledaj ima li puž ozubljenje na sebi.
Ako ima, na konju si, ako nema, moraš ga nabaviti, tak da opis daljnjeg postupka nema smisla.
maestral
15 Srp 2025
Hvala vam na odgovoru
Ja bi volio da mi se opise taj postupak do u detallj. Jer nisam sada u mogucnosti da to otvaram jer nisam kuci...
Također me zanima.da li cu trebati neke dodatne dijelove uzimati sem tog puža ako bude potrebno gdje se sarafaju rucke i kacenje za prikolicu ispod toga prođe kardan da li se moze nabaciti ili mora se odignuti taj željezni komad da bi se ručke mogle ponovo vratiti kako treba....
Da, ručke treba podići i u originalu postoje dijelovi za to.
Ne znam znaš li da se taj kardan ne može isključiti, već se vrti uvijek kad se MTK giba, pa je isključivanje pogona prikolice moguće jedino vađenjem kardana.
maestral
15 Srp 2025
Nisam znao da postoje orginalni dijelovi za to mislio sam da cu morati da ih pravim ....
Da znam za to to mi ne smeta meni on ce da sluzi za obradu zemlje manjih komada i prevoz voca do mjesta za preradu jer su vocnjaci u brdu ... necu voziti drva kamenje i bale sjena i slicno. Jer za te stvari imam tamica... uglavnom nece biti terecen jer znam da ako se terete hoce lakho da im puknenkardanska osovina ali ljudi za njih kace labonove prikolice od tone ...
To je ovaj puzni prenosnik ovakav treba da bude unutra da bi se mogao ugraditi kardan ?
Ne, to je pužno kolo.
Puž je ona "osovina" iznad, na kojoj, osim pužnog vijka, mora biti i ozubljenje za izvod pogona, ovak kak sam skiciral.
A kad otpreš poklopac, to je na ovom mjestu:
Da li netko zna ili mozda ima doma da moze izmjeriti dimenzije ovog fedra? To je na spojnickoj i tiska lamele...nema za kupiti i moram napraviti a s obzirom da mislim da mojoj nije original taj feder, molio bih ako netko moze izmjeriti. Hvala
maestral
15 Srp 2025
Pozdrav svima ponovo osobito da se zahvalim gospodinu sa nick ZJ što je odgovarao na postove prošle i dao mi uputu.....
Evo danas sam stigao i otvorio poklopac ispred rucki izvukao ulje da moze da se vidi koliko toliko pa me zanima da li je ovo to ja mislim da jeste onako kako ja vidim 20250722_182024.jpg
