Gorenje (Štruc) MUTA
Prije rastavljanja morao bi vidjeti šta sve čini prenosnu vezu snage. Gdje je doslo do oštećenja pa ti izbacuje pogon. Dali je zubcasti par ili sistem mehaničke spojnice...Ako je zupčasti par dali je jedan zubcanik pomjerajući, dali ima luft na osovini ili na pomjeranju zubčanik dobro ne lovi svoj par, viljuska ili birač krivi ili oštećeni. Sobzirom da si to koristio duzi preiod sa problemom to se ozboljno trosilo. Znači moraš utvrditi kvar ako se vidi sve kroz deklo. Ako rastaviš mislim da nećes ustanoviti neke greske zbog neiskustva. Dovoljno je da jedan zub zubcanika bude ostećen i da na njemu izbacuje.
Unutarnja polugica ima oblik polegnutog slova h.
Donji dio nje je unutar kanala na spojki. Kad oslobodiš šipku, malim pajserom ili šarafcigerom izvlečeš spojku van, tak da preskoči kuglica iz druge (unutarnje) rupe, i onda ti bude polugica zišla van skupa sa spojkom.
@smilan, čela spojke se obično poderu od krčanja pri uključivanju, isto kak i ozubljenje kardana na priključku ;)
maestral
15 Srp 2025
Da li neko zna moze li se naruciti ovaj orginalni podizac rucki kada se postavi kardan na prikolicu ili neki savjet od cega se moze lakse napraviti
To ti je previsoko.
Zemi U profil (ili raspili kvadratnu cijev, mesa oko 4mm, na pol), visine malo veće od ove "cijevi" kroz koju ide kardan, i postavi ih na donje šarafe, a nosač ručki postavi na gornje strane, ovak ] [
maestral
15 Srp 2025
Zanima me samo kolika visina otprilike treba biti tj raspon visnski. Od izlaza kardana do onog djela dje se stavlja bolcna za kacenje
Koliko je to"malo" sto ste rekli da treba biti vise od ove cijevi kroz koju ide kardan da ne bi premalo ostavio
Nabavi onu kuku za prikolicu, pa budeš znal mjere.
Nemrem ti reći jer to nemam.
dinko12
22 Sij 2025
Zna li tko koji je razmak rupa na kotačima kosor/maestral i da li bi pasali ma stari tip mute univerzal/special?
Maestral/Kosor i svi novi(ji) imaju šarafe M12 na promjeru ø95mm (razmak rupa 67mm).
Stari, Univerzal/Specijal imaju šarafe M12 na promjeru ø130mm (razmak rupa 92mm).
Dakle, ne pašu, ali se mogu pripasati s jednom pločom i bušenjem novih rupa na starim felgama:
dinko12
22 Sij 2025
Ok hvala, a same felge od kosor/maestral imaju veći offset prema van pa bi mogle udaljiti kotač od getribe, kao neka zamjena za distancere ili griješim?
Ak ti paše širina, slobodno. Postoje i distanceri za iste.
maestral
15 Srp 2025
IMG_20251228_124832.jpg nakon dugo vremena i pitanja
sam je sastavio imam jos nekih dorada sitnih ali to bi bilo to.
Hvala svima koji su odgovorili. A posebno moderatoru sa nikom ZJ koji mi je dao prave odgovore na pitanja LP
