Hürlimann XA607
Milutin.b
8 Svi 2021
Poštovani pozz..novi sam na forumu i imam jedno pitanje vezano za traktor hurimann xa 607 1999god 80turbo traktor neće da polovi brzine samo reaguje na zeca a na one spore neće i kad je traktor ugašen i kad dam kontakt i prebacijem na mjenjaču da polovi čuje se ispod kabine da reaguje elktromagnetni ventil ali samo na brze na spore se nečuje a kad zamijenem na eletkrtoventilu kablove spore i brze onda reaguje na spore a na brze ne reaguje a struju pokazuje da ima na oba kabla ako neko zna nešto više o ovom slučaju pomoć bi mi dobro došla hvala
Charlip
21 Pro 2018
Pa ako si probao mijenjati ventile i kontra reagira,kupi novi ventil i riješena stvar.
zwer
15 Ožu 2010
mijenjao je kablove a ne ellektroventile. Ventili su ispravni, negdje drugdje je greška, možda na kontaktu na tipki ili je kabel negdje prekinut....
Charlip
21 Pro 2018
Aha moja isprika,brzopleto čitanje. E to je već malo veći problem.
Milutin.b
8 Svi 2021
Nisam mjerio napon samo sam provjeravo ispitnom lampom ima li struje nisam se sjetio da izmjerim koliki je napon na brzim a koliki je na sporim pametna ideja hvala pozz..
zwer
15 Ožu 2010
probaj ak imaš čime izmjeriti napon i amperažu. meni smrdi na oštećenu intalaciju pa ventil ne dobiva dovoljno struje da odradi......
Milutin b
29 Stu 2021
Dobar dan imam jedno pitanje vezano za traktor hirlimann xa607 1999godina full drive . Čitam na forumu da idu 40 na sat što kod mene nije slučaj kod mene u 5toj brzini i kad uključim onog zeca ide max 32kmh gas nemože više od 2200 obrtaja dok u drugim brzinama gas ide do 2500 obrtaja znači samo u petoj i na zecu gas je 2200 a kad je u petoj i na kornjači ide do 2500 obrtaja pomoć bi mi dobro došla ako je neko imao slučaj sličan mome hvala
Milutinbudic
20 Lip 2024
Dobar dan novi sam na forumu ako moze jedna inforomacija. U pitanju je traktor hurliman xa607 imam problem kad upalim traktor svetli crvena lampica sa trokutom i uzvicnikom i lampica za rucnu kocnicu bez obzira da li je runcna kocnica dignuta ili nije. Ako je neko imao takav problem nek mi javi pomoc bi mi dobro dosla hvala.
