Hurlimann H466
memica2
7 Srp 2020
Pozz ovako imam hurliman H466 sperani most i vuko sam neki đubar međutim strana je bila i mokro je poceo je vrtiti i ja ga speram i vuče jedan prednji pa prebaci na drugi nekad obadva vuču a ima polugu na vuči koja vuče uz zadnju speru i prednju jel ima tu neki problem jer nista nelupa sve radi perfektno samo to da nekad vucu 2 nekad jedan imal nesto unutra sto neradi i spero sam ga u voznji nisam stajo
Pogledaj uključuje li ti štangica prednju šperu. Na kojoj rupi je spojena?
Podigni prednji kraj, uključi šperu pa rukom probaj jel se vrte oba kotača (oba bi se trebala vrtjeti na istu stranu, bez špere svaki na svoju ili bar različitim brzinama).
Uključi prednji pogon, pa provjeri daju li se kotači vrtjeti kad je zašperan (ne bi se smjeli dati vrtjeti).
memica2
7 Srp 2020
Ok provjericu to jer nista nelupa sve normalno ukljucis sada mi nine jasno zasto nije uklopilo da nema nesto unutra da je otislo
    29.9 KB · Pregleda: 16
Moreš ti, skupa samnom, okrenuti traktor naopačke kad neznaš, kak ni ja, kakva je špera u njemu ;)
Ja bi se čak usudil reči da je to sve skupa ispravno pošto se prednji kotači nekad vrte oba, a ponekad samo onaj kojem je teže.
Mislim da bi to tak trebalo i delati, ali nisam siguran pa možda bolje da šutim.
memica2
7 Srp 2020
Pa tako radi vrte obadva i nekad jedan nista se necuje da lupa sve normalno radi i cista je mehanika nema struje na speri vidjecu to da podignem ako bude radio sve ok
@MUHA, špera je s prstima, ista kakva je na Uniju ili Štoreu, poput tanke na IMT-u.
A kakva bi bila?
Ili s prstima (kakva je na zadnjem diferencijalu) ili kandžasta. Ne sjećam se detalja.
Ni jedan Sameov most na malim traktorima nema kliznu šperu, već mehaničku sa štangicom ili hidraulikom.
memica2
7 Srp 2020
Kandzasta samo stoje u njih spojeno skupa i zadnji most i prednji a kazem daje cista mehanika nije na dugume ali naso sam staje nepovlači dovoljno stangicu da uklopi uradio sam kako si reko i kada rukom povucem polugu cujese kako uklapa i odma tocak blokira bio si u pravu hvala vam na info
Tak je i na mojem, samo ima dvije rupe na polugici na prednjem mostu.
memica2
7 Srp 2020
Pa u kojoj rupi je u tebe i vec kada ga imas znas to koje ulje ide u hidrauliku i onaj mali filter gore gdje livas ulje sta filtrira hidrauliku kako si zadovoljan snjim
Nemam H466, vrć Samea, a to je jako slično, ak ne isto.
memica2
7 Srp 2020
Da da isti su skoro sve kabina sve je isto a uglavnom dobri su ovako nez cije su u njih voče jer su potpuno iste i sperasli ti svog ovako nemas problem
A kakva bi bila?
Nemam pojma, da znam nebi pital.
Moj sad rijetko i radi nekaj na polju.
Ali da, u oranju je uvijek špera uključena. Jedino treba paziti da se obje isključe na okretanju.
Agrorad
6 Stu 2024
Jel imo ko peoblem da mu traktor Hurliman nespusta hidrauliku mijwnjo sam ulje imal lqkva ozraka
