International 844
Cuky098
24 Lis 2016
Imam sljedeći problem. Napravljena je generalka na 844,ali sada jako dimi dok se ne zagrije,te zalijepi auspuh i poveca mi razinu ulja u karteru. Po svemu izgleda da pumpa salje previše goriva. Dali je tko imao slican problem i dal mozete preporručit nekog dobrog bosch majstora?
komer
1 Srp 2008
AC pumpa možda?...razina ulja koja raste je razrijeđena sa gorivom...nemoj voziti traktor u takvom stanju.
ps. kakvu je to majstor napravio generalku a nije bosch pumpa složena?
koje boje je dim ?
kaj to znači da zaljepi auspuh?
da li ima klipnu ili roto boš pumpu?
gdje si kupovao sklopove , djelove , ležajeve?
Cuky098
24 Lis 2016
Plave boje dim i bude puno dvoriste dima... A majstor je rekao da nije potrebno bosch pumpu,da je dobra. Roto pumpa je na njemu. A sklopove sam kupovao kod jakopica a lezajeve kod gregureka jer je radilica bila na brusenju. Pricao sam s ljudima koji su imali slican problem i kazu da je nitko nije mogao napraviti pa su pumpu slali u svicarsku,njemacku...al mislim da su to gluposti,mora biti netko u hrvatskoj tko ce je napraviti. Na vrhu auspuha ima malu klafnu koju podigne dim kad radi,to je vjerojatno da kisa ne pada unutra,e ta klafna se zalijepi...
Dali ima grijač u usisnoj grani ? (na naftu) . jedan stari majstor u Križevcima radi takve pumpe i imal je neku pripremu kaj je mogel pripasati pumpu od IMT-a i sl .
plavi dim je od ulja ane nafte ..
a ako je roto pumpa kroz nju može preljevati naftu ..također vjerujem da ima AC pumpu koja isto može natočiti karter
prvo ruješi to s povečanjem nivoa ulja a onda dalje ..
VuckoH
11 Svi 2015
Jel ste sigurni da promjer klipa/karike odgovara piksama ?
Jel glava slagana ?
Cuky098
24 Lis 2016
Mislim da nije ulje jer ove god je bilo problema na kombajnu,jedna glava je bila losa na motoru deutz 912 i naslage na auspuhu su drugacije. A 844 nema ac pumpu,gorivo ide direkt iz rezervara u bosch pumpu. Glava je brusena,sad usisni i ispusni ventil su priblizne sirine,danije majstor tu zeznuo kad je slagao? I kad se zagrije u oranju nema dima.
Grijač je u usisnoj grani,negdje sam pročito da je na neke modele pasala s kadeta disela i gledao sam slike i dosta su slicne al nemogu ih točno usporedit dok ne vidim uzivo
znači nema AC , ako nafa ulazi u ulje može samo na boš pumpi ,
to ulje je rijetko i hladno i ima intenzivni miris nafte .
dim hladnog motora nije ništa čudno , možda da snimiš filn ..
Da ti pumpa hidraulike ne pretače ulje iz getribe?
Cuky098
24 Lis 2016
Ulje je isto kao sto si i opisao...snimit cu video,samo da vidim kako ga uploadati. Dal znate gdje ima dobar boschista koji ce ju sigurno napraviti,da ne dam bzvz 5-6k kn?
VuckoH
11 Svi 2015
Kad se motor zagrije sve se malo raširi pa vjerovatno tek onda zadihta dobro taj dio koji problem radi.
Moguce da je i brtva glave nedovoljno stegnuta na nekom mjestu, zna ljudima ostat ulja u rupama od vijaka pa kad stegneš moment ključem na kilažu opet vijak ostane nestegnut.
EMIR
29 Lis 2014
Koje ulje sipat u bocu od kocnica. Mokre su kocnice. Na boci pise HY TRAN. Mada mi je cudno da ide transmisiono ulje.
mikula
5 Ožu 2008
Ali ide isto ulje koje i u mjenjač i u hidrauliku UTTO (Universal Tractor Transmission Oil)
EMIR
29 Lis 2014
To ulje Sam sipo u bocne reduktore- kocnice, al nisam smio dosipat u bocu. Znaci moze se dosut I u bocu od kocnica.
