Izrada cirkulara za rezanje drva na El motor
mariok94
4 Pro 2019
Pozdrav svima zanima me izrada cirkulara imam 3 fazni motor 2,2 kw 2880 okretaja u minuti imam i osovinu ali me zanima koji promjer pile on moze pogonit i koji fi remenice bih trebao dat tokaru da napravi da bude donekle idealan promjer remenice ne bude rezao cjepanice nego vecinom sjecenicu po internetu pronalazim i da ljudi stavljaju fi 500 pilu to mi nekako veliko za taj motor
Ajmo ovako!
- možeš metnuti i cirkular promjera od 100 cm, ali morat ćeš gurati drvo polako jako polako.
- da ja tak nešto slažem uzeo bih oko 400mm
Snaga ti ovisi o (obodnoj) brzini pile. Kak imaš relativno mali motor, ali zato dobro preopteretiv, Lee ti je dal dobar savjet (fi 400mm). Možeš do 450mm, ali to je gornja granica.
Kak radi male pile nemreš puno povećavati gornju remenicu, pa bi ja dal napraviti 75/95, 2x13mm, tak da se pila vrti oko 2200 o/min, odnosno ima brzinu od oko 46m/sek.
Takvi promjeri remenica su i na našem cirkularu, s 3kW motorom.
Sad je gore pila fi450, planiram postaviti fi500.
S fi400 smo parali hrastove grede…
Evo kako je kod mene složen cirkular, ustvari sad je demontiran i pospremljen. Kućne je izrade u kombinaciji sa mlinom. Motor je trofazni snage cca 3 KW 1410 o/min. Remenica na motoru je fi 120 mm, dok pogonjena remenica je fi 90 mm. Cirkular je vidija fi 350. Na motoru su dvije remenice , veća (drvena) za mlin dok je manja (Fe) za cirkular.
Moraš i razmisljati kakvom pilom buš pilil.
Kod mene je vidija pila.
Promjere remenica neznam, ali mogu izmjeriti.
Nije na odmet znati da postoje cirkulari za piljenje suhog drva a također i za piljenje sirovog drva.
@mariok94 Mislim si da je to ipak malo nedovoljno jaki motor za jedan "dobar cirkular".
Remenje je 17 mm, pila je vidia... Konstrukcija cirkulara je stara više od 45 godina, od pokojnog tasta je. Ovaj motor sam ja ugradio 2011. Prvo mi je trebao poslužiti kao jednofazno / trofazni generator struje u agregatu za gorice, jer ima i 3 X 220 V, ali sam na kraju odustao i kupio povoljno novi agregat za struju u OBI centru. Nebitno. Vrti cirkular kao malu bebu, ako treba kuri i najbolje našpanano remenje.
Ovo je fotka testiranja, vrtio sam ga za probu motorom od veš mašine... 🙃 👌
drazenhonda
1 Stu 2010
Da malo pridonesem forumu.
Motor 1400 okr. 2.2kw trofazni. Pogonska remenica 145mm, gonjena remenica 65mm , pila 380 mm , sad reže dobro, rezalo bi sigurno i sa onim motorom od 930 okr. 3,4 kw jer je problem bio u tupoj pili, hehe.
Kako cirkular nisam koristio puno nisam se bio toliko zamarao, sad kad mi je zatrebao malo više sam "odgonetnuo"u čemu je problem.
Napominjem da sam sad rezao suha drva koja se dosta teže režu od sirovih.
    39.7 KB · Pregleda: 22
    43.3 KB · Pregleda: 21
Pjero
22 Stu 2010
Kakav mora biti list za cirkular za rezati svježe ogrijevno drvo?
Trebao bi mi list od 300mm.
Bilo kakav, svaki bude rezal poprečno. Problem je suho drvo, jer brzo tupi oštrice.
Raspitaj se kod obrtnika koji oštre cirkulare , tračne pile i ostali rezni alat za pilane i stolare.
Jedino @ZJ reže drva za ogrjev uzdužno, pa onda zna kakav cirkular treba za rezanje ogrjevnog drva poprečno.
