Kako očistiti metalnu bačvu
zaja
Administrator
16 Tra 2007
Dečki ima netko iskustva s čišćenjem ovakve bačve, htio bi ju koristiti za tuširanje na otvorenom preko ljeta.
Je li moguće to očistiti ako je unutra bilo lož ulje....i kako?
Nađi negdje stari bojler, ofarbaj u crno i objesi na neki zid gdje je cijeli dan sunce. Prek ljeta je voda tolko vruće da ju treba rashladit.
Ovo probaj sa coca colom oprat, ona dobro nagriza masnoću i hrđu.
Ak baš očeš kak spada opreat odreži poklopec i sa nekim ivasolom, i ima kemija za hrđu baš i krop, vruća voda samo.Posle sve skupa pošvasaj nazat.
Al to ti se ne splati, bolje drugu bačvu nabavi od ulja, ona je samo masna, ak i ostane masna lako se posle otuširaš u kući sa praškom za veš, i tak ponavljati postupak dok se skroz ne odmasti😊😅🍺
mikke
20 Velj 2019
Ako je unutra bilo nešto zapaljivo, nesmije se rezati alatom koji zagrijava i još tome iskri,jedino ako je puna vode!
markach
Ima ideja po netu, pa kam baš na staru bačvu.
Neznam, ali razmisli o alkatenu 3/4" ili 1", složenog kao spirala.
Biraš do koje dužine misliš ići, treba jedino malo iskustva sa grijanjem i motanjem ali se dobije atraktivan izgled solarnog tuša...
Ako baš mora biti ta bačva onda prva ruka ivasol i ispiranje vodom, a sljedeče dvije dimer i voda.
Nakon takvog pranja bu ok za to za kaj ti treba.
Marko355
16 Lip 2008
Običan gumeni šlauf na betonu isto služi svrsi, bude voda i pretopla..
Francesko
10 Lip 2021
DaVas pozdravim novi sam na forumu a već odavno čitam forum. Ne snalazim se baš dobro sa forumima pa mi nemojte zamijeriti.
Što se čišćenja bačve tiče od nafte ju je teško očistiti jedino da ju je elektro lizom očistiti pa ponovno cinčati. Skup sport ali se može.
