Koji je ovo motokultivator
tonili
15 Tra 2015
molio bih vas za pomoc, koji je ovo motokultivator, dvotaktni je 8,5 ks ima tockove 12 coli tri brzine naprijed i jedna nazad i nema kvacilo nego sistem automatika das gas on ide pustis gas on stane. Ne znam kako se stavlja slika ali cim skuzim stavim
vica
Ajd kad postavis sliku pa cemo mozda i pogoditi sta je .Po ovome sto si napisao mislim da je Gutbrod u pitanju. Jedan ima kod nas u selu i rekao bih da je taj u pitanju.Ima neki sistem bez kvacila takoreci ali sta je u pitanju neznam. U kvaru je od kad je kupljen a za delove jako tesko bar kod nas
Miha870
14 Tra 2019
Gledam i pise Labin 10 KS, nisam vidio takvog labina jos..
    61.2 KB · Pregleda: 39
vocarcg
3 Ožu 2015
Moze li mi neko reci koji je pravi naziv za ovaj motokultivator? Dmb je motor na njemu... Ima svijetla...
Takodje me zanima, na njemu se bas tesko mijenjaju brzine, u cemu je problem?
    91 KB · Pregleda: 30
Od kojeg je ovo kultivatora?
Negdje u YU je lijevano jer na jednom mjestu piše LIV.i broj?
draza
23 Stu 2013
Lee Champa​
Postavite ovde fotku da vidimo i drugu stranu (donji deo na slici) a ne samo jednu stranu (gornji deo prema slici).
Ne znam Niš
5 Pro 2021
Pozzz.
Tko mi od vas znalaca moze nesto više reci o ovom motokultivatoru jer sam potpuni laik po tom pitanju o_O
Znam da je motor DMB PDM 1 jer ta se oznaka vidi na motoru.
Ali pločica na motoru je prazna :confused:
I koliko to cca vrijedi krznenih životinjica :rolleyes:
Ima rekao bih goldonijevu frezu(onu zaobljenu i ispod se nazire crvena boja) i obični plug.
    60.3 KB · Pregleda: 29
    57.2 KB · Pregleda: 29
lokioo0
14 Stu 2022
Postovanje,
molim vas za pomoć...
Rodjak je negdje u Njemačkoj povoljno nabavio dvotaktni motokultivator, a od priključaka ima samo kosilicu i frezu koja se montira umjesto kotača. Ja pokušavm pronaci priključnu frezu ali ne uspijema... Moze li mi netko pomoći? Mozda odgovara neka freza od drugog motokultivatora? Zaista sam amater u svemu ovome, pa bi mi svka pomoć dobro došla.
Unaprijed hvala svima na odgovorima i savjetima. Za sada imam samo ove dvije slike.....
    48 KB · Pregleda: 13
    41.5 KB · Pregleda: 12
Znači ti pitaš za osovinu + noževi na pogonsku osovinu (umjesto kotača) onda je u toj varijanti kopačica. Ali ako pak ima predviđeno za vučenu frezu priključak (kao npr. Honda F600) , onda treba tražiti njezin original.
lokioo0
14 Stu 2022
Imam dadatak, te noževe koji se montiraju umjesto točkova, ali bi mi više odgovarala priključna freza...
Guglam već nekoliko dana ali ne mogu nigdje da pronadjem niti sliku te priključne freze....
