koliko košta prednja vuča
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
neki dan sam čačkao po netu i nađem slike kako izgleda orginal prednja vuča na novim rakovicama 65 i dođem na ideju da pokušam iskopati cjenu koliko bi koštao "reduktor (koji dolazi ispod mjenjača na koji se kopća kardan) "kardan i prednji most sa kotačima (pretpostavljam da bi spona od volana morala odgovarati i ova moja
- imali li tko kakvih informacija koliko bi to moglo koštati, da se ne raspitujem bez veze, po mom mišljnju nebi smjelo biti puno više od nekih 1000 e
snupy
7 Pro 2008
Najdi mail adresu od rakovice , pošalji pitanje i ako odgovara novce u žep i po nju . Nije Beograd preko svijeta .
Kosjerac
1 Lis 2010
Jadarko kada bi mogao da nađeš carraro prednji most on je mnogo bolji od ovih što se ugrađivali pre, izdržljiviji je i ima veći ajnšlag, video sam jednu takvu na sajmu u Novom Sadu ove godine, a evo ti broj od čoveka što prodaje prednju vuču za rakovicu 65, oglas je iz novosti oglasi Rubrike >> Poljoprivredne mašine >> Ponuda
PREDNJA vuča za rakovicu 65.
062/180-47-28
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
062/180-47-28
hvala,
evo u jutro ga zovem pa da vidimo, ako budemo tržili imaš cugu:prayer::supz:
orač 1
7 Sij 2011
Šta je sve potrebno,i dali bi se mogla ugraditi prva vuča na traktor IMT542,mislim dali je nejak motor dali bi mogao izdržati mjenjač i kolikobi to koštalo.:?::scratch
kristian
7 Pro 2012
Motor je nejak za prve vuce,,
hrvoje999
20 Pro 2009
Motor bi bil dosta jak,jer ima traktora manje snage koji koriste prednju vucu.Na kraju krajeva tih 5 konjskih snaga bi vredilo zrtvovati za prednosti prednje vuce.Nadalje,najveci problem 542 je njegov zadnji kraj,koji je suvise lagan.
kristian
7 Pro 2012
Ima traktora slabijih sa prvom vucom,,ali su vecinom ugrađivane tvornicki tako da je mjenjac jaci,,traktor tezi,,a kad bih ti stavio na njega prvu vucu kostalo bi te oko 1500€,,a nebi nicemu sluzilo...:):D
Cowboy
7 Velj 2011
Uglavnom su isti mjenjači i na solcima i na duplacima. Prednja vuča ima svoj diferencijal i reduktore tako da ne opterećuje mjenjač toliko koliko ti misliš...
A nije tačno da prednja vuča nebi ničemu služila... Onaj ko ima duplaka zna koliko znači prednja vuča na traktoru!
Å tore 502
15 Stu 2011
Štore 502 / 504 isti motor, ista snaga, isti mjenjač, isti reduktor..razlika u vučnoj sili slijedi:
502 vučna sila:
- na makadamu 9200N
- na zemlji 6800N
504 vučna sila:
- na makadamu 14225N
- na zemlji 10790N
Razlika u težini 260kg u korist 504-ke :D
Zato ne pričajte napamet potvrdite podacima i usporedite 542DV i 542, zašto ljude odgovarati od nauma. Ako usporedite ove podatke praktički je 504 sa istom snagom motora, a samo nadodanim prednjim pogonom kao recimo 502 i još jedan 539 ispred :finga:
Kako je več netko prije napisao, prednja vuča je ko još jedan traktor napred i tu se u potpunosti slažem.
Ko jednom proba, više ne radi bez nje. ;)
powershift
13 Stu 2007
Zakljucak 4x4 jos daje 33% ili 1/3 vucne sile u odnosu na samo zadnji pogon., znam da ce sad biti tegovi, raspored tezine, nagib ovo, ono, ali u nacelu.
kristian
7 Pro 2012
Susjed miima storeta 504 i extra je traktor,,,samo kad se ugrađuje prva vuca treba uzeti pravilne velicine i omjer guma...:supz::supz:
Cowboy
7 Velj 2011
Ako se ugrađuje originalna prednja vuča onda nema problema oko dimenzija guma.
Å tore 502
15 Stu 2011
Ima, moraju biti u pravilnom odnosu sa zadnjim...
Znači kod Štore-a ako imaš zadnje 12.4/11-28prednje moraju biti 7.50-20, a ako su zadnje 13.6/12-28 prednje moraju biti 8.00-20. I jedna i druga dimenzija je moguća tako ako kupiš prednji pogon sa drugim odnosom moraš mijenjati :rolleyess:
Adis90
3 Tra 2010
Na mom storanu su zadnje bile 13,6 28 a prednje 7,5 20 i nije bilo smetnji,.cak smatram da na bilo kom traktoru uvijek imas toleranciju za jedan broj gore ili dole od one fabricki predvidjene bez bojazni da se sta polomi
Å tore 502
15 Stu 2011
Nije problem ni da naprijed imaš velike gume kao i otraga pod uvjetom da si na mekoj podlozi dok je uključen prednji pogon. Problemi nastaju kad dođeš na tvrdu podlogu sa dobrom trakcijom i da su oba pogona uključena. Zamisli si samo ako se jedan kotač vrti sporije drugi brže na asfaltu, a vezani su istim omjerom iz getribe…
Iako u najvećoj večini slučaja zna se kad se koristi prvi pogon i zato nisi primjetio nikakve smetnje ;)
