Kosilica figaro
car14
1 Tra 2016
Pozdrav svima na forumu... Imam pitanje i molim vas informaciju, imam kosilicu figaro sa lombardini lap 490 motorom... Problem koji me muci je kakav kabal i lulica ide na taj motor jer ovaj sta je bio je puknuo od starosti, naime, ovaj kabal je bio spojen sa kabel om nabobinu nekakvom spojnicom i kad sam htio rasarafit puknula je.Gdje bih pitao za novi kabel sa lulicom i tom spojnicom? Dali ima dijelova za taj motor uopće?
Ja sam nekad davno imao kosilicu Olympia sa sa tim motorom
Ako sam te dobro razumio tebi teba onaj dugi ravni nastvak od lulice do svjećice?
car14
1 Tra 2016
Da na petrolej, ali pošto nema ga radi na benzin dugo već.. Nabavio sam lulu dugu sad je problem kako spojit kabel s kabelom od bobine tj. kako ga izolirati. Dal je tko spajamo to?
Kaj je originalni kabel prekratak do lule ili se onaj na luli ne da izvaditi?
Koliko sam skužio stari kabel ti se raspao, pa je potom bio nadoštukan, i tebe sad zanima kako bi to pokrpao! Najbolje bi bilo zamijeniti cijeli kabel od bobine i novu kapu staviti. Ako ideš nadoštukavati sa komadom drugog kabla, onda ga možeš zalemiti (komad termo bužira) preko i još malo sa izolir trakom. Ako kapa koju si nabavio ima u sebi vijak, onda je zašarafiš na kabel.
Zafrkni žice skupa, ako baš hočeš zalemi ih i omotaj izolirkom, ako hočeš možeš i termo božir staviti preko svega da ljepše izgleda.
Ako se ja ne varam bobina i visoko naponski kabel na tom motoru su izvedeni na način da se kabel iz bobine ne može zamjeniti
car14
1 Tra 2016
Ovo je bobina i sa nje ide 15cm kabela, na njega je sa spojnicom(ovo crno, na slici) bio spojen kabel neki crveni sa crnom niti i to je isli na neki lulicu koja nije original.... E sada ta lulica i nastavak sa svjecice je stari izgubio i ja umjesto da kupim lulicu probao sam rastavit tu spojnicu koja je puknula. Nabavio sam kabel i ngk lulicu ali je problem kako spojit i spoj izolira da iskra ne izgubim?Uzeo bih bobinu komplet s kabelom da ima negdje za normalnu cijenu
    50.4 KB · Pregleda: 16
    28.1 KB · Pregleda: 18
    46.6 KB · Pregleda: 17
Najvjerojatnije grafitni kabel.
Uzmi dva vijka za lim (pleh šarafa) i zavari. Mada danas ima i takvih vijaka koji imaju navoj s jedne i druge strane.
Jedu stranu u kabel bobine zašarafiš, a na drugu stranu kabel koji si kupil i evo ti spojnice.
To izoliraš i problem riješen.
car14
1 Tra 2016
Evo da javim rezultate.... Spojio dva vijka lemilicom i usarafio preko toga termo burzi i radi.... Usput platine očisti i nastelat
    58.5 KB · Pregleda: 15
    38.2 KB · Pregleda: 15
