la 300
jumix
23 Tra 2016
Postovanje. Novi sam na ovom forumu i zelim vas lijepo sve pozdraviti.
Imam jedan problem sa kultivatorom.
O cemu se radi.
Na fergazeru imam dvije dizne (kazu mi min i max). Na jednoj se izlizao nutarnji navoj i nemogu cvrsto zasarafiti diznu i tu mi curi gorivo. Takvog sam ga kupio i poceo mi je stekati u radu pa sam skinuo dizne da ih ocistim ali su bile s necim premazane i tesko su se vadile. Sada znam i zasto. Ali mi treba savjet kako da to popravim a da ne kupujem novi fergazer.
Hvala unaprijed na odgovorima.
bm joja
17 Ožu 2016
Čiji je motor na kultivatoru .Postoje fergazeri IPM i Delorte-Carburator.Imam nekih kučišta.
Philby
21 Tra 2014
Kad tako nešto sitno curka ja obično pokušam sa teflon trakom, onom običnom za vodovodne instalacije. Odvrneš dva-tri kruga, namotaš trake da bude tijesno uz rub (malo je usučeš i zgužvaš da bude široka 2-3 mm i vratiš kako je bilo.
abarth
17 Sij 2013
Ne treba novi nabavi rabljenog ispravnog,jer tih motora i delova su puni oglasnici barem kod nas.Ljudi skidaju te motore i stavljaju druge jer jim je pun k. zaje...cije sa ovim motorima.
jumix
23 Tra 2016
evo par slika. neznam koji je tip fergazera ali ovoj dizni koju sam skinuo je navoj u kucistu izglodan i probao sam s teflonom ali ne drzi.
    6.8 KB · Pregleda: 141
    8 KB · Pregleda: 160
    7.2 KB · Pregleda: 136
    11.2 KB · Pregleda: 133
vrsani123
8 Sij 2016
Nekad sam imao askonu i ode mi loz na glavi za svjecicu....Majstor je probusio vecu rupu,narezao novi loz,napravio kod tokara cahuru koju je zavrnuo u glavu a u nju svjecicu....
Ovo ti je zadnja opcija pod uslovom da imas dovoljno mesa gdje ide dizna a najprostije bi bilo kad bi mogo nac taj dio
Ima ovdje strucnijih momaka koji ce dati sigurno bolje predloge al ovo je iz iskustva
ja opet ne vidim kaj sam htio vidjeti , predložio bi mekšu brtvu i neku vrstu šelne oko karburatora koja bi držala dizu pritisnutu
U svakom slučaju vodi više brige oko higijene manipulacije benzinom , održavanje rezervara (uzmi plastični ako je sad limeni) tako da nema često potrebe za skidanjem dizne .
Često puta ljudi koriste kernister za gorivo kojeg benzin polako topi a to se sve taloži po karburatoru ...ako je u kernisteru bilo kakvog taloga na dnu kernister ne valja za benzin .
Ne znam da li bi bilo izvedivo ubacivanje navojne piksle, (nema dovoljno mesa na krb, pitanje u kakvom je stanju navoj na dizni). Najbolje je naći polovni karburator i presložiti. To ti je ovakav krb. (samo što je ovaj na LA250). Ta dizna je od minimuma. Broj krb. CARB. 159-2151-46 (ako se na slici ne vidi dobro).
    44.4 KB · Pregleda: 81
    52.5 KB · Pregleda: 83
bm joja
17 Ožu 2016
To je talijanski fergazer ,ako nešto nađem pošaljem ti privatnu poruku. Za silu stavi na navoj malo tekučeg metala. Gdje mažeš mora biti suho.
jumix
23 Tra 2016
Ovo je jedina oznaka koju sam nasao. Ako nesto pomaze.
    37.6 KB · Pregleda: 66
Znači da nije isti, izvana po gabaritima je isti, ali je vjerojatno razlika samo u diznama i difuzoru.:icon_scratch::icon_scratch:
