Masey ferguson 3065 problem kalanja brzina
nikolapucko
17 Lis 2024
Postovani znalci imam problem kod mf 3065 a javlja mi se u kalanju bruzina u transportnim , odnosno ne prebacije u višlju polovinku ostaje samo u direktnim , u radnim odnosno sporohodnim prebacuje ali tek nakon pola sata rada , dali je problem do temperature ulja il možda u elektroventilu , provjeravali smo prekidač i žice sve dobro provodi ima li tko ideju kakvu gdje bi bio problem
komer
1 Srp 2008
E jesi ga objasnio.
Što na kraju ne radi kalanje brzina na gumb?
Ili ne prebacuje brze-spore kad mjenjač u leru pomakneš u lijevo?
Temperatura ulja nema veze sa prebacivanjem.
Ili ti ne radi elektromagnetni ventil na kalanju brzina,ili je sa strujom problem.
A ako nemožeš brze-spore,a siguran si da je sa strujom sve uredu,onda očisti kuglu ispod kabine u koju ide poluga mjenjača,ako ima lufta može biti da ne ušalta,pa provjeri za početak šta je sa time..
