Molim pomoć i savjet
Kawah123
9 Velj 2017
:(handshake) S obzirom da sam iz obiteljskih razloga prisiljen nabaviti traktor ,gledajući oglase ,ono što mogu trenutno novčano dosegnuti je Ursus c335;dakle limitiran sam s iznosom od 15000 kuna manje više .Do sad sam koristio deutz45 koji je bio i više nego dovoljan za moje potrebe ,dakle obrada dvije parcele od par tisuća kvadrata,dovoz drva iz šume desetak metara i sitni prijevoz .Na što obratiti pažnju,koje anomalije su učestale .Eto ,zahvaljujem svima .Iskreno ,nemam živaca iščitavati cijelu temu .Lijep pozdrav .:(handshake):
damirko
15 Kol 2016
Jednostavan traktor da ne moze biti jednostavniji. Ako si vec vodio brigu oko traktora, ovo ti je isto sve. Odi ga pogledat kad zahladi i hladnog ga upalit, ako krese dobro, to je to.
Kawah123
9 Velj 2017
Hvala na sugestiji,to svakako .Da li je na tom tipu traktora prisutna kakva česta anomalija ? Npr,IMT 533 ili 539 koliko čujem imaju problem pucanja bloka,glave zbog pregrijavanja,navodno i sa pumpama goriva,jesu li to samo priče rekla kazala ili je do zanemarivanja od strane vlasnika glede održavanja ?:icon_winkle:
damirko
15 Kol 2016
Svaki traktor ima neke probleme, imt i ursus imaju sve probleme :) za te pare nema boljih.
Kawah123
9 Velj 2017
Da ,,razumijem to .Naravno ,ne očekujem za taj iznos svemirski brod ,svjestan sam da je to nemoguće .Mogu li uzeti u obzir i druge proizvođače,tipa Steyr ,Fendt,opet četrdesetak godina stari ? Najradije bih Deutza,međutim za relativno dobrog ,opet uvjetno rečeno trebam cca 25tisuća kuna što ne mogu dosegnuti .Eto to je moja stvarnost kakva je je .:(clap):
damirko
15 Kol 2016
Za taj budzet koji imas, mozes skoro naci i 355, a to je vec traktor za sve.
Kawah123
9 Velj 2017
Razmišljam i o toj soluciji,čini mi se možda i razboritije .Nego ,kak se kreće potrošnja goriva na tim traktorima,vidim povremeno neke u radu .,dosta dime .Jel' to normalno. Na Deutzu kad se malo ugrije iako je zračnjak dim je skoro neprimjetan ?:icon_winkle:
Dim baš nije normalno a potrošnja i nije velika motor dosta jak mana bočni reduktori dosta bučni i nemogučnost rada hidraulika bez kardana osim preko brzina .
Kawah123
9 Velj 2017
Kak se manifestira taj zvuk u bočnim reduktorima,jel' to slično mljevenju. Što može uzrokovati ,jel' do ulja možda .A ovo mi nije jasno što se tiće hidraulika i rada kardana .:(clap):
Zvuk tuli melje i sl (loš modul zupčanika) ručica za kardan ima 4 položaja najniži radi kardan i hidraulik drugi neutral treči kardan radi preko brzina četvrti hidraulik radi preko brzina .
Petretic549
19 Lis 2011
Kad hidraulika radi preko brzina je li onda sporije diže i slabija je?
Ne istaje pumpa 3 . brzina je oko normalno a 4 i 5 su bržije naravno kad je preko brzina koristi se vučna lamela kod mene pumpu vrti remenica( Muhač ideja i realizacija) pa hidraulik radi dok radi motor .
Petretic549
19 Lis 2011
Aha.. A traktor ne može recimo u hodu dok se vozi radit sa hidraulikom kada je hidraulik preko brzina?
Može ali kad staneš sa stisnutim kuplungom ne radi radi samo kad se vrte kotači ili u mjestu ali reduktor mora biti u neutralu i traktor u brzini .
