Motorna pila Einhell GH-PC 1535 TC
luma1908
27 Lip 2010
Pozdrav ljudi, zanima me ima li tko motornu pilu Einhell GH-PC 1535 TC i kakva su iskustva u radu s njom a vezano za obrezivanje grana, znači ne bi se koristila za rušenje već obradu. Koliko je teška odnosno lagana, kvarenje, sistem zatezanja lanca i vodilice općenito me zanimaju vaša iskustva.
Danas kupila punica u Plodinama ovakvu motorku, na nekoj akciji nekih 700 kn, eh sad dal bude sreće s tim ili ne, neznam ni sam, ima 2 godine garancije, to me nekak najviše veseli.
Jel zna tko kaj u vezi toga, ima li kakvih posebnosti kaj bi trebalo znati, kakve mane??
Sad bi ja to trebal malo razraditi, kakav je postupak s tim??
Dal smijem natočiti klasičnu mješavinu sa STIHL uljem za mješavinu??
Sutra v jutro ju sastavim i probam okinuti, ako proradi ide malo s nama u šumu da se proba još dok je pod garancijom :)
AL si pomogel....
Nego, piše u uputama da treba koristiti mješavinu 40:1, kakvo je to ne kužim?
Ako stavljam na 5l benzina 1dlc STIHL ulja, to je onda 50:1, jel?
Znači njoj bi trebala jača mješavina?
Ili točim ovo normalno, mada uvjek dodamo mrvicu više ulja da je mješavina malo jača, pa ako idu naše pile valjda bude i ova išla onda.
1 dcl ulja i 4 litre benzina ti je omjer 1:40.
Tomislav523
30 Kol 2010
Nemoj se previse veselit garancijiod 2 godine ... jesi li pogledao prije za sto vrijedi ta garancija eheheheh:icon_wink:
Radio sam malo s takvom motorkom i za grane je ok, za njih je bolje slagati mješavinu ko i za normalne motorke i onda nema problema s njima, osobno imam dvije njihove al statije modele i za te novce čisto dobre su i godinama ih vec koristim bez problema
AL si pomogel....
a kaj još treba , nema više razrađivanja ..to je za gusnate cilindre
A šta ono si pripremio cijelu policu čekića (zadnja slika), ako kojim slučajem ne budeš zadovoljan sa novom pilom ! :(giggle):
Hehehe...ima čekića za svaku prigodu.
Nego, pila danas lagano odradila dan u šumi, kliještrio sam vrhove s njm i pilio vrhovinu i mogu reći da sam sasvim zadovoljan, al kak je lagana da je to milina, ne osjetiš ju nakon 038 :)
Jedina zamjerka koju ja imam na tu pilu je to da ima mušice kod paljenja, nekad joj se desi da neće baš upaliti, pa su malo borbe oko čoka i povlačenja, ali kad upali ide dobro.
Sad dal tu još kaj mora sjesti ili ne neznam.
Inače kak vele ovi kod Fazlinovića, 3. puta pali iz prve :D:
moraš se naučiti kak se pali , svaka traži svoj redosljed :polugasa , čoka , polučoka ..a obavezno pumpica !!
Još bi ti preporučil s njom na pod , koljeno ili ruka na crni poklopac , amortizeri ne budu dugo izdržali kurbljanje u "zraku" i držanje za ručku
Da treba ju skužiti, onda bude išla.
No, razrađena je i isprobana, očistim ju i ispušem i nakon toga ju vračam punici nek se proba igrati s njom.
Ja si bum ipak kupil malu štilovku :)
ivek89
24 Srp 2017
Za te novce pila odlicno radi,kupio je pocetkom 6og mj, i do sada odradila u šumi cca 15m, dok je stari sa svojom stihl 028 isto tako napravio,znaci oko 30m ukupno, dovezli kuci ta ista drva i rekoh idem ja sa svojom rezat to polako, i do sada izrezao polovicu i radi bez problema,samo natoci,malo naostrim lanac i to je to,i sad vec primjetim malo vecu potrosnji ali to je samo zato jer je lanac vec losiji,a nije to lose 30m bez nekog veceg ostrenja,zadovoljan sam sve u svemu,lanac ide na strojno ostrenje i picim dalje :icon_super:
