Muhe u staji
darebn
19 Tra 2011
Nisam mogao naci temu u vezi muha. Kako rjesavate problem sa muhama u staji? Ove godine ih ima na hiljade. Kupovao sam razna sredstva, ali nista. Do sada se najuspjesnije pokazalo to sto na laminat stavimo lijepak za miseve, pospemo secer u prahu i stavimo negdje blizu hranidbenog prostora. Pa eto ako neko ima zna dobro sredstvo za suzbijanje muha nek podijeli :)
muha ako mora , a mora sletjeti makar na sekundu da se odmori nastoji sletjeti na tub , tako da vidi na sve strane .
Moj otac je ljepilom mazao špagu od bala , pa takvu objesi na strop , rezultat je bio fenomenalan i bez mamca , samo gledaj da nije na putu lastavica , naročito mladih
Drazenn
22 Sij 2013
Ja imam u štali četiri gnijezda sa lastavicama i od muha nema ni M. Lastavice sve muhe sliste.
darebn
19 Tra 2011
To sa flasama smo probali i nije se nesto pokazalo, a ovo sa spagom cu da probam koliko sutra. Komad laminata jedno 50x20 svako jutro djed cisti bude crn od muha. Juce kupio Agitu 23KM 100 grama i nista kao da smo zidove i stubove sa vodom namazali nijedna nije pala. Danas sam opet kupio neki Neopitroid alfa da probam i sa njim. Nikad nisam vidio toliko muha. Lastavice su dobre imaju u jednoj staji dva ili tri gnijezda samo one ne mogu da pojedu koliko njih ima.
pa jeste vi sigurni da lastavice love muhe u štali ..mislim na štalu do 3-4 krave a ne hangar od 30 ?
Drazenn
22 Sij 2013
Moja je štala duga 20 m a široka 11 metara i ima 30 goveda i muha nema a lastavica ima.
dado6340
31 Svi 2013
Možda ih nema jer ima dobru cirkulaciju zraka. Muha nikad ne uliječe direktno u prostoriju nego uvijek prvo sleti na prozor ili štok vrata zato se Agita tuda i maže ali ako nije dobro oprano neče baš djelovati. Mazal sam i ja sa njom pa jednom ubija muhe a puno puta ne djeluje. Ne vjerujem da ima baš neki 100 %-tni način uklanjanja muha.
mali plavi
24 Srp 2012
Jel netko probao sa onim električnim UV lampama?jel ima to kakve koristi od toga,stavljali smo ona ljepila na papiru,ima koristi ali vec mi dojadilo pazit glavu da se i ja sam ne zaljepim u to,jer ako je visoko nema nekog efekta,več kad je iznad hranilica
