Nepovoljno malčiranje voćnjaka
MiloHrni
21 Kol 2016
Pozdrav svima, nadam se da sam ovu temu stavio na pravo mjesto.
Dakle, moja baka je prije mjesec dana angažirala jednog obrtnika iz obližnjeg sela da joj iskrči/malčira zapušten voćnjak obrastao sa visokim gustim grmljem (godinama nije održavan, grmlje je bilo visine oko 2m, debljine do 10 cm). I čovjek je to napravio, ali kad je baki stigao račun bila je u šoku obzirom da joj je čovjek zaračunao cijene i za sat malčiranja odnosno krčenja i cijenu za površinu voćnjaka u kvadratima. Baka mi je nepokretna što je i glavni razlog što taj voćnjak nije održavala (osim nekih mojih pokušaja s lakom mehanizacijom kroz godine). Inače tog čovjeka ona osobno ne zna nego je samo bio najbliži obrtnik koji radi te poslove.
U računu je obračunao cijenu od 2,5 kn/m2 za malčiranje 2000m2 obraslog zemljišta voćnjaka, ali je računao i 32 sata malčiranja po 350 kn/h i isto tako 20 sati rada na malčiranju trave po 300 kn/h za isti voćnjak, uz to zaračunao je i 10 sati odvoza granja i žbunja po 190 kn/h, i rad s flaksericom od 30(!) sati po 230 kn/h. Ukupna cifra je basnoslovna.:icon_scratch:
Prema onome što sam ja znao sa svojom lakom mehanizacijom napraviti u 4 sata ovo mi se čini jako prenapuhano.:icon_axe:
Gledao sam po internetu i cijene malčiranja se kreću u tom rasponu koji je čovjek naplatio, ali zar ovo nije duplo zaračunavanje usluge s obzirom da je istu površinu računao i malčiranje grmlja po satu i po kvadratu?
A trave nije ni bilo toliko da bi se malčala 25 sati jer sunce nije ni prolazilo kroz to gusto žbunje.
Molim cijenjene obrtnike forumaše da mi kažete kako biste to vi obračunali.
Hvala!
Milo
Razinekop
10 Pro 2013
Ovdje mi nešto nije jasno.
Ako je to isplaćeno to je neka greška jer je čovjek obračunao i naplatio svoj mjesečni rad samo u prvoj stavci 2,5 KN po metru četvornom ,a to je ako ja dobro računam 5000 KN.
Nekome naplatiti tolike novce treba imati dobar razlog?Ako je bila "džungla" i sve radio ručno,baka najbogatija u okolici ???ima unuke koji mogu to odraditi ali im se neda radije sjede po kafićima.
Poslikaj taj račun i stavi ga u temu, tu niš ne štima ! Kod takvih i sličnih poslova trebalo bi prije sklapanja posla dogovoriti cijenu za određeni posal. Ja jednostavno ne vjerujem da je izdat račun sa svim tim nabrojanim ciframa ?:icon_question:
Pa taj račun debelo prelazi vrijednost zemlje.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Molil bi sliku računa jer to nisu istine. Pa tolko ti ambijenti nebi računali.
Fendt939
26 Stu 2014
Po ovom tvom napisanom, račun ispada 31 tisuću sto je fakat pre ogromna cifra...daj poslikaj nama račun bolje..
bhorv
26 Ruj 2008
Meni je očito da je novi kolega @MiloHRn, pomješao lončiće, tj kruške i jabuke. Krčenje visokog grmlja, tj. drveća i malčiranje nije isto. , stoga ga je prvo čovjek iskrčio, tovario i i nekud odvezao i naravno to obračunao po svom cjeniku, a samo malčiranje nakon toga po drugam cjeniku.
Stoga mislim da je obračun sasvim u redu, greška je @MiloHrn, što nije on ili naručitelj posla tražio predračun s opisom potrebitih poslova.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ako i jest tak, opet je cijena pretjerana. Pa da sve melješ sa šumskim malčerom, nemaš kaj 50h malčirat na 2000m2.
zgzac
3 Kol 2012
To je prevara i o tome nama razgovora uopće. Pogotovo štio je obračunavano i po satu i po kvadratu. Tak piše.
Ja bi svakako tražio račun sa specifikacijom poslova i na inspekciju s tim !!
kad bi se inspekcija bavila takvim računima (ako je račun legalan) onda možete i s računom za mljeko , kruh , cigarete a bome i za benzin na inspekciju .
ako je račun legalan , PDV je plačem -vuk sit a koza cjela ....udrruga potrošač se bavi ovakvim slučajevima .
bhorv
26 Ruj 2008
Piše onak kako je kolega napisao, a na računu, ako je obrtnik imalo pismen, po satu je obračunao krčenje, a po kvadratu malčiranje. Ja nevidim nikakvu prevaru već propust naručitelja radova, gdje je obrtnik iskoristio priliku.
johabica
8 Tra 2012
Nikakva inspekcija tu neće napraviti ništa - vlasnik više ne može dokazati koliki je obim posla bio potreban za uređenje zemljišta.(nešto poput moga slučaja u zlatarni kada mi je prilikom popravka ogrlice ukradena velika kopča petstotinjak kuna vrijednosti, za koju ne mogu dokazati da je uopće postojala). Zemljište je sada golo.
Krčenje, odvoz....tko zna koliko je toga bilo.
Ako nema pismenog ugovora i unaprijed definirane cijene.....a nema - nijedan vještak, koji će opet koštati - nemože objektivno prosuditi pravu vrijednost izvršenog posla.
Ja tu vidim samo desetogodišnje povlačenje po sudu i na kraju tri puta veće troškove.
Ili pokušati ići na vanparnični pokušaj dogovora za umanjenje cijene ili platiti.
sanjin
22 Stu 2013
Treba vidjeti da li može taj privatnik dokazati obim poslova?Šta znači krčiti a šta malčirati(u njegovom opisu rada,koliki je radni sat bagera...)Koliko vidim nije bilo nikakvog troškovnika po kojem bi bile ponuđene cijene stranki pa bi stranka mogla reći da li se slaže sa time ili ne.Propusti i na jednoj i na drugoj strani.
za sve usluge iznad šesto (600) kuna treba izdati ponudu, tj. informirati naručitelja o troškovima...kodabi da se sjećam toga od pred par godina...
kawasaki0201
16 Sij 2011
Imam neki filing da si je tip otplatil malčer na ovom poslu! [emoji15]
johabica
8 Tra 2012
Da, zato je dogovor najbolja solucuja - najprije informacija šta je i kako po propisima pružatelj usluge trebao napraviti i to mu predočiti, tako da se malo zamisli.
Raspitati se za svoja prava kod nadležne službe, i tek onda ići na dogovor.
E sada, što vješti odvjetnici mogu napraviti ako do sudovanja dođe.....netko bude u svakom slučaju izgubio gaće, a oni si budu apartmanič priuštili. Oba.
Nešto me zlobni anđelak u meni škaklja, pa sam se zapitala - a ima li izvršitelj usluge dokaz da ga je netko tražio da izvrši radove? I dozvolio mu ih?
Nije li zapravo napravio štetu vlasniku i bespravno mu ometao posjed?
U svakom slučaju, nikakvi potpisi i priznanja u prisustvu svjedoka prije nego se dogovor o cijeni postigne.
zivisic
1 Ožu 2011
ja se isto to pitam johabice,
bez ugovora ili nekakve narudzbenice...kakva on ima prava...nikakva
Sta se tice cijena... dalmatinski krs mozes izkrcit i pofrezat, do te mjere da cvijece mozes sadit za 3-4kn/m2
johabica
8 Tra 2012
Baš tako - ali čim prizna potpisom ili pred svjedokom - gotovo je.
Mrki88
17 Tra 2009
pa dobro, Milo, di si ti bio dok ti je baka dogovarala taj posao??
Pa nisam u životu majstora uzeo, za šta god bilo, da nije prvo došao vidjeti o čemu se radi i rekao svoju cijenu... ne živiš u Kanadi, hbte led, ovo je balkan, jedva čeka netko da ti ga metne...
Taj bi na mom podneblju davno bio izbatinan.
