Prodajem P: Štore 502 komplet u dijelove
Å tore 502
15 Stu 2011
Pozdrav svima,
Kao što u naslovu piše prodao bi svog Štorkana. Ja idem odma sa manama jer ne želum nikoga zavaljati. Daklem traktoru je potrebno promijeniti spojničku jer je pri kraju i lovi kad je ručica skroz u gornjem položaju. Naravno pritom sam mislio pregledati i getribu. Gore je kiler od Imta novi dvije sezone koji vidim da slini. I na bloku s vanjske strane je sanirano iznad boš pumpe kanalić od vode pa je cmoljilo. To je riješeno prije 6 godina i nema nikakvih problema. Fali sajla i treba struju složiti do kraja. Ovo su sve stvarčice kojima se treba poigrati a vremenski ne stignem.
E sad prednosti. 2006g. Sam kupio novi motor i blok original IMR. Stavljeni perkins klipovi, karike, boschica reparirana, nove dizne, pumpa vode promijenjenaprošle godine. Napravljena šira i višlja kabina... uglavnom slike i ostali detalji imate pod mojom temom gdje sam predstavio traktor. Pali na -15 bez problema, gore je stavljen i akumulator 125Ah. Gume su u ok stanju.
Eto najradije bi ga prodao cijelog za 22000kn, ako neće ići možda bude i za dijelove, znam da onda mogu dobiti i više samo treba čekati. Dodatne informacije na 095/8897187.
Re: P: Štore 502
Ajde makar jednu sliku ovdje postavi tako da oglas bude kompletan
Å tore 502
15 Stu 2011
Re: P: Štore 502
Evo traktor ide u dijelove.. Upiti za pojedini može ovdje može na PM.
Admin pošto nemam mogućnosti molim da se promijeni naslov u P: Štore 502 komplet u dijelove (Hvala!)
Par slikica:
Ne kužim zakaj kompletan traktor ideš rastavljati, no dobro.
Naslov ti je promijenjen.
Zato jer bu u djelovima dobil više, a to više ionak niko ne vozi......
Čak i po sloveniji samo par lokalnih pijanaca :icon_scratch::icon_scratch:
Dobra prilika za ljubitelje da se omeču s djelovima za rezervu.
Å tore 502
15 Stu 2011
Hvala ZJ,
Uvijek ti je sve isplativije u dijelove.. baci računicu na papir :icon_wink:
Bosch pumpa, Perkins klipovi, radilica, glava motora, filter zraka, blok motora, karter, pumpa hidraulike, anlaser, alternator, klipnjače, bregasta, vodena pumpa, usis...itd. Sad zbroji pojedinačno, a kolko mogu dobiti za komplet motor?:(wasntme):
Bar ja tako razmišljam, a prostora i garaži imam da čeka.:tractor:
Inače ovo je motor od IMT 549, bar su pod istom oznakom DM33T, i čini mi se da ide na njegovo zvono no to treba provjeriti.
Nemoj motor rastavljati jer je slaba potražnja za djelovima toga motora, to je mapravljeno da traje.
Radije ga prodaj u kompletu (ako je dobar) i nek si neko metne makinu na 42-ojku... Naprimjer Bučos bi se mogel zainteresirati za to ako se pogodite.
Motor paše garant, a na oko mi izgleda da bi i međuploča pasala, treba ju malo premjeriti. Na 549 paše
Ne paše prednja koljevka na IMT-a, prednji kraj bloka je drugačiji.
Koliko ceniš zadnju hidrauliku (ak kupim Tomeka, da imam kaj deti gore :))
Å tore 502
15 Stu 2011
Ne paše prednja koljevka na IMT-a.
Daj definiraj kaj ti sve treba od zadnje hidraulike?:icon_scratch:
Onu gljuntu, na kojoj sjedi sic, koja ide na kućište diferencijala, bez ovih okomitih i stražnjih poluga.
Metalko
28 Stu 2013
Koliko za pumpu hidraulika sa prirubnicom, kanđom i zupčanikom kompresora?
danek
18 Pro 2008
Onda meni pošalji cijenu za stražnje poluge.
gordan1982
30 Sij 2013
Koja bi bila
cijena poluge hidraulike,ona donja poluga na kaj
se balirka kopca i kolko bi bila kabina. Na njemu
se kabina odvaja od blatobrana,ako se nevaram? Koje su dimenzije kabine? I
jos jedno,kakve su gume,moze slika guma i koje
su dimenzije?
Prednja kola su zašarafljena na karter, ako i je mala razlika to nebi smjelo predstavljati problem.
Å tore 502
15 Stu 2011
Znači kutija zadnjeg hidraulika 300€ ili ti 2300kn
El paše motor na 533? :D:
Uz međuploču i znanje, ljudi delaju čuda :8):
Metalko 100€ komplet
danek, okomite sa navojem lanci i doljnje poprečne sa kuglama bez lojtrice/poteznice 500kn
Koja bi bila
su dimenzije?
Gordan tebi sam poslal sve na PM...
johnnewman
27 Velj 2014
Ev vak prijatelju radim u firmi koja uvozi žuju pa mi pajdo tovari na jankomiru koliko si udaljen odatle i bil mogao donijeti ak mi sta zatreba a vec mi se mota nesto po glavi.
