Pomoc HIDRAULIKA ?
KenoMujkic
24 Pro 2013
Pozdrav.
U pitanju je John deere .
Pumpa ispred motora,radilica pokrece
E sad. Volan radi. Poluge ne dize mrtav znaci,a dignem rucku poluga pa motam dize ih onda.
Il slucaj baliram,upalim balirku padaju poluge volan zakuje. Da li je neko imo iskustva il ?
Da li pumpa il sta drugo. Inace kad dizem poluge ,kad idu,idu,teret mu nije problem,dize 3 4 tone lagano . Zeza i na prazno nema opterecenja.
Pozdrav,hvala unaprijed na odgovoru.
Ulje ima,filter NOV.
Nemam pojma o džondiru ali po ovome što si rekao zaključujem da je u pitanju jedna pumpa i prioritetni ventil koji dijeli ulje?
Glavni osumnjičeni je upravo taj prioritetni ventil (ako uopšte postoji u sistemu)
KenoMujkic
24 Pro 2013
Moguce je drug da je takva situacija,al i ja nemam pojma sta i kako. I ja kontam da je kakav ventil jer ne lici mi na pumpu nesto. Mozda neko zna vidit cemo.
JD koristi tzv. “Closed center” hidrauliku s konstantnim tlakom, a promjenjivog protoka (i promjenjivog volumena pumpe), i zato mu ne trebaju nikakvi djelitelji protoka, već sve komande rade na zajedničkom vodu i jednoj pumpi.
ivica 4
16 Tra 2011
Ne bih se slozio da jd ima jednu pumpu ,pretpostavljam da je u pitanju neki stariji JD u pitanju a kod njih postoje dvije pumpe ,kao sto je i kolega napisao pumpa ispred motora pokretana direktno s radilice ,i pumpa tj mala pumpa koja se nalazi u getribi traktora ona snadbjeva uljem tu pumpu kod motora i hi-lo ,uglavnom moguce je da kvar na obadvije pumpe il na jednoj samo ,ako kolegi koji se javio da ima problema s hidraulikom ne radi hi-lo iliti power 90 posto da je riknula ta mala pumpa ,a vidim da je pisao da ima problema i s volanom ,volan ima svoje mali filter ,možda je on zacepljen.
Imaš pravo da ima dvije pumpe, ali jedna je niskotlačna, pa nju nisam ni spominjal.
Uglavnom ona velika pumpa je visokotlačna, klipna, varijabilnog volumena.
Obično je problem u dobavnoj pumpi glavna pumpa je zglobna a ako ima pomočnu ona služi za pomoč glavnoj. A kako je pogon od radilice najvjerojatnije pomočne nema .
ivica 4
16 Tra 2011
Vecinom je problem u dobavnoj pumpi tj tzv maloj pumpi u mjenjancu ,kad je velika pumpa u pitanju ta sto se nalazi naprijed ona se osijeti pocnu tuci ti mali klipici u njoj i naravno sporije dizat i to je primjetno kad se ulje ugrije
komer
1 Srp 2008
još da čovjek napiše model koji je u pitanju,lakše bi se našlo rješenje...
