Pozdrav svima
vilebrequin
24 Ruj 2010
Pozdrav svim forumašima!
Zovem se Zvonimir, živim u Virovitici. Eto ja sam se pod stare dane (47 mi je za vratom) malo "bacio na zemlju" doduše više kao vikend poljoprivrednik jer to sve skupa više je hobi i potreba da čovjek pobjegne od svakodnevnih poslova u prirodu i uživa u onome što voli. Prije nekih dvije godine supruga i ja došli smo na ideju da kupimo neko staro imanje negdje na selu u blizini i ubrzo smo pronašli nešto što smo si mogli cijenom priuštiti. Dosta je daleko od civilizacije i glavnih cesta pa je zato bilo i znatno jeftinije, iako dosta je dobro opremljeno, ima asfaltiranu cestu, struju i vodu. Površina zemlje je nekih 1,7ha, stari voćnjak nekih 2000kvadrata (šljive i orasi) a ostatak je bio zapušten. U ovih dvije godine malo smo to dotjerali u red. Plan je imati svega po malo, nešto vrta, voćnjak, na nekih 2500 kvadrata već je zasađeno razno ukrasno bilje, dio će biti pošumljen, a dio ostaje za livadu i pašnjak jer nakon što skupim neku lovu za ogradu mislim nabavit nekoliko ovaca. Ovce prvenstveno zato da ne moram kosit tako veliku površinu jer sa svojim traktorskom kosilicom imam dobrih dva-tri popodneva da sve pokosim.
Da ne duljim previše, bit će nadam se prilike za razmjenu iskustava.
Od strojeva sam pod jedan morao kupit traktorsku kosilicu i trimer.
Jonsered sad ima nekih 230 radnih sati i odlično radi svoj posao.
Evo par slikica strojeva
Jonsered prije nego se uhvatio u koštac sa 17000 kvadrata kosog terena svega i svačega.
Tomo je kod mene došao prije par tjedana pa s njim još nisam ništa zaozbiljno radio osim što sam prefrezao malo vrta.
Uz Tomu imam plug, frezu i strižnu kosu, sve što mi za sad treba.
A evo i par s imanja
budući home made parkić
pogled prema kraju, na dio gdje će biti šuma i livada
jedna zimska gledano s ceste
pozdrav.....uh što ti dobro izgleda jonsered
koliko ima konja,ja imam mtd-a 17,5 ks
vilebrequin
24 Ruj 2010
Jonsered ima 15,5 konja, snage ima sasvim dovoljno. Veći mi je problem što je ponekad tu snagu teško iskoristit, imam dosta kosog terena gdje po vlažnoj travi dolazi do proklizavanja tako da ta problematična mjesta moram kosit isključivo kad je suho. Zato će s vremenom ovce preuzet ulogu kosilice na tim spornim mjestima a ja ću povremeno imat poneko janje za krknut :mrgreen:. Ovo drugo će ići malo teže, bojim se da će sve ovce kod nas odapet od starosti jer će nam prije postat "kućni" ljubimci nego neko od njih završi na ražnju.
C
chickenlover
Sjajan si ti posao napravio, to ti je raj i ima toliko mogucnosti...ako ces ovce samo zarad kosenja...nemoj, nemoj, mozes takvog djubriva napraviti od te trave i drugog biljnog skarta da samo pevas sto imas srece i sve da ti uspeva! No, ako ces sira...to je druga prica...Pozz :partyman:
zradikovic
8 Kol 2009
Pozdrav i dobrodošli .Želim vam puno uspjeha u vašoj namjeri.Jeli kosilica ima ugrađeni brojač radnih sati ili kako znate da je dosad odradila 230rh.
G
GROF
., lipi Vam pozdrav!., dobro nam došli!
., lipo Vas za čitati, lipo je imanje., a kako imate i staroga traktorića tomu?!!!., bićete nam svakako počasni član u klubu "tomo vinković"!., sretno!., čitamo se ...
vilebrequin
24 Ruj 2010
Svima hvala na dobrodošlici :partyman:
Jonsered nije imao ugrađen brojač sati, ne znam zašto to ne ugrađuju tvornički pa nije to neka velika lova, mislim da bi svatko na 14000kn koliko je koštao traktorčić dao još i tih 150-200kn.
Usput još imam samo jednui ratu kredita za Jonsered, jupii!
Brojač sati sam kupio odma dok je Jonsered bio novi, picajzla sam po pitanju izmjene ulja i tih stvari. Kupio sam ga u bjelovarskoj trgovini Prima Commerce ili tako nekako, naručio telefonom a oni poslali poštom. Koštao je sto i nešto kuna, jednostavan za montažu, radi na 12v, spoji se bilo gdje na + pol koji je pod naponom nakon davanja kontakta. Kad napravim nove instalacije struje na Tomi vjerojatno ću i na njega to stavit.
Ovaca mislim imati malo, maksimalno desetak, da bude par komada janjaca godišnje a i sir bi dobro došao. Otpada od trave imam iovako dosta sa ovog dijela zemlje koji kosim kao travnjak i gdje se pomalo pravi park. Na imanju imam na jednom mjestu prirodnu rupčagu u koju odvozim sav taj biljni otpad pa će biti i komposta za vrt dovoljno.
imaš za kupiti gume traktorskog profila ili staviti lance i ideš bez brige
vilebrequin
24 Ruj 2010
Za mtd001
Ma znam da ima za kupit svega, ja bi i gume i ralicu za čišćenje snijega i košaru za sakupljanje trave al ko bi to sve platio iovako sam već pretjerao. Jedno povlaći drugo, prvo kupili zemlju pa odmah morali traktorsku kosilicu, trimer, motornu pilu i onda naravno i autoprikolicu da mogu sve to vozit, još mi je sad i taj Tomo uletio, nikad kraja. Neznam šta bi prije, trebao bi i kotao za pečenje rakije kupit, ove godine je bilo dosta šljiva al srećom imao sam od koga posudit kotao. Dobro je što uglavnom sve radimo sami supruga i ja pa nas barem uređivanje stare kuće nije previše koštalo. Ne žderem se previše, sve će to nadam se polako doći na red, ne mislimo se baš pretrgnut oko svega, ionako se to sve radi iz gušta jer nema tu govora o nekoj materijalnoj koristi.
D
dalmatino
Za mtd001
Ma znam da ima za kupit svega, ja bi i gume i ralicu za čišćenje snijega i košaru za sakupljanje trave al ko bi to sve platio iovako sam već pretjerao. Jedno vuče drugo, prvo kupili zemlju pa odmah morali traktorsku kosilicu, trimer, motornu pilu i onda naravno i autoprikolicu da mogu sve to vozit, još mi je sad i taj Tomo uletio, nikad kraja. Neznam šta bi prije, trebao bi i kotao za pečenje rakije kupit, ove godine je bilo dosta šljiva al srećom imao sam od koga posudit kotao. Dobro je što uglavnom sve radimo sami supruga i ja pa nas barem uređivanje stare kuće nije previše koštalo. Ne žderem se previše, sve će to nadam se polako doći na red, ne mislimo se baš pretrgnut oko svega, ionako se to sve radi iz gušta jer nema tu govora o nekoj materijalnoj koristi.
Samo polako kolega, guštajte u ispunjenju vaših želja. Sve će doći na red.
Za mtd001
gume su ti oko 1600 kuna,lanci oko 600 kuna,košara za travu oko 3000 kuna,a ralica ti je oko 2000,skupi sport,a sve si možeš pogledat ovdje
http://www.motorama.hr/prodaja/traktorske_kosilice_dodatna_oprema.html
ali je sam ti ćapio ralicu za svoga na akciji za upola manju cijanu tako da ne žuriš,osnovno za početak imaš
Žuti
29 Lis 2008
Pozdrav novom forumašu !!!!
Ma ovo ti super izgleda , kuća ,... imanje ,... odlično .
Kosilica je strava , oduvijek su mi se sviđali takvi mali strojevi . :heart: Stvarno je prva liga . Što se tiče trimera , motorke , košare za kosilicu ,,... svi smo mi to prošli i još uvijek prolazimo .. Iskreno rečeno tome nema kraja . Stalno treba još nešto . Ali neka , sve je to dobro .
Što se tiče one izjave " pod stare dane 47 godina " pa ja neznam šta si ti stim mislio reći . :scratch
Mislim da čovijek nikada nemože biti toliko star , da nemože naučiti nešto novo , i početi se baviti sa nečim novim. Bitna je samo volja i zdravlje .
Kako vidim volje vam nefali , a dat će bog bit će i zdravlja .
Znači samo gas i naprijed .
Pozdrav , živio , i puno uspjeha:supz:
vilebrequin
24 Ruj 2010
Ma dobro ne osjecam se ja nesto bas prestarim, mogu ja jos stosta radit, i uzivat u tome, jedino mi tesko pada sto cu morat dugo cekat da mi sve ovo silno bilje koje sam posadio naraste. Dok docekam da mi recimo narastu cedrovi koji sad imaju 10cm (duzine, ne promjera) dobit cu mlade.
mzilja18
27 Velj 2010
Pozdrav Zvone!Vrlo dojmljive i lijepe slike.
Pokušavam odgonetnuti gdje je to tvoje imanje ali ne uspjevam(u kojem selu???).
Ja sam ti u susjedstvu -okolica Suhopolja.
Pozdrav!
