Preše za grožđe
A
arcibald
Molim Vas da li netko ima električnu shemu za prešu Vaslin 7 hl, serija 1050.
hvala
E
eichertrack
Re: preša vaslin
Probaj zvati Stjepan Jarec , Bunjak, Zelina, on ih je dosta dovezao iz njemačke a ima i servisera,
skladistar
26 Kol 2007
Evo jedna prinova kod mene :)
Model Vaslin Veritas 15 (1500 kg)
Koristi ko takvu prešu i dal ima netko manual za korištenje?
slikice:
zwer
15 Ožu 2010
Jedan moj rođak ima od istog proizvođaća, ide cca 1000kg grožđa u nju. Meni je prešao nekoliko puta - super stvar :)
Ak se smije znat - koja cifra je u pitanju?
skladistar
26 Kol 2007
u sredini je osovina sa navojem i sa svaka strane jedan poklopac.
Kako se sve skupa vrti tako se ti "poklopci" zatezu i prešaju.
zwer-pitaš za upute? :D
mozda ako imaju da si iskopiram il tako nešto....
čiko
19 Lip 2011
A kako se puni i prazni, jedan "poklopac" se skida ili ima vrata na ovom bubnju?
jeffy
7 Ruj 2010
NA prvoj slici se vide okna na bubnju za pražnjenje. U sebi bi moralo imati i lance za pretresanje..kad nas ih ima jako puno...ljudi obilaze vinogradare i zarađuju sa time, jer ide dosta brzo i automatizirano je.
skladistar
26 Kol 2007
:D o da.... sve točno kak si napisao ;)
mozda bude i ova naša putovala :D
C
Car100
Hrastova preša
Pozdrav!
Trebam pomoć moj punac i ja smo napravili prešu za grožđe od hrasta,izgleda super bolja od kupovne ali ima jedaN PROBLEM NAVODNO HRAST JE PUN TANINA i to treba nekako izvaditi i riješiti sada do berbe...molim pomoć šta da napravim...iskustva???
hrvoje999
20 Pro 2009
Možda da ste prije sklapanja drvo namakali u vodi s biljkama,sad ja neznam vaše lokalne nazive,alislično kak se i friške bačve pripremaju za vino.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Imaju je jedni 'veliki' ovdje pa su je izbacili i zamjenili običnim pneumatskim,za male potrebe može se nabavit mehanička za male novce a većeg kapaciteta.Problem kod ove može biti da je muljača(s pumpom) većeg kapaciteta od preše pa je teško uskladit jedno s drugim.
skladistar
26 Kol 2007
New toy :)
Zamijenjena za onu veću s početka posta jer nam je ono bilo preveliko i preglomazno i nismo je imali kud staviti.
Vaslin Veritas 7 (700 litri)
Prvi put radili s njom... preporod :)
Još ju samo treba osposobiti da radi na jednofaznu struju i napraviti prikolicu da bude mobilna :)
Ima tko kakvu ideju kako složiti prikolicu?
zwer
15 Ožu 2010
evo baš ovih dana vrtim oglasnike i tražim baš tu prešu....
Kolko para ?
što se prikolice tiče, ja bi to tak nekak složil kak je na toj prikolici...
btw moj rođo računa 250kn po rundi prešanja, trenutno je gužva da nemožeš na red kod njega....
skladistar
26 Kol 2007
Zamjena ključ za ključ :)
Daj poslikaj njegovu kompoziciju, da vidim kak je to slozeno
Koliki ima motor za pogon?
Možda bi se dalo kaj napraviti s pretvaračem frekvencije ;)
skladistar
26 Kol 2007
2 motora po 620 w
je na to sam i ja mislil...samo di nabaviti jeftino taj pretvarač....
Stari oce sve presloziti na jednofazne motore al ja ipak mislim da je pretvarače elegantnije riješenje......
Je, samo trebaš dva pretvarača ak se motori ne vrte zajedno.
I treba pogledati mogu li se motori prespojiti na trokut 230V. Svakako treba prerađivati i upravljanje. Sumnjam da je na 400V.
