Problem sa skočnim prozorima i preglednikom
Re: OSTALA PITANJA
Ja ne za sada.....:icon_scratch:
Dosadne reklame.
Ja sam prije imal instaliran program Adblock,preko njega sam blokiral te dosadne reklame,i to dosta uspješno.
zaja
Administrator
16 Tra 2007
Re: OSTALA PITANJA
@ARNO, kakve to veze ima s našim forumom, to ti se događa samo na na forumu?
ARNO
10 Sij 2011
Re: OSTALA PITANJA
Da , kada krenem po stranici dolje ili gore a po sredini sa kursorom odmah mi skoće po tri te stranice ,,, ne kažem da je do FORUMA ali pitam da li se to još kome dešava , možda je i do kompa. iako ima tri vrste zaštite i blokadu skočnih prozora :icon_hang:
zaja
Administrator
16 Tra 2007
Re: OSTALA PITANJA
Meni se to dešavalo prošli tjedan na torrent stranicama. Moja preporuka je da skineš Malwarebytes i skeniraš pc.
ARNO
10 Sij 2011
Re: OSTALA PITANJA
imam ga , i spybot , i AVG ,,, skenirano sve čisto ali i dalje skače nemilice ,,, uglavnom nije do FORUMA , morče ga onda pogledati neko ko se više kuži ,
Pjero
22 Stu 2010
Re: OSTALA PITANJA
Imam i ja spyboot i nakon skeniranja i brisanja problema uvijek prikaže 44 problema....
Free programi pružaju minimalnu zaštitu.
zaja
Administrator
16 Tra 2007
Re: OSTALA PITANJA
Malwarebytes ti u free verziji dozvoljava skeniranje i čišćenje raznih nametnika (ne virusa). Nema boljeg programa za to.
bhorv
26 Ruj 2008
Re: OSTALA PITANJA
ARNO@, meni se čini da je tebi problem u mišu, pobaj s drugim, ili update software za ovaj.
Re: OSTALA PITANJA
ne surffajte po porno stranicama i nema problema
vaš velečasni
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: OSTALA PITANJA
Ma Malwarebytes ce te rijesiti tih problema garantirano, skini ga i update na posljednju verziju i proskeniraj,,,
Ugasi komp te ponovi skeniranje, ukoliko opet nesto pronađe tad uđi preko safe moda te onda proskeniraj s njim, tad ces se zaraze sigurno rijesiti,,,
ako ni to ne uspije ima i mocnijih alata poput hijackthis ali za njega treba malo vise dume,,,
Re: OSTALA PITANJA
arno , kad se miš drži na reklami ona se učitava i onda kresne, bez klika ..evo sad je ispod zadnjeg posta reklama za pevec , držiš miš na njoj i kad se skine fleš otvori se prozor s katalogom .
reklame se mjenjau , pevec , mršavljenje , čelavi , pederi itd.
vaš velečasni
ARNO
10 Sij 2011
Re: OSTALA PITANJA
Hvala svima na pomoći iako mislim da bez majstora neće proći .... evo primjer ,, otvarao sam ostala pitanja , i bez daljneg diranja i šaranja mišem , čitajući poruku od PUKNUTOG odjednom se otvore ova tri prozora ,,, zanimljivo , ima li na stranici negdje ta reklama pa da je aktiviram da se otvara , i da ima ali svaki puta odnah tri puta????
Pjero
22 Stu 2010
Re: OSTALA PITANJA
To su ti vjerojatno kolačiči unutar firefoxa koji otvaraju te stranice. Blokiraj ih unutar firefoxa.
Options, options, privacy, exceptions, ukucaš web adresu i block.
Pjero
22 Stu 2010
Re: OSTALA PITANJA
Probao sam brzi scan sa Malwarebytes, 0 problema.
Ali jučer sam probao i sa softwerom koji savjetuje policija, SpyHunter, pronalazi slijedeće probleme:
AdOcean
Adtech
Adtech
Doubleclick
xiti.com
xiti.com
Onesposobio sam manualno te kolačiće u firefoxu i IE, jer taj program se plaća.
Ivan KC
Re: OSTALA PITANJA
Instaliraj si google chrome i izbrisi mozillu. Meni je ona dobro radila, ali od jednom je pocela zezati i instaliral chroma i od onda ni na kompu ni na laptopu nikakvih problema..
Pjero
22 Stu 2010
Re: OSTALA PITANJA
A jel moguće da zna štekati jer mozila mi je 32 bita verzija 26.0 a windows7 64bita?
U mailu dobijen od foruma kad kliknem da otvori preglednik, koji put pokazuje bookmarks, koji put ne.
I često mi se dešava da piše mozila is running slow....i proban isto reset. ili kad gledam snimke sa youtuba ii prebacim na 720pHD ili na cijeli zaslon, blokira se shockwawe plugin 12.0.0.43 od adobe flasha??
Ažurirano je sve do zadnjeg datuma.
daniels
17 Velj 2009
Re: OSTALA PITANJA
Oče štekat, pnekad radi dobro ali to su rijetki slučajevi. isto i kod mene,
ak je kaj zahtjevnje obavezno šteka.
Chrom mi radi dobro.
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: OSTALA PITANJA
Mnogo ti toga ovisi o grafickoj kartici ali i kolicini radne memorije,,,
Figurativno to bi izgledalo ovako,
imas pun sleper neke robe, ako ti je preveze kamion ide odjednom i bit ce relativno brzo prevezeno,,
ako vozis traktorom i prikolicom prevesces isto sve to ali za malo vise vremena,,,
jos ce ti vise vremena trebati ako prevozis u bunkeru auta,,, :eek::
