Prodajem prodajem refurder (usišavač za žitarice) motor 33kw
noviuposlu
7 Tra 2011
prodajem ova stroj, radi savršeno, sve ostalo na upit 095 888 1412
stroj ima tu pešku koju se uroni u žito neko, služi za raskrcavanje žitarica u rifuzi, baca bez problema do 12m visine, vjerojatno i dosta više
mogućnost prodaje i samo motora
    38.4 KB · Pregleda: 216
Mike
6 Sij 2009
jel možeš poslikati ili još bolje snimiti kak to izgleda u radu?
noviuposlu
7 Tra 2011
cijena vidim s bratom pa stavim, može zamjena za pšenicu traktor uz nadoplatu moju ili vašu, sve u vezi poljoprivrede dolazi u obzir, može i drva ako je netko iz istre itd
ako je netko ozbiljan ukljuciti cemo, ovako neću jer moram je vraćati na njeno mjesto di iman struje (znači elektromotor je gore, 33kw) za to, radi sigurno (proba se prije kupnje nije nikakav problem) i to vam je kao jedan veliki usisavac, šleper pšenice (25t) raskrcas u oko 2i30h, i prije ako se zeli, ovisi koliko zatvoris zrak na peški, te prodajem i jedan silos, stane 24-25 tona kukuruza, lim je cca 5mm, visine cca 10m, ima svoje noge itd, stavim sliku i toga
slikat oću bolje, odmakne drva pa slikam sutra prekosutra
Pitaj pa postavi cijenu inače je sutra oglas obrisan
