Rijeka
H
hydra
http://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/c...---296238.html
Hvala g. moco za link,ponavljam ga jer je inicijalna inspiracija za temu o Rijeci ,tom predivnom gradu na kvarneru i odredištu mnogih roba pogotovo u turističkoj sezoni....
Kao što mnogi znaju Rijeka ima glavnu maloprodajnu tržnicu uz rivu,koja je i središte priče iz onog linka,uz još nekoliko malih tržnica i veletržnicu na Matuljima....
Mnogima je već to dovoljan mamac da se zalete do Rijeke,pogotovo u špici sezone kada roba u kontinetu ide puno slabije...
S obzirom da imam neke prijatelje tamo koji rade po tim tržnicama mogu zainteresiranima iz prve ruke pojasniti neke stvari...
Najprije bih molio da svi ovdje shvate da RIJEKA NIJE NIKAKAV TRGOVAČKI ELDORADO....
grad rijeka je potpuno propali postindustrijski grad koji je u zlatno doba imao nevjerovatnu perspektivu i koju je 20 godina vladavine linićeve sljedbe,rođaka i kumova dovelo pred prosjački štap....zar onda ima još naivaca koji misle da će ta ista sljedba učiniti nešto ljepše i ovoj državi?naravno da će nakon sanaderovih mafijaša i harambaša ,ovi drumski poreznici-razbojnici dokrajčiti sve što još donekle funkcionira.....
a to što funkcionira je povezano sa linkom gore...
H
hydra
velika većina kontinentalaca koji optimistično dolijeću sa svojom neprodanom,zaglavljenom robom sa svojih lokalnih tržnica u taj nepisani eldorado-rijeku su porijeklom iz područja čakovec,varaždin do virovitice...znamo da tamo ima svakakvih proizvodnja,mnogi davaju konzumu ili po hladnjači a neki plaču na zelenoj u zagrebu i kada dođe do konkretnije zaglave eto ih svih u Rijeci....
većinom ne poznaju stanje pa se neki zalete do veletržnice u matuljima...
tamo je stanje očajno u prosijeku..većina trgovaca je u polubankrotu i svatko je svakome dužan i roba se većinom kompenzira između boxova,a nabavlja ili iz istre ili iz zagrebačke hladnjače..kada naleti optimistični čakovčan niti ne sluti da je njegova bliska budućnost da završi sa svojom robom kao pile na ražnju...reš pečen,oguljen do kože,nabijenog ražnja u guzicu a sa novčanikom tanjim nego kada je krenuo na taj daleki put.....
ukratko....nadimak među veletrgovcima za te sjeverne kontinentalne optimiste što zalutaju u mračne odaje matulja je "dudeki"...mislim da vam već to dovoljno govori... metkovićanci kada zalutaju su u još goroj poziciji ,jer dudeki dobiju barem neki džeparac za kombi robe,metkovićanci su na tako bajnom glasu da većinom idu nazad puniji nego što su krenuli jer im povrat robe ne gine...
isto tako ,ZABORAVITE BRUTO-NETO lopovski sistem sa zagrebačke zelene tržnice(ili hladnjače,uvjetno)....U rijeci je sve NETO.....
H
hydra
...i kada očajni kontinentalac sa kombijem paradajza ili paprike zaključi da su matulji zakrčena rupa koja ne može kupiti niti kilo robe a kamoli više,zaleti se do rive......
e dolje je veselije,jedino je parking problem i murija veselo harači sa kažnjavanjem nepropisno parkiranih...ali barem ima nekih kupaca,a to su većinom štanderi...cijene su često ispod svake razine dostojanstva ali bolje i tako nego nikako...
i tako do pred neki dan kada su naišli ....ONI... novi izum linićeve birokracije koja buja kao karcinom....unutarnja carina....ali to je velika priča za malo kasnije...
H
hydra
na rivu velikom većinom dolaze kao što smo rekli sjevernjaci iz varaždinske regije ili virovitičke zavisno od sezone dolete i metkovićanci ali i istrani..rijetko tu dolaze tzv. šverceri kako bi rekli carinici ili čak i neki naivci sa ovog foruma koji blagonaklono gledaju ovaj svojevrsni rat države protiv hrvatske voćarsko-povrtlarske proizvodnje ali sa tako perfidnom taktikom da izgleda kao "borba za pravnu državu"...
znači,većinom dolaze mali proizvođači koji nemaju mjesta na lokalnim tržnicama ili imaju viškove koje bi rado dali za keš koji na matuljima vidjet nikada neće,i to se većinom obavlja malim kombijima,autima ili sličnim prijevoznim sredstvima..
rezultat je da veletržnica u matuljima radi slabo a trgovci sa place (rive) dobijaju dosta svježu robu po često bagatelnim cijenama....
tko je u onom linku koga tu cinkao tim novim carinicima pitanje je ali iz viđenog se dalo zaključiti da su nastradali većinom mali proizvođači koji nisu imali nikakve papira ili dokaze da je to zbilja njihovo....
e tu dolazimo do poente priče koja bi zapravo trebala imati svoj posebni topić....
ljudi uopće ne znaju što moraju imati uz sebe kao dokaz da je to njihova roba....poljoprivrednu karticu (zelenu) možete uglavnom bacit jer nikome ne znači ništa...jer je prostituirana do krajnjih granica i sada je ima svaki švercer koji bježi od fiskalizacije..
došlo je do situacije da su ovi novokomponirani carinici bilo kada i bilo gdje u mogućnosti ,zaustaviti vas malog prozvođača,velokog,trgovca,bilo koga koji ide od točke A do točke B,pa makar i sa njive do kuće i da vi morate njima bilo kada i bilo gdje dokazivati porijeklo vaše robe....
rečeno znači da država sve nas koji nešto vozimo unaprijed sumnjiči za nelegalnost i preventivno radi provjeru iste...
zvuči li vam to pomalo orwelovski?malo onako policijsko-režimski?
mi koji smo u sustavu pdv-a obično pišemo nekakve bezvezne otpremnice,trgovci također...čija je funkcija u rangu toalet papira ali vjerovatno će posužiti...
a mali proizvođač? koji ide na plac prodat 20 kg mrkve ili blitve?
izgleda da i on mora napisati nešto slično kao opravdanje...
došlo se do točke kada se suvišnim birokratskim radnjama namjerno usporava tok svježih roba i njihova protočnost prema tržnicama(fiskalizacija je tu samo jedna od mjera za to) a sve u cilju da se tržnice do te mjere suzbije i eliminira sa tržišta da se napravi mjesto za velike investitore(trg. lance)
pa, obzirom da sam i sam svojevremeno vozil na rivu robu u karavanu, mogu samo potvrditi da je istina ovo što je hydra napisao...
i da, ne vozim dolje već 4 godine...jer očigledno nisam baš tak veliki dudek kak ovi kaj su hapšeni...
J
joka1988
Pa sve zavisi od načina poslovanja,da li je čisti OPG,poljoprivredni obrt ili doo...
Pa evo ako može pojašnjenje na mom primjeru, bavim se šljivom, čisti OPG, što bi mi trebalo od papira da odvezem šljivu u kombiju u rijeku? Zelena iskaznica, tabla sa inf OPG, mbpg, što još?
zvončica
26 Ruj 2012
Rješenje o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem, a ne bi bilo loše ponijeti i zahtjev za poticaje, list na kojem se vidi da uzgajaš to što i prodaješ.
tomislav84
12 Tra 2009
kolega očito se bojiš konkurencije ;-), oni muljaju, daju ispod cijene i opstaju, pretpostavljam da i ti radiš slično pošto si dobo upućen u njihov rad. mene ne smeta ako netko daje u kunzum(kojeg ne podržavam), ili vozi u hladnjaču u zagreb ili pa čak do rijeke. svatko prodaje kome i kako hoće pa ako misli da na taj način zarađuje nek nastavi. i tebi su oni konkurenti, pa tebi je rijeka bliže pa samim time tvoja roba je rentabilnija za 20-tak lipa koliko iznosi prijevoz. tu je sad priča okrenuta, svi rade po zakonu, ako zakon postoji, a tebe nervira kad neko spušta cijenu. pa ako misliš da tvoja roba vrijedi više ti drži cijenu, kolega to se zove LOJALNA KONKURENCIJA, a sad smo i u europi!!!!
H
hydra
pišeš nelogične zaključke jer nisi pročitao uvod u temu...a temu sam otvorio na nagovor nekih prijatelja koji su trgovci baš u rijeci i na matuljima i na placi i bolje od mene znaju što se tamo dešava...jednostavno im je žao tih ljudi što neupućeni dolutaju tamo a misle da će profitirati i onda se jako razočaraju....rijeka je vrlo zatvoreno tržište i novi teško upadaju tu..
a da smo mi zbilja nekakva uređena evropa,ti jadni ljudi ne bi niti imali potrebe dolaziti i mučiti sebe i svoje familije,već bi to dali na otklup po razumnim cjenama i normalnim rokovima plaćanja...ovako neuređenog tržišta i ovakvog banditskog poslovanja sa ucjenama i smješnim cjenama nema niti u africi i po tome smo trenutno najgori u dobrom dijelu svijeta..
temptation
20 Ruj 2010
A nismo li si malo i sami krivi za to?
Pa svi mi dobro znamo kakva nam je država i tržište,ali uporni velika većina ide glavom kroz zid...
Zašto dozvoljavamo da nas veletrgovci ucjenjuju?
Većina ljudi kad kreće u neki biznis,bilo sa voćem ili povrćem,uglavnom je megalomanskog karaktera i na kredit...
Pa u nijednoj razvijenoj zemlji nitko ne kreće u poljoprivrednu proizvodnju,a da nema pojma o tom poslu i još na kredit...i nigdje nisu cijene voća i povrća kupljene direktno od proizvođača skuplje od onih kod trgovačkog lobija...u Australiji je kg jagoda kupljen direktno na farmi (sam si ih bereš i jedeš koliko hoćeš) 8,00$/kg,a u trgovačkom centru 15,00$/kg,grožđe je na farmi 2,00$/kg,a isto takvo 4,00$/kg,ako ga kupiš kod trgovca...
Koliko je mljekara kupilo mljekomate i napravilo distribuciju vlastitog proizvoda do krajnjeg kupca?
Takav stroj košta cca 20 000,00EUR i to im je bio problem kupiti,a farmu od nekoliko milijuna kuna na kredit im nije bio problem...da ne nabrajam da niti jedna škola,fakultet ili bilo koja druga ustanova javnog tipa u Hrvatskoj nema instaliran mljekomat...i onda svi kukaju i cvile kak im je premala otkupna cijena mlijeka...
Sad kad su na red došli povrtlari i voćari,sad će i oni cvilit kak su im premale otkupne cijene...a kaj ste do sada čekali?
Jeste uložili u kakav marketing,web prodaju,prodaju na tržnici,vlastitom imanju ?...niste,jer sve to puno košta...a koliko vas košta živaca i novaca dat Todoriču i ekipi vašu robu na otkup i čekat mizeriju nekoliko mjeseci,ako i tada uopće išta dobijete...
tomislav84
12 Tra 2009
ja sam relativno mlad, al ovo što ti opisuješ o uređenom tržištu imali smo za vrijeme juge, odnosno u socijalizmu. a živimo u kapitalizmu i to u našem slučaju dosta sirovom. ako je zatvoreno tržište nema straha. potpisujem komentare prije mene. usporedba sa europom: tamo se gospodarstvo(opg) stvara generacijama a kod nas u par godina hoćemo dostić njihov standard. moguće je to al samo kreditima ili politikom al ima i tome kraja pa mnogi propadaju i krive nekog trećeg. ljudi tko vas je prisilio da uzmete kredit?!
H
hydra
pa to je to,u globalu....da pokucam,za sada osobno nemam nikakvih problema u prodaji jer to dobro organizirati i unaprijed znati za koga ćeš raditi nešto je najvažnije u biznisu...ali kada vidim koliko njih uleće u proizvodnju bilo čega a veze nemaju o tržištu niti kamo će sa robom(a mnogi ne znaju niti proizvesti dovoljno kvalitetnu robu) dođe ti žao ljudi....i onda mnogima rijeka dođe kao neka nada,nekakav spas u ljeti,premda zapravo to nije.
raditi sa todorićem mogu samo jako veliki pojedinačno ili svi oni kojima je otkup blizu a spremni su na kompenzacije putem repromaterijala ili sl.
bilo je jako fajn kad sam negdje od 2006. do 2010. lijepo ujutro u 5 sati natrpao kombi ili dva robe, i do 7.00 sve isporučio te se vratio doma da normalno nastavim radni dan...roba se plaćala, količine su se tražile, djeca su mi bila mala...imal sam čak vremena i u Rijeku voziti neke viškove strateških proizvoda...
super biznis, nemoš proizvest kolko moš prodat...a onda je došla kriza...
i ja sam odustao od veleprodaje...budala je propala - siktali su zli jezici...
al baš suprotno, budala je prepolovila svoju proizvodnju, jednu kulturu usitnila do te mjere da danas sadim svakih 15 dana 5 kontejnera salate...grah sijem 5 puta...šećerac 3 puta...i sve lijepo prodam na malo...
lova je ista u konačnici, samo kaj sad obrađujem 3 hektara manje povrća...i nije me briga kome treba dati rabat na rabat, za razvoj trgovačke mreže, ili samo za upad na policu...robu ne otpisujem ni papi...a u potpisu sam naznačio način obračuna...nema robe bez love...
u Karlovcu i tak nema velikog otkupljivača, a ako vozim dalje već i na tome gubim vrijeme i novac...dakle, logika me natjerala na ovo što je sad...
želim reći da je svatko tko je mislio preživjeti od proizvodnje voća i povrća uradio slično...samo su naivci gurali do ove točke kad lupaju glavom u zid...
zato, lakše meni postat "veliki" proizvođač nego možda nekom velikom postati ono što sam ja...
:eek::
H
hydra
:[/QUOTE]u Karlovcu i tak nema velikog otkupljivača, a ako vozim dalje već i na tome gubim vrijeme i novac...dakle, logika me natjerala na ovo što je sad...
:eek::[/QUOTE]
ako ste vi u karlovcu onako "uspješni" u uzgoju paradajza,krastavaca i paprike kao ovi što su se plakali danas na poljoprivrednoj emisiji,onda nije niti čudo da nijedan otkupljivač još nije došao do vas...
čitavši vašu logiku,zaključujem da je vama nemoguće postati više veliki proizvođač jer se u međuvremenu tržište jako smanjilo i stalno se smanjuje,došli su drugi na vaše mjesto u proizvodnji na veliko i izgubili ste velike kupce i evidentno više volite velike cijene nego male odnosno malo rada umjesto puno rada....
he he...ovo su bili članovi grupe TNT u plodovima zemlje...legende...
a imaš pravo, povukli smo se iz igre na veliko gotovo svi...nekak je teško kreditirati nekoga godinu dana, a s druge strane repromaterijal i ostali troškovi idu...
pa uletavaju drugi igrači...i puše...puše i traže još...pa onda propadnu...
a malo rada za puno novaca, e to je nedosanjani san...:eek::
ustvari kad bolje razmislim, ja uopće nebi radio...samo da je dobra lova...
kaj nebi vi veliki osnovali fond za zbrinjavanje malih proizvođača da vam ne smetamo na tržištu?:icon_cool:
temptation
20 Ruj 2010
Za transport ti treba otpremnica sa podacima o vrsti robe, količini i kupcu...
temptation
20 Ruj 2010
Evo jučer sam imal prvi bliski susret sa mobilnom jedinicom carine na cesti...
