Romanovske ovce
abrkili
26 Ožu 2007
Kako se romanovski janjci ponašaju u tovu?Koliku kilažu postižu sa 3 mjeseca?
MEDOLINA
7 Lis 2011
Za tov su jednostavno super!Ja još kad se ojanje odmah postavim odvojeni prostor u kotilištu u koji janjci mogu ući da jedu hranu po volji a da im ovce ne mogu oteti,a što se tiče koju težinu postižu u određenom vremenu to je relativno jer na to utječe niz faktora kao što su(dali su janjci ojanjeni u ljeto ili zimu,koliko kvalitetno hranimo ovce i normalno genetika majki i ovnova)
abrkili
26 Ožu 2007
Pa koliku težinu imaju sa 3 mjeseca? Recimo moji kad su na slabijoj prehrani(zob kukuruz i sijeno) imaju 25-30. No kad sam hranio sa smjesom i lucernom onda su bili bliže 40 kg.Pa uzmem da je prosjek oko 30 kg sa 3 mjeseca.
Da li i romanovac može doć na 30 kg u nekim prosječnim uvjetima?
snupy
7 Pro 2008
Imam jednu čistu romanovku i ne sviđa mi se to što uglavnom nosi trojke i janjci su u startu sitniji . Inače kad je imala samo jedno mesnatost vrhunska .
mladenko
27 Sij 2011
moji romanovski janjci za 3 mj jesu 24-28 kg.čisti su oko 13-16 kg.
ja sam prezadovoljan od kada sam prešao na romanovske ovce. svako malo po 2-3 komada.
mladenko
27 Sij 2011
kad imam takvu ovcu s tri ja joj dodajem smjese mjesec dana prije nego kaj janji
i dok mali nisu mjesec i pol dana stari. i ovca je jaka zdrava i mali rastu ko gljive poslje kiše. 8)
abrkili
26 Ožu 2007
To je odlično! :) Nisam imao priliku vidjet romanovsku ovcu uživo,pa zato pitam.Kod nas drže pramenke,virtembega ili slovenke a oni se opet dosta razlikuju u tovu.
Dalo bi se zaključiti da je randman tako dobar jer ima sitniju kost romanovka?Jel to stoji?
Sika
16 Sij 2012
Romanovska jagnajd doista slabije napreduju,ali sobzirom da svaka ovca ima 2-3 jagnjeta po jagnjenju na zalucenju uvek ima najvise kilograma zive jagnjetine po ovci u odnosu na druge rase.
Tipa kod w-a prosecna plodnost je 1,5 dok kod romanovki preko 2,5 (i to u stadima srednjeg kvaliteta),dakle uzevsi u obzir da W jagnje od 3 meseca ima 35kg a romanovsko 25kg dolazimo do racunice da 1,5x30=45kg i 25x2.5=62.5kg.
Racunica je ocigledna.
Jos kada se na romanovsku pisti neki ovan mesnate rase (W,idf,sarole itd) o rezultatima ne smem ni da pricam.
No da ne idem vise u off. ;)
abrkili
26 Ožu 2007
Nije to baš tako kako pričaš. MOra se uzet u obzir što tržište traži.Ako na tržištu ide janje za panj,a onda se uzgajaju janjad od 50 kg mase u tovu,jer kako bi izgledalo janje romanovke na mesarskom panju? Jako sitno..
E ali recimo postoje razlike i u janjetu za ržanj, jer dalmatinci se zgroze kad vide janje od 30 kg za ražanj,jer im ovce imaju 30 kg.Dok se mi Slavonci sprdamo ako netko stavi janješce od 20 kg na ražanj i govorimo kako je to zec a ne janjac.
Ne znam jeste radili možda križanje sa wirtembergom? Zanima me kako bi išao taj porod ako je ovan pravi krupni wirtemberg.
ovčica
24 Srp 2011
Romanovske ovce imaju oko 50 - 60 kg...ovnovi od 75 d0 9o kg...to su prosječne težine raspl. romanovske. Pretežno imaju 2-3 janjića a i više..Ne bi bilo dobro napariti romanovsku ovcu sa mesnim tipom-rasom ovna. Prije mjesec dana ojanjila mi se ovca i imala trojčeke: Uobičajena težina trojčeka kod zrelih ovaca je od 2,8 kg do 3,5 kg (kod mladih ovaca od 2kg do 3,00 kg) A ova moja imala je ogroman trbuh..i rodila te trojke od 3,5kg, 3,9kg i 4,2 kg. Samo janjenje je bilo jako teško..i dobro da se janjila kad smo bili prisutni jer smo joj pomogli, pa je sve dobro završilo. Napariti ju sa mesnom rasom bilo bi kritično..romanovska ovca je presitna da bi podnjela porod velikih trojčeka..Ali koristiti romanovskog ovna na mesme rase ovaca mislim da bi bilo dobro.
ovčica
24 Srp 2011
Kod nas ugostitelji kupuju isključivo janjad od 12-14 kg za ražanj..veće ne možemo prodati..(žive vage od 25-28 kg)
MEDOLINA
7 Lis 2011
E pa da i ja kažem koju!!!!!!
Kolega abrikili izgleda ne zna puno toga ili je nešta drugo jer ne bi pisao ovo.Jer pisati šta tržište traži a imati nekoliko janjaca za prodaju je krajnje neozbiljno.Što se tiče tržišta u slavoniji se sve više traži janje ispod 30 kg žive vage,a da za ZG i "more" da ne govorimo.Treba imati na umu da smo mi zemlja u kojoj je još uvjek specijalitet janje na ražnju a što se tiče janjeta na "panju" imaš primjer ovih naših trgovina koje to prodaju a i znamo svi porijeklo istoga.Ispravio bih te da si malo pogriješio sa težinom ovce u Dalmaciji zašto ne znam ali oni imaju većinom pramenku koja po mom mišljenju ima malo više kila.A što se tiče onih koji kažu "zečić" za janje ispod 30 kg su mi jako poznati jer takvi bi htjeli da nahrane 50 gostiju sa jednim janjetom a i da još bar 2kg ostane gazdi za drugi dan e prijatelju takvi si trebaju kupiti staru "jalovicu" pa neka se najedu janjetine.
Dugo pratim ovaj forum i mogu reći da pišeš jako dobre i korisne poruke što pohvaljujem ali budimo realni i priznajmo da Romanovo janje ima jako,jako svijetlu budućnost jer moji janjci samo što se ojanje imaju kupca.
Pozdrav svima:gitarist:
abrkili
26 Ožu 2007
Ma krivo se razumijemo.Ne znam,nije mi namjera da budem provokator...
Uzmite u obzir da je u Slovenije cijena janjetine 2 eura za kg žive vage.Kod nas,pogotovo u Dalmaciji je to daleko više,ide i preko 30 kn(3,5 e cca).Treba misliti i na to da nas čeka drastičan pad cijena jer Slovenci imaju jako puno ovaca zbog svog brdovitog terena i mnogih pašnjaka. Ako ćemo imati i dalje ovako visoke cijene a slab randman,možemo se pozdravit sa uzgojem. Mora se puno raditi na poboljšanju mesnatosti,i kvalitete mesa. Zato sam pokrenuo ovu raspravu, da vidim kako je stanje sa romanovskim janjcima.Jer vidim da se širi taj uzgoj pa da dokučim što je tu tako interesantno.
Molim bez ljutnje jer mi to nije cilj,ali je pozitivno da postoje oprečna mišljenja,to doprinosi konstruktivnosti. ;)
MEDOLINA
7 Lis 2011
U redu slažem se samo mi je to malo jeftino jer ja ovdje prodajem trenutno po 22kn a za nekih mjesec dana očekujem rast cijene.
abrkili
26 Ožu 2007
E pa jeftino ili ne bit će i nama. Kako objasnit da je u Dalmaciji cijena puno veća nego u Slavoniji,a znamo da većina ovčara koristi pašu cijele godine,dok Slavonac kosi sijeno,balira,sije žitarice,ore kultivira,kombajnira... I opet smo živi i opstajemo.
Sika
16 Sij 2012
Romanovska ovca ima veoma sitne kosti u predelu karlice kao i samu karlicu, tetive koje spajaju misice sa kostima se razvlace i dolazi do "otvaranja ovce".
Ne znam da li ste vi koji imate romanov ovce nekada gledali ostale ovce u tom stupnju(pre jagnjenja) njima su polni organi mnogo manji nego kod romanovske ovce kao i sam porodjani kanal.Ova ovca je stvorena za proizvodnju velike kolicine jagnjadi i za to je i gradjena(ne znam koliko ste imali prilike da vidite legla od 5-6 komada) tako da melezenje ne bih predstavljalo nikakav problem.
Kao sto svi znamo romanovka ima najvecu plodnost i smatram da je najbolje koristiti je iskljucivo kao majcinsku liniju za proizvodju jagnjadi za klanje na koju bi isao neki ovan tovne rase (najbolje sarole jer on ima laka jagnjenja i stiniji plod pri porodjaju).
ovčica
24 Srp 2011
hvala Sika
Ja imam samo romanovske ovce i njim se bavim . Proučavam i druge rase, ali nemam iskustva sa njima. Ja se neću upuštati u križanja, radim puno na selekciji i volim to raditi. Imam ovnove iz Češke..sad sam naručila još tri ovna..i desetak ovaca za rasplod. Želim napraviti stado čisto romanovsko, neukrvljeno u rasi..sa odabirom kvalitetnih ženskih i muških rasplodnih grla. Za sada mi ide dobro i zadovoljna sam..Te naše romanovke su zaista jako plodne, neka u samo zdrave ..i biti će sve dobro...
tibor88
3 Ruj 2007
jesu li romanovke zbog svoje plodnosti zahtjevnije od ostalih rasa? mislim da hranu, smjestaj, otpornost na bolest?
