Ruris 6500 gasi se
ruris2024
4 Svi 2024
Pozdrav.
Prije 2 sedmice sam kupio Ruris 6500 da bi obrađivao samo plastenik površine 35m2. Nakon 10ak minuta frezanja se ugasi i ne može se upaliti dok se ne ohladi. Ako nije opterećen radi dosta duže bez da se ugasi. Da li je neko ima sličan problem? Moguće da je usuto gorivo benzin 98.
Valjda imaš jamstvo.
Odnesi na popravak.
MadFarmBoy
2 Svi 2020
Pozdrav.
Ne znam kako je za taj model Rurisa, no naš je 731k. Također smo imali problema slicnih kao i ti sve dok nismo naletjeli na jednu informaciju. Kopačica ima senzor koji prati razinu ulja u motoru. Iz sigurnosnih razloga su ih valjda ugrađivali. Bez obzira što je razina ulja do max. freza ce nekad biti pod kutem da se ulje nagne u jednu stranu, a senzor vidi prazninu u drugoj pa automatski gasi motor. To nas je užasno živciralo. Rješenje je jednostavno, otpojiti žicu od tog senzora i freza ce nesmetano raditi bez obzira na kosinu. Dobro si pregledaj kopačicu da li ima taj senzor, i ako ga ima, otpoji žicu, izoliraj i vozi dalje.
Osjetnik razine ulja ugrađuje se na motore za agregate, koji rade puno sati bez nadzora.
Na ovakvim strojevima može stvarati probleme (ako je to uzrok).
ruris2024
4 Svi 2024
Hvala vam. Ima taj senzor, otpoji sam ga pa ću probati.
Odnesi na popravak.
Da, imam 2 godine ali stvarno bi izbjegao prolazak kroz čitav proces.
