SAME Argon 80
markecc
10 Srp 2018
Postavljam pitanja, a bez predstavljanja pa eto nekoliko slikica traktorića.
Nabavljen u ljetu 2019. s 1300rh. promijenjeno ulje i filter i to je to.
Nismo puno radili za iscrpno izvješće, ali s obzirom na prethodnika EuroWolfa 55 - nebo i zemlja!
Za lakše poslove se koristi neuništivi IMT 539 :)
Osim podešavanja kotača o čemu sam se raspitivao u drugoj temi, primjetio sam da mu malčer (teži priključak) trunkicu padne pa ga ponovno digne. gumice na pumpi?
Nek samo služi jedno vrijeme!
dajc1
26 Lip 2011
Prateći temu prije "preporuka za kupnju traktora " ispada da ti je to uz deutz fahr i lamborghinia jedan od najgorih traktora na svijetu, zapravo je pravo čudo da uopče radi nakon 1000rs, neznam zašto si kineza mijenjal za samea, po njihovom s konja na magarca. Kad si već postavio pitanje na ovom forumu ne možeš očekivati pozitivan odgovor, osim ako je u pitanju imt i zeto
Dajc, ne budi sarkastičan.
Imam Argona 18 let i rekel sam da je to šlamperaj od traktora, iz vlastitog iskustva (kupili smo novoga). Sreća kaj je sve mehaničko, pa nema kvarova koji se nemru doma popraviti.
Možda ovi jednostavni modeli i nisu toliki problem, ali sigurno da ovi "napredniji" nisu u klasi s nekim boljim markama.
Ovaj traktor na slici je indijski Same s turskom kabinom, 4 cilindra, klase Zetora 6340, samo nježniji ali moderniji u nekim detaljima.
Činjenica je da je to najjeftiniji model Samea i vrijedi te novce, jer je novi cijenom reda malo mlađeg rabljenog.
markecc
10 Srp 2018
EW je posebna priča, za povući je bio odličan. Sitnice oko kvalitete izrade i banalni kvarovi su prevagnule da dođe zamjena. Zadnje problem s hidraulikom oko koje sam i postavljal pitanje tu na forumu svojevremeno. Uglavnom, kipal je jednom u životu i nikad više, a jednom u 100 nije htel podići ruke. Situacija plug u zemlji i baš neću dići, j#bi se gazda.
Same indijski, cronoi koji se kod nas prodaju su isto lošiji no kako ZJ kaže, mehanika se može popraviti. Želja je bila dorado, no apsolutna suša u oglasnicima koja je trajala nekoliko mjeseci. Kod nas je ew u 11 godina napravil 1400rh. Znači da bi same 2030 trebal imati oko 3000 rh tim tempom. To bude preživil nadam se.
A izabrati najbolje je nemoguće isto kao i kad se na forumu čita o autima jer:
1. svi su odlični
2. niti jedan ne valja
Onda kupiš ono kaj ti se dopada i da je za ok novce
Slažem se sa ZJ da je šlamperaj u nekim dijelovima, no same je, majku mu valjda bu delal
Na žalost, i kja sam se nepromišljeno "zalijepil" za Same dok smo upovali novoga. Nije to robustnost i kvaliteta onoga Samea iz 70-tih, iz ere prije SDF-a.
dajc1
26 Lip 2011
Ok, koja marka traktora ima dobre traktore u klasi do 70ks?
Prijašnji komentari su se odnosili na traktore iznad 70 (ili 100) ks.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Fendt 207, jd 5075m, case farmall c, nh t4...
Imam samea i nije los. Nije ni najbolji. No cijenom je najpovoljniji od zapadnjaka.
dajc1
26 Lip 2011
Fendt je 72ks i to je najslabiji u toj seriji i ne spada u tu klasu (ali priznam, fendt je vrh ponude i j...eni traktori s DEUTZ motorima), jd 5075m također nije u toj klasi isto ko i fendt nego je istoimeni 5075e koji se proizvodi.... pogodimo gdje....... Indija, case i nh su dva brata blizanca s drugačijom frizurom, neki modeli su več napravljeni u Turskoj i pitanje je vremena kad se budu skroz preselili, recimo td3 serija se komplet proizvodi u Turskoj. Tako da mi je već stvarno glupo da tak neke brendove svrstavate na najgore zbog jednog modela ili još bolje "ima moj susjed" "ima moj prijatelj" i ne valja... gluposti. Neke brendove ste do kraja oblatili na ovom forumu, čovjek da hoće kupiti bosch alati i ide čitat postove s ovog foruma naravno da bude odustao, isto ste napravili i s stihla, sad deutz fahra (sdf), a da ne spominjem torpedo (s jednog odličnog traktora ste napravili katastrofu, a dokazao se već na desetke godina i njegovi vlasnici su više nego zadovoljni).
markecc
10 Srp 2018
Same dobio igračku. Maschio H205
Fino radi frezica, notraktoru hidraulika cupka. 2-3 cm padne pa opet digne. Gumice? trošak cca.?
24067
    101.8 KB · Pregleda: 27
    76.3 KB · Pregleda: 27
