same fruteto 75 2
merkat95
2 Lip 2025
dobar dan zanima me dali se kome same fruteto 75 II zaletavao na niskim okretajima i sam sebi dodavao gas .. ?? hvala
To im je osobina.
A kad namjestiš gas na nekih 800...850, jel se i onda zaletava?
merkat95
2 Lip 2025
čak na 800 850 ne nego negdje oko 1200 1300 počine kao da si sam se bi dodaje i oduzima gas a papučica gasa je na mjestu . i još zna prilikom voznje sve ok pa pustiš gas da bi stao i onda se okretaji smire i onda sam sebi još doda gas
To izgleda kak poderani regulator. Koliko radnih vur ima?
Ako imaš elektronski regulator - onda mora postojati i malo računalo koje upravlja njime (nalazi se izvan samog regulatora). Imao sam problem sa tim malim računalom koje povremeno jednostavno nije davalo signal, ali samo kod pokretanja traktora, pa traktor ponekada nije mogao upaliti. Stvar je riješena tako da sam izvadio regulator (na same silveru to je mala crna kutijica koja se nalazi u konzoli volana sa desne strane) i odnio ga čovijeku da ga kompletnog prelemi (valda je bio u pitanju hladni spoj/lem) rekao je da je usput promijenio neke elemente koje nije mogao provjeriti da li su ispravni i nakon tog popravka nikada se nije dogodilo da traktor nije sastavio kada se pali. S obzirom da je stvar elektornska može biti problematičan i davač signala naprijed na radilici. Čovijek koji mi je to prelemio
je u Pitomači.
Provjeri i ožičenje i te potenciometre koji su pod papučicom gasa i kod tog ručnog elektornskog gasa.
merkat95
2 Lip 2025
je u Pitomači.
da stvar je u tome da meni pali normalno ali je to sa gasom malo zeznuto
Na silveru ožičenje ide po podu kabine ispod tepiha i ne bi bilo čudno da se izolacija na žicama ošteti nakon nekog vremena. Pokušaj pronaći radionički na netu tamo piše kako se provjerava svaki taj element.
merkat95
2 Lip 2025
a budem probal još nekog pitati nebi se htel sam upuštati u to pogotovo ako je struja u pitanju još mehanika nekako
Nemaš tu što puno razmišljati, rastaviš i pregledaš spojeve/konektore/ožičenje. Konektori moraju biti solidni, ništa klimavo, ne smije biti tragova da se nešto grijalo, ne smije biti korozije izolacija na žicama solidna (bez vidljivih nagnječenja). Možda će biti dovoljno da se nešto negdje samo išteka i ponovno ušteka. Sve usput malo očistiš i pregledaš. Ako ništa ne utvrdiš pregledom zovi nekoga tko zna više.
