SDF - pneumatika/ zracna instalacija ???
avialias
10 Ožu 2011
Bok ekipa. Otvorio sam temu radi pitanja oko
servisiranja kompresora na Lambo 874-90, motor 1000.4W vodeno hlađen. Isti je kao SAME EXPLORER 80.
Kompresor je OMP ADRIA 924/1S 90CCM.
da li netko zna gdje kupiti set za reparaciju tj servis kompresora i sl , karikae i ostalo i da li ima neki manual za servis.
Usput imam i kocioni cilindar koji isto treba reparairati , a on je tip 1121A.
Da li netko zna nekoga tko se bavi servisom istoga?
    21.9 KB · Pregleda: 4
    19.5 KB · Pregleda: 4
    21.1 KB · Pregleda: 4
avialias
10 Ožu 2011
Evo slika ako netko moze pomoći
    48.5 KB · Pregleda: 9
    33.6 KB · Pregleda: 9
F100666
10 Pro 2014
Pitaj u Agroklasu iz Zlatar Bistrice. Oni bi (vjerojatno) trebali imati djelove pošto su zastupnici Lamba. Ili Jakopic, Hubzin...
Malo mi je čudan OMP kompresor, jer du obično ugrađivali Malesani.
Iz koje je zemlje (tržišta) uvezen taj traktor?
avialias
10 Ožu 2011
@F100666 - Hvala
@vlč.puknuti - Pa kompresor ne može napuniti bocu s zrakom direktno preko regulacijskog ventila i da ventil počne propuštati , a ventil je skinut s IMT560 i namjesten je na 5.6bar i tako manometar na IMT560 pokaze kad ovaj počne "kihati"
@ZJ - iz itaije je traktor uvežen u HR , imao onu talijansku duplu spojnicu za zrak iza, i dosao bez svih crijeva za zrak. Sad pak to hoćemo složiti na traktoru pa onda i na prikolici od 8t,
Gledam one setove za kočnice kod Rosi Teh , uzeo bi onaj dvokružni set , ali mi se čini jedan zračni cilindar malo, pa bih kupio i dodatnojoš jedan da svaki kotać na zadnjoj osovini prikolice ima svoj.
Da li netko ima neku šemu kako to pospajati sve od Rosi Teh i da li je to netko uzimamo i radio već?
I da netko opise malo crvena spojka, zuta spojka i kako radi taj sustav i da li ima onu sigurnosnu opciju kad se odkaci crijevo da prikolica pocne kociti il ne?
