Steyr 650
Amir412
11 Pro 2016
Ovako molio bih za pomoc. Kupio sam Steyra 650 prosle godine 72 je godiste duplak. I radio je sve dobro do neki dan. I kada sam ga otvorio jedan lezaj je otisao smrskalo ga. I to sam sve uradio zmjenuo i sklopio i kad danas nemogu da ga upalim ni na kljuc ni na guranje. Izbacuje dim bijeli,plavi crni ali naj vise ima bijelog kako mogu vidjet. A Steyr ima naprjed kada se uzubljuje na bregastoj samo one crte na drugim zubcanicima nema. I to sam uzubio i na radilici onaj klin sto ima njega sam okrenuo gore tako sam cuo da treba. Pa dali sad moze biti bos pumpa da nije u redu a i pustala je prije non stop je bila mokra i bilo malo bare ispod kad duze staji. Molim za pomoc.
Poslano sa mog ROME_X koristeći Tapatalk
Ima li tko na STEYRu, serija 400, 500, ili 600 kompresor za zrak?
Na navedenim modelima postoji mjesto i remenica!
¸Na ovom čudu, davno prije:
Provjera kočnica
Inače svi traktori "sa njemačkog govornog područja" imaju neovisne nožne i ručne kočnice.
Negdje sam uz put izgubio brzine na 658 :hahah: . Normalno da slijedi raskapanje getribe - možda su negdje u kućištu:unsure:
Prvo što sam primijetio da ove 2 od 4 poluge idu prelabavo iako imaju ležište za kuglicu. Skinuo poklopac i dvije opruge - kao da ih nema!
Sutra vjerojatno nastavljam!
Da bih mogao skinuti poklopac trebalo je puno toga maknuti: ulje iz spremnika za hidrauliku, sjedalo (teško ko sam vrag), akumulator, cijevi usis/tlak hidro pumpe, polugu ručne kočnice, polugu kvačila kardana......
A kupio sam i REPARATURHANDBUCH i BETRIEBSANLEITUNG (naj pitat koliko košta - skoro 100 oreja) pa nekak bude bez interneta.
dado6340
31 Svi 2013
Prekjučer sam nekog vukao sa malim steyrom i sa malčerom. Ostao bez brzina 🤔
BaBuKa19
1 Lip 2023
Pozdrav drug, koliko konja ima taj tvoj steyr 650a ?
