Torpedo TD 6006
  • Temu pokrenuo odamir1977
O
odamir1977
Postovanje svima! Imam traktor Torpedo 6006, a sa njim i jedan problem oko hidrolike. Naime problem je u tome da kada se na njega prikluci neko orudje i isto se podigne dolazi blagog spustanja orudja, a nakon sto se spusti do odredjen visine ponovo se naglo orudje vrati u prvobitan polozaj i tako u nedogled. Pored ovog problema javlja se i problem prilikom oranja. Tacnije dolazi do toga da se plug sam zarije u zelju ( ne moze da odrzi zeljenu dubinu) nakon odredjenog vremena rada i prakticno onemoguci dalje kretanje traktora. Tada rucicu kvadrnta moram vratiti u pocetni polozaj da bih mogao podici plug i ponovo nasaviti sa radom. Inace prosle godine je izmenjena manzetna na klipu hidrolike kao i sve ostale gumice koje se tamo nalaze. Ako neko ima znanja za ovako nekakav problem neka mi pomogne. Hvala.
vedrankc
10 Kol 2007
Re: TORPEDO 6006
Postoji još neki sigurnosni ventil koji uzrokuje takvo ponasanje, taj ventil treba promjeniti. Trenutno nisam kod kuće, kasnije ti javim koji ventil, moj otac zna što točno treba promjeniti.
K
krypton
Re: TORPEDO 6006
Lep pozdrav iz Slovenije.
Imaš problema sa regulatorom. Kod nas je cena 200 evra.
O
odamir1977
Re: TORPEDO 6006
Hvala krypton. Mozes mi reci tacno kako se zove taj regulator da znam sta da trazim u prodavnici.
K
krypton
Re: TORPEDO 6006
Ovaj regulator nalazi se v ohišju hdravlike. Ima 3 tri radna ventila koja reguliraju rad hidravlike i kiper ventila. Ako sediš na traktorju onda je na desni strani, ima tri šraufa.
O
odamir1977
Re: TORPEDO 6006
Zahvaljujem ti. Provericu i taj deo.
K
krypton
Re: TORPEDO 6006
Ako ga hočeš demonirati moraš prije demonirati kiper ventile, pod kojimi se nalazi sigurnistni šrauf.
nikolaMF
12 Kol 2010
za ovaj prvi problem znam odgovor:
to ti se dogada zato jer ti fali ulja to se zna i meni desavat i onda kad se nalije ulje tamo iz kod sica sve radi ko i prije,
R
razor
e ovako imam torpeda 6006 1983 god. da li mi moze neko nesta rec o njima koje su im mane i nasta treba obratit paznju u odrzavanju, i ako neko nesto zna u vezi ljeve kocnice uopste nekoci,kada je stisnes ona ostaje u tom polozaju nece ni da se vrati unaprjed hvala na bilo kakvom odgovoru
Å tore 502
15 Stu 2011
Evo dižem ponovno ovu temu. kupujem Torpeda TD6006 90god proizvodnje? Ne mogu nigdje naći podatak da se tih godina proizvodio? Može mi netko reći nešto više otkud se ovaj pojavio?
Zaobiđi toga i išči TD65 ili nekoga Universala 550 ili 640.
Å tore 502
15 Stu 2011
Zj traktor je skoro u dvoru. Za ovu cijenu nemrem najti ništa od navedenoga a da je 90 leto, ima manje od 2000rs i da ga znam od prvog dana. Više stoji u štaglju nego kaj je vožen i još za 20000kn:icon_wink:
Ak znaš sigurno da je traktor kupljen nov 90-te a kažeš da je od susjeda i da ga znaš od prvog dana onda se nemaš kaj brinut. To kaj nema na netu podataka da se je tada proizvodio nek te ne brine previše.
Onda ne razmišljaj, dopeljaj ga i budeš ga malo pretepel i sredil kaj bude trebalo, ak drapi koja poluosovina budeš del drugu i opet dobro.
Kod mene ima jedan 6006K s onom polukabinom i s obzirom da sad traktor nikaj ne radi ide ok, bil je u kvaru jedno dve godine dok se vlasnik nije malo znovčal, drapila je poluosovina i nekaj u mjenjaču.
Å tore 502
15 Stu 2011
To znam, ali volel bi imati i knjigu uz njega koju je čovek izgubil. Ipak su tu specifikacije i detalji uporabe.
U djelove s njim.
To je tražena roba danas :icon_keel:
Å tore 502
15 Stu 2011
Ne bojim se toga jer smatram da znam voziti traktor, toga se moraju bojati handronje i divljaki. Stroj daje kolko može ne kolko ga budala ubija? Mislim da ovo ni sporno pri meni. Tipični kvarovi za drfljave i neiskusne vozače bar kaj se poluosovine tiče. A getriba svoje išće zato i tražim original uputstva jer je to Boh i batina, ipak su inźinjeri propisali nekog vraga.
zan539
10 Sij 2015
Ima li itko kakve upute od 6006 bio bi vrlo zahvalan ako jih podjeli sa nama. Lp
