Uništena livada
  • Temu pokrenuo zagi1972
Z
zagi1972
Molim za savjet, priča ide ovako...:
U blizini Varaždinskih toplica imam malu livadicu-oranicu (bar sam imao) od 671 čhv.
Pošto živim i radim u Zagrebu, nisam bio često tamo. Zadnji puta prije 5 godina. Tada je još bila samo visoka trava i nešto kupinovog trnja oko sklepane potleušice za spremanje stvari.
Ove godine odlučih provjeriti stanje, da vidim koliko imam za pokositi i eventualno zasaditi nešto da raste. Da nema puno brige oko toga, a da možda bude kakve koristi (recimo orah). Tek toliko.
No, kada sam stigao, skoro me strefio infarkt. To više nije livadica, već šuma:
Moje pitanje glasi:
kako to vratiti natrag u prvobitno stanje? Unutra je većinom grab i lijeska do 5 cm promjera.
Da li postoji kakav strojčić sa kojim bi to bilo jednostavnije (prijatelj mi kaže da može sa tarupom, ali mi se čini ipak predebelo za njega), ili ću morati ručno sve posjeći?
To nije uništena livada nego zarasla livada.
Mislim da bu tu motorka igrala jer onaj stroj koji posjeduju Hrvatske šume ili HEP nebu baš jeftin.
jeffy
7 Ruj 2010
Jesi siguran da si na pravom mjestu, ipak te nije 5 godina bilo....
Ako jesi, onda bi možda bilo najbolje da dođeš za idučih 5-10 godina pa možda i zaradiš nešto, jer ovako bez žestokog rada i određenog troška to nećeš riješiti...Sretno!
Dydy
6 Tra 2009
Ima naravno, ako ne zelis zasukati rukave i rucno izkrciti zemlju unajmi nekoga s kombinirkom da ti to lijepo ocisti ali onda moras malo cesce obilaziti zemlju, cak i da posadis orah sveke godine to treba malcati kositi i okopavati .
jos samo mala opaska , zemlja ne treba gospodara nego slugu, samo u tomslucaju ce hraniti istog .
Z
zagi1972
došao sam godine kad sam se malo uozbiljio, pa bih čak i mogao malo češće obilaziti taj komadić grunta.
dajte mi malo pojasnite ili dajte link kakav je to strojček "kombinirka", i ako moram ručno motorkom, koliko od zemlje rezati i što dalje? jel dovoljno samo preorati to korjenje ili se mora čupati?
danek
18 Pro 2008
kombinirka ti je jcb islično,ostavi ti lijepo šumu da raste jer ako i posadiš orah ti ga se nebuš ščekal da ti zraste
Matija6
12 Stu 2010
jedan dobar traktor od 130-150 konjica i jedan šumski malčar i GASSSSS
:finga:
Dydy
6 Tra 2009
http://www.youtube.com/watch?v=SPaOBy25FmQ&feature=related
Evo ti jedan link koji ce te odvesti na mjesto di se mozes nauzivati rada kombinirki !
ovčica
24 Srp 2011
ćelo ti je dobro rekao..motorka..sve na hrpu pa lijepo spali ..zatim iskopaj korjenje..pa opet spali korjenje...malčaj...zagnoji stanjakom i sve duboko zaori..
u proljeće posadi voćkice otporne na bolesti..napravi sjenicu..oko nje posadi vinovu lozu koju ne treba prskati..i evo ti kućica iz bajke..hehehe..mali je grunt..ja bih ga skockala..i imala eko voće...
pozdrav
ljepo je gledati kako ovaj strij radi ...sve se praši ..ti platiš ali problemi tek nastaju kad on ode s njive..nažalost to nitko još nije snimio
ajkula
1 Lip 2011
zašto paliti gotovo drvo,sve što se da iskoristiti za ogrijev izrezati sa motorkom a panjeve povaditi ili ima firma u Ivanić gradu sa malim Fendtom koji melje i 100 godina stare panjeve od hrasta jer svako paljenje drvene mase bez veze je, bacanje novca i bez potrebno zagađivanje okoline:drinkers:
Z
zagi1972
da, to vjerujem da je istina.
baš sam si razmišljal a kaj sa tolikom piljevinom i iverjem????
i to na kup i zapalit.
