Zamjena glava Zetor 7745
Domsy
26 Tra 2021
Pozdrav,
Trebao bih zamjeniti sve 4 glave na Zetoru 7745, pa me zanima na koliko nm se zatežu glave, te na koliko mm se podešavaju usisni i ispušni ventili?
4340
2 Ožu 2018
180 nm se stežu glave, ventili 0,25 ja ispušne na 0,30. Nakon cca 100 sati rada obavezno opet dotegnut glave i normalno podesiti ventile i opet to ponoviti na kojih 1200 rh.
Slobodna na 20 kila možeš glave stegnuti
E to, može i na jače, nema problema.
Šarafi budu izdržali garantirano i isprobano u jednom malom zaselku u mojoj okolici.
To kaj bu rasteralo ove jadne ništ koristi brtve je manje bitno i još bolje stanjilo onaj ultra tanki metalni prsten.....
Po knjizi se te matice stežu na 167-177 Nm.
Ja tak ne radim, imam neki svoj sistem koji meni služi ali ne znači da je ispravan.
Kaj se ventila tiče po knjizi idu na 0,25+-0,05 mm.
Stezu se odjedamput na 180 Nm ili u koracima?
U koracima, obavezno na čiste lagano nauljene navoje sa počekom od barem kava pauze prije završnog stezanja.
Marko7711
5 Velj 2024
Kolega MUHA na koliko bi zatežete glave onda? Ima priručnik gdje piše i 20 kg da se stežu
Kod mene su na 20 kg i evo sve radi dobro već skoro 10 godina
Imao sam u selu situaciju gdje je na 7340 izbijala brtva stalno i kada je blok bio na ravnanju, dok nije zategnuo na 20 kg
mika
22 Ožu 2011
Đabe mu i ravnanje i stezanje i pretezanje ak visina pikse nije dobra.
Marko7711
5 Velj 2024
Ima i toga ali ako je ravnao blok piksna može biti samo starija od bloka ako naravno nije i nju kratio...
Tj ako nije upustio zub na bloku za piksnu
Kiloključem na 16.
Imaš sliku ili link na taj priručnik? Ja svoje napisano mogu sliknuti.
Ovo o situaciji ti je Mika pojasnil i ja isto mislim da pretezanje nije pomoglo.
4340
2 Ožu 2018
Po tablici se može još dosta više kaj se tiče samog šarafa i matice.
Ja dok radim bitno mi je da su navoji čisti i dobri. Mažem ih sa masti nekom bijelom baš za to i stežem postupno u tri koraka. Obavezno nakon godinu dana ili cca 100 radnih sati dotezanje (i daju se dotegnut puno) i podešavanje ventila. Ako je sve ispravno, blok, izvirivanje, glava i navoji definitivno nema potrebe za pretezanjem u pravilu to se i nesmije jer može dovesti samo još do većeg kvara.
  • Screenshot_20241012_232234_com_google_android_googlequicksearchbox_GoogleAppActivi.jpg
    43 KB · Pregleda: 20
Marko7711
5 Velj 2024
Kiloključem na 16.
To mi je od komšije priručnik a inače on je i majstor i ima prodaju rezervnih dijelova zetor ursus
Slikat ću pa pošaljem
Domsy
26 Tra 2021
Kolega MUHA,
Na koliko onda ti zatežeš glave i podešavaš usisni i ispušni ventil?
