Zetor 7045 problem s hidraulikom
Zetooor7045
4 Velj 2024
Pozdrav svima!
Imam problem na zetoru 7045 sa dizanjem i spuštanjem hidraulike. Sve je bilo dobro dok nismo zamijenili magnet, čep i filter ispod sica. Ulje je novo i ima ga dovoljno. Znaci kod paljenje traktora hidraulik se digne sam od sebe do visine vuče i ne da se spustit( bez ikakvog priključka). Nakon par minuta voznje padne sam. Kod podizanja (sa ili bez priključka) ide jako sporo, a pod opterecenjem ne ide uopce bez jakog gasa. Da li je problem u pumpi ili nešto drugo? Hvala
nedeljko ninkovic
24 Ruj 2024
imam problem na zetoru 6245 nece da dize kao da nema snage prikolici kad kipa digne samo jedan klip i stane kad zakacim nesto teze moram gasa dodavati da digne zamjeno sam mu pumpu novu venil pokraj pumpe sto dođe i opet isto ako je neko imao slican problem da je rjesijo svaka pomoc bi mi dobro dosla
4340
2 Ožu 2018
Provjeri još i lajtung od pumpe do kocke. Ako je to dobro onda dalje.
