banzek za piljenje drva
stjepan168
6 Ožu 2013
Postovani forumasi zna i itko. Kako ce e i dali ce se moc pilit drva iz usluge sa banzekom. Mislim moci ce se pilit ai ako se to tretira u zakonu,s obziro da sam nesto citao pa se to trebalo mjenjat,zakon.
karabaja
23 Velj 2011
POŠTOVANI KOLEGE FORUMAŠI PUUUNO POZDRAVA OD KARABAJE, evo buduči da tema postoji onda da saopštim- jučer sam kupio banzek na traktorski pogon ali je u raspadnom stanju(treba ba malo popraviti i ušminkati ali sve u svemu za cijenu koju sam dao-isplativo....problem je sljedeči-gornji kotač treba izbalansirati jer pleše???ako tko zna koga da to radi ili kako se to radi slobodno neka kaže!
problem 2. -na kotačima nema "one" gume pa kojima pila vozi(kotači su aluminijski) , pa kakva bih to trebala biti guma i jel može bilo kakva????
zwer
15 Ožu 2010
Kako misliš da kotač pleše ? Balansiraš ga vulkanizerskim olovom il šerafima a da ga dobiješ u centar - macola....
Što se tiče gume neki vele da na aluminiskim kotačima netreba ništa...
Moj tast napravio je banzek pred više od 30 god, kotači su metalni a na njih je izrezal i ljepilom učvrstil stari kožni JNA remen . Funkcionira bezprijekorno....
Ubaci slike ak možeš :)
daniels
17 Velj 2009
@karabaja:
ONO se zove pluto.
to se stavlja jel čuva pilu.
promjeni lagere i daj ga kod tokara da ga pogleda na tokarilici. jel nesme bit "grbav"
ili imaš u Odri(na pol puta između buzina i v.g.) firmu esta bombe, bolje kod njih da ti ljepo srede "kotače"
@stjepa168:
pa ak čemo zakonski trebal bi obrt ili firmu jel to spada u uslužne djelatnosti.
Znam dvojicu koji pile i dalje rade po starom.
karabaja
23 Velj 2011
bio majstor tokar i pao je dogovor da ga sredi samo moram NEGDJE nabaviti ili kupiti pluto koji se ljepi sa ČIME
karabaja
23 Velj 2011
PUKNUTI ili netko manje puknut ako može podatak o brzini pile na banzeku m/s (metara u sekundi) ili kako več?
Za piljenje drva 10...25 m/s ili 600...1500 m/min.
karabaja
23 Velj 2011
jučer kupio pluto za kotače u kemoboji u Bjelovaru 1m2 cca 180kndebljine 3mmnadam se da je to dovoljno debelo, a kad uhvatim vremena pa to i naljepiti gore samo se nadam da neče bit problema jer mi je opseg kotača cca 2.5m a ovo je dužine 1. metra
bnez brige , samo se drži osnovnih pravila ljepljenja
s brzinama ido do granica vibracija stroja ... i tvojih fizičkih mogučnosti
karabaja
23 Velj 2011
osnovna pravila ljepljenja???
kotači su 45mm širine i imaju po sebi ine kanaliče ali mislim da to neče biti biti neki problem kod ljepljenja, ezeo sam univerzalno ljepilo 2. veče tube za svaki slučaj, mislim da se u petak budem pozabavio oko njega, a što se tiče zaštite kotača i pile mislio sam s unutarnje strane staviti šperploču a izvana ju okovati sa limom a druga solucija je samo 3mm lim!?!?!?
abarth
17 Sij 2013
Jedan predlog kad budeš ljepio plutu,kad naljepiš trake na kotač stegni okolo gurtnu da dobro prilegne pluta na obruč i pustiš da lepak osuši.L.P.
karabaja
23 Velj 2011
:(y): planirao sam stegnuti ali vidiš nisam se sijetio za gurtnu:drink:
Namaži tanki sloj ljepila , ostavi da se osuši jedan sat .
Namaži drugi sloj ljepila i ostavi cca 10 minuta .
Isto to mazanje napravi na nekom drugom komadu metala i pluta gdje budeš isprobao da li je dovoljno suho za spajanje , ljepilo je dovoljno suho kad nasloniš ta dva komada i više ga ne možeš "odljepiti" .
karabaja
23 Velj 2011
puknuti car si!
jel treba mazati i pluto i kotač ili samo kotač
karabaja
23 Velj 2011
da imam patatex, uzeo sam dvije tube od 120 ml i neznam hoče mi to biti dosta buduči da treba 2 sloja...sutra če biti ljepljenje pa možda nabacim i kakve slike...
kad se drugi sloj nanese i zaljepi pluta dali uopče ima potrebe da stežem sa gurtnom???
Ne treba gurtna ..samo dobro pritisni rukom da pluto nalegne .
Dizat će se jedino ako si prerano pritisnuo
karabaja
23 Velj 2011
danas sam radio na banzeku, poskidao kotače, reduktor, zaštite i ostale gluposti nešto sam i uspio pofarbati sa temeljnom ali je vrijeme šugavo pa se sporo suši...uglavnom- ostala mi je gola konstrukcija i mislim da ču uspijeti u nedilju uhvatiti vremena pa da ju pobrusim i nabacim temelju, gledo sam ulje u reduktoru- ima ga ali mi se čini malo malo a i crno je ko vrag tako da če iči friško u nutra, uspio sam i očistiti jedan kotač i pripremio ga za ljepljenje, ali prvo kod tokara a drugi je ok samo ga počistiti i nabaciti pluto...
imam jednu pilu navodno za željezo-kakva ja ta za pilit drva-kako drži oštrinu??? na njuškalu ima novih pila ali me zanima dali da uzmem širu ili užu i zašto???
...eeee da i na reduktoru ima poklopac na kontra strani od remenice pa mi se nešto mota po glavi transportna traka u budučnosti pa ako ima tko kakvu viziju ili još bolje nekog iskustva:(clap):
25 x 0.8 , jači šreng za mokra drva .
Užu pilu ako radiš kuhačice i lutkice
Ovu za željezo ostavi tamo di je
