Češnjak / bijeli luk
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Prijasnjih godina je toga isto bilo tu i tam i to sam potrgal sa luka i nije se sirilo.
Ove godine ga ima puno.
Pomozite....
Hvala Johabica...nisam na vrijeme vidio post.
herc
22 Velj 2019
Evo stanja iz Iloka nakon kiša par dana. Pustio sam kroz KNK sustav 2 grama po litri Haife 9-12-36+3MgO+ME prije 5 dana i prije dva tj sam odradio sa aminokiselinama Polyamin od Haife 12ml na 10l vode. Prihrana je bila dva puta sa Multi K prills 13-0 -46.
Rezultate cemo vidjet za 25-30 dana.
Veliki pozdrav svima!
    59.9 KB · Pregleda: 37
    53.2 KB · Pregleda: 36
    53.9 KB · Pregleda: 36
Joža91
15 Tra 2022
Pozdrav svima češnjak mi je pobrao hrđu od velikih kiša. Glavnice su zdrave ali stabljika je puna hrđe. Moje pitanje je jel mogu taj češnjak saditi na jesen ili moram novi kupiti?
johabica
8 Tra 2012
Auuuuuuu.........tolika količina, koštati će te bogatstvo. Sjećam se da je prije dvadesetak godina kila bila 40 bivših kuna.
Ja sadim za kućnu upotrebu češnjak čupanac na jesen - moja stara mama svake godine pokupi zračne lukovice češnjaka i pobaca ih samo tako po tlu i one niknu do jeseni - ima ih jednogodišnjih, dvogodišnjih...., ja si načupam i sadim te presadnice na gredicu, biram one jače, deblje. Narastu glavice veličine mttd001 - vih sa slike u veoma gustom sklopu 10X15 cm, i narasle bi još krupnije da sam se sjetila poskidati mu cvjetne glavice dok su počele rasti na proljeće ili bar sadila rijeđe. U normalnom rijetkom sklopu glavice su krupne. Sada sam i ja spremila si nešto sjemenki i rasijati ću ih u ponedeljak tako da do jeseni niknu i vidjeti ću što bude, a kod nje ću si opet načupati ako bude trebalo, kod nje je toga da ti pamet stane - kamo se god okreneš, mladog češnjaka na jesen ko horde rimljana u ratnom pohodu po vrtu.
Moje su veličine kao na slici desno:
Uzgoj češnjaka iz zračnih lukovica | Biovrt - u skladu s prirodom
Joža91
15 Tra 2022
Krivo ste me shvatili pitam za češnjeve za sadnju haha, pošto je moj češnjak zahvatila hrđa pa neznam da ga sadim ili ne i želio bih još sorti dodati. Znam za ovo što ste napisali tako i mi prakticiramo.
labo1978
15 Kol 2023
Gdje mogu kupiti sjemenski češnjak, srednje rana sorta treba mi oko 100do 150kg ?
Pozdrav, i mi smo u potrazi za sjemenom.
Probali bi smo nešto novo. Dosta nam je kupusa i lubenica...:giggle:
Vidim da na njuškalu netko prodaje sjemenski. Mislim da piše da je strani.
Kakve su vaše preporuke?
Za početak bi uzeli 200-tinjak kg.
bbrna
30 Ruj 2012
Što bi ovo bilo i kako to riješiti?
Prvi put nam se ovo dogodilo...kao da ga je nešto grrickalo.
    22.3 KB · Pregleda: 12
    53.3 KB · Pregleda: 12
    28.7 KB · Pregleda: 12
dario669
24 Velj 2016
Pozdrav ekipa, jeste posadili češnjak?
Mi smo jučer stavili u zemlju 300 kg i sada ga lagana kišica natapa.
sttipa
6 Tra 2013
Evo i ja jucer za kucne potrebe stavio cesnjak i luk u zemlju....
Kad smo vec kod toga....sjecam se da je baka prije pikrivala cesnjak i luk sa paprati (steljom) radi li to jos tko? Koje su prednosti toga?
dario669
24 Velj 2016
Kakvo je stanje s muhom?
jeste spricali vec s obzirom na toplije dane koji dolaze ili jos nista?
Ja neznam trenutno da li vec spricati ili cekati 3. mjesec.
goran1985
5 Ožu 2013
Nisam vidio da ima štete od muhe, radio sam nešto u češnjaku par dana.
Nema svakako dobrih preparata. Decis + Cithryn Max i eventualno se nadati da Neem ulje nešto vrijedi.
stankoo
22 Velj 2024
Pozdrav ima li neko savjet za korov koji se pojavio u češnjaku. Je li pametno zemlju politi izmedu redova opet stompom nakon otvaranja zemlje ili samo okopati?
nisam baš doma kod upotrebe pesticida (zadnjih desetak godina to ne prakticiram), ali mislim da bi stomp sada bio problem...naime, moglo bi doći do zaustavljanja rasta češnjaka, pa to posredno znači da ćeš imati manje glavice na kraju proizvodne sezone...
karenca je pak drugi par cipela...
barem tak to izgleda u mojoj glavi...
dario669
24 Velj 2016
ja radim neki kultivator bas iz tog razloga,
spricano je u jesen poslije sadnje ali je puno kiše na to padalo i bome vec izbija trava
