Češnjak / bijeli luk
goran1985
5 Ožu 2013
Kad je već bilo riječi o korovima da pokažem kakav je moj na foliji. Lani sam bio prezadovoljan, a ove godine sam povećao za 3 puta količinu na foliji.
Sporija je sadnja dosta nego klasično no bar na proljeće nemam posla oko trave. Bude 10-15 dana ranije, to je isto prednost.
    63.7 KB · Pregleda: 44
    69.9 KB · Pregleda: 44
    71.1 KB · Pregleda: 39
    45.1 KB · Pregleda: 44
stankoo
22 Velj 2024
Bude li problema prilikom uklanjanja folije prije vađenja?
goran1985
5 Ožu 2013
Može se reći da je i to mana. Lani sam kilometar folije čupao ručno skoro cijeli dan. Izvadim 10-15 dana prije vađenja češnjaka da se zemlja osuši. Tražim još najbolji sistem, lani sam skalpelom prorezao po dužini na nekoliko mjesta pa onda čupao.
Kada bi pokosio ili malčirao stabljiku onda bi skidanje folije išlo lakše ali onda to ne mogu raditi puno prije vađenja češnjaka... Ili koristiti biorazgradivu, i to je opcija ali s njom nemam nikakvih iskustava.
Ali opet uz sve mane, kad vidim koliko će korova biti na "normalnim" parcelama ovaj mi je najdraži.
S time da tu sadim najsitnije sjeme. Imam runilicu za češnjak koja ima kalibrator za češnjeve, i onda kod tog najsitnijeg kalibra bude poprilična razlika kad se sadi na foliju ili bez nje. Jer i Stomp djeluje na češnjak, iako se bez njega ne može a na foliji osim što nema Stompa ima i bolje uvjete u pogledu temperature...
Evo da pokažem razliku tog najsitnijeg kalibra posađenog na foliju i bez nje, datum 13.02.:
    77.9 KB · Pregleda: 46
    80.4 KB · Pregleda: 44
ovu biorazgradivu su probali u mojoj okolini, freze su sve bile namotane njome... mislim da je čak nakraju folija razgradila i pokoju frezu... ;)
a i nema ljepšeg prizora, nego kad ti crni najlon vijori iz ledine...
goran1985
5 Ožu 2013
Kod nas, na sred polja ima kontejner za folije. Pa onda ovi što kupe taj otpad ga prepomjeste par kilometara dalje u grad i tu ga lageruju zadnjih 5-6 godina. Vjerujem da potpuno naplate zbrinjavanje, easy money.
naši komunalci neće uzimat zamazan najlon za reciklažu...ide na hrpu s komunalnim otpadom.
stankoo
22 Velj 2024
Postoji li folija sa rupama za cesnjak ili neki nacin na koji se buše rupe?
goran1985
5 Ožu 2013
Ne znam, nisam baš istraživao. Ja bušim ručno, na bicikl za okopavanje sam stavio šiljke pa bušim red po red.
Ne želim imati široke rupe a većina perforiranih folija ima takve.
Evo primjer kako je jedan u mojoj blizini sadio na foliju sa perforacijom;
Za moj gušt pregusto (ja imam redove na 30cm razmak), a za korove da i ne govorim.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
@goran - Kad sadiš na foliju, postaviš foliju na grede, zagrneš zemljom rubove, bušiš rupe i utiskuješ češnjak u zemlju?
On sam nađe put kroz rupu van?.
DA li treba navodnjavanje ili kiša nađe put do korijena, najlon drži vlagu...?
Možeš li malo opisati? Ja bih htio probati pa da ne istražujem godinama :)
goran1985
5 Ožu 2013
Strojno, tj. polagačem stavim foliju i cijevi KPK, rupe bušim sam a i sadnja je ručna. Sama gredica nije nešto visoka ali nije ni u ravno...
Navodnjavanje se podrazumijeva.
Kako mi je cilj da su rupe što uže treba ga posaditi što preciznije po sredini te rupe a i folija treba biti dobro zategnuta jer inače bi se samo uvukao pod foliju i ne bi nicanje bilo dobro.
Katvi
25 Ožu 2024
ja radim neki kultivator bas iz tog razloga,
spricano je u jesen poslije sadnje ali je puno kiše na to padalo i bome vec izbija trava
Poštovani svi,
imate li slike priključaka za traktor( mali Ferguson) ili kultivatora za obradu trave u polju češnjaka između redova?
Petoredni su redovi na razmaku cca 20 cm jedan od drugog posađeni sadilicom ( u prilogu) .
Sda nam je jako zatravilo i tražimo strojno rješenje između redova. Onda bi mogli okolo same biljke okopati ručno.
Molim za pomoć s čim se može trava rješiti između redova, tj. ako tko ima za iznajmiti priključak u Osječko -B. županiji bilo bi super -:) okolica Đakova idealno.
U prilogu foto kako je izgledao 1.3.i 17.3.
Hvala unaprijed svima !
    57.1 KB · Pregleda: 20
    78.9 KB · Pregleda: 20
    60 KB · Pregleda: 20
dario669
24 Velj 2016
Poštovani svi,
Ja sam ovakav stroj doma sklepo.
Dobar je za proci dok je manja trava i dosta dobro odradi ali mora se jos motikom proci ono sto u redu ostane a i ako ke veca trava ne iscupa ju bas.
Ugl ako se krene na vrijeme kopanja skoro da i nema.
    30.3 KB · Pregleda: 36
    83.9 KB · Pregleda: 36
Katvi
25 Ožu 2024
Hvala ! da, to bi se dalo i isplatilo napraviti ako imate češnjak svake godine. Mi ćemo tek za 3 god opet češnjak na istu njivu zbog plodoreda.
Iznajmljujete možda? Bila bih vam izuzetno zahvalna-:)
