EUROWOLF i EUROPARD
brozi31
Re: YTO, EUROWOLF, EUROPARD samo komentari vlasnika
nemam puno oko 2ha imam plug regent 12cola okretač i u prvoj brzoj ide sasvim solidno na 30+ tanjurače 20 diskova (razmišljam o 24) freza hovard 205cm samo kod nas je dosta lagana zemlja
abrkili
26 Ožu 2007
brozi oprosti ali,traktor koji obrađuje samo 2 ha nije reprezentativan uzorak,tako da... mislim da bi ga trebalo upreć da poore nekih 20-ak ha pa da nam onda kazes kako dise...
YTO 454 vs. Tuber 40
Ova dva trakrora su istom cjenovnom razredu pa mi se čini da bi ih bilo dobro usporediti. Vjerujem da će mnogima koji nemaju puno zemlje (hoby poljoprivrednici) biti zanimljiva razmišljanja o prednostima ili nedostacima jednog ili drugog. Posebno su dobrodošla iskustva i mišljenja ponosnih vlasnika.
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: YTO 454 vs. Tuber 40
Jos bih u ovu usporedbu dodao i LS. Vidio sam na Gudovcu i traktor me iznenadio svojim malim dimenzijama (sirina svega cca 140cm) a po specifikacijama ima 50 Ks (a cijena tu negdje, cini mi se oko 10 tisuca eurona)
LS je LG (Goldstar)/Montana (u US). Samo se oznaka LG koristi za kućanske aparate i elektroniku.
Korejski traktori, kvalitetom znatno bolji i dorađeniji od Kineza i Tubera. S time da Tuber (tartuf) ima znatno kvalitetnije motore od Kineza.
LS ti surađuje s CNH-om, rade za TAFE...i da dalje ne nabrajam.
Smiljan
5 Ruj 2007
Mislim da je bio izlozen R.45 ili R.50. Jako lijep traktor, ima dva izvoda za hidrauliku odozada, neki mjenjac za mijenjanje smjera kretanja bez kvacila. Nisam se previse interesirao ali je djeci zapeo za oko :) O kvaliteti uopce nemam neku sliku, ali ako LG stoji iza njih mislim da je to plus (imam godinama LG televizor i radi savrseno :oops: )
Ne znam koja je firma distributer, ali su to postali u zadnjih ne vise od godinu dana. Uglavnom, covjek mi rece da su najvise traktora prodali po Dalmaciji, sto je i razumljivo ako se uzme u obzir kompaktnost (koliko, ne znam)
http://lstractor.com/product/index.asp?style=page3_
A sad nazad na YTO vs Tuber
Isprika na off-topicu
Distributer je Euromakina iz Splita, isti oni koji dilaju i Landini/McCormick. Zapravo je to dio firme Daustruck, dilera Iveco-a. Svodi se na jednog čovjeka u prodaji i jednog u servisu/rezervnim dijelovima (poznam ih). Imaju centar, mislim, u Osijeku.
Ima, ima, Smiljane.
Neznam zaraditi novce od svega toga kaj znam :(
zvonis01
2 Ožu 2009
sve je tako kao što zj kaže,ja sam na sajmu u subotu probao ls-u60 i oduševio traktorom i ljubaznosti prodavača
spyder kaže:
jel znaš cijene
Čega? Pa, traktori nisu jajca na placu, svki ima svoju cijenu, zavisno kaj ima ugrađeno.
spyder
18 Ruj 2008
da, ali neki cijenik onako ugrubo slao sam mail vać 2 puta u euromkinu da mi pošalju neki cjenik pa ništa
Vidim da ste proširili temu :mrgreen: . Kao pokretač teme nemam ništa protiv, dapaće, ali bih volio da ostanemo u cjenovnom razredu cca 10.000 EUR i snage cca 40 do 50 KS. Ukoliko admini misle da je naslov teme neadekvatan :scratch , molim promjenite :| .
Za LS sam početkom travnja dobio za osnovne verzije sljedeće cijene:
- traktori sa nadstrešnicom:
Cijena ls28rio je sa 10% popusta 11.232 + PDV
Cijena ls50rio je sa 10% popusta 13.826 + PDV
Dakle trakrori su bez kabine, imaju hidrostatsku getribu s 3 brzine i papuču za naprijed i natrag. Našto poput viličara.
Evo i tehničkih podataka za LS RIO 50 HST
Motor
Mitsubishi S4QL TIER 2 (Stage 3)
Max ISO snaga kW/KS: 47/35
Zapremnina: 2505 cm3
Broj cilindara: 4
Max okretni moment (Nm): 140
Spremnik goriva: 40 l
Diesel s indirektnim ubrizgavanjem goriva
Bocna ispušna cijev
Transmisija
Hidrostatska transmisija sa 3 grupe brzina
PTO mehanicki 540 okr/min
Elektrohidraulicko ukljicivanje PTO-a
Prednji most
Pogon: 4WD
Mehanicko ukljucivanje
Max kut zaokreta: 56
Mehanicka blokada diferencijala
Kocnice
Mehanicki kocni sistem
Hidraulika
Mehanicko upravljanje dizalicom
Kopcanje u tri tocke
Vrsta kopcanja prikljucnnog stroja: kat. 1
Distributor sa 2 izlaza
Protok hidraulicke pumpe 30/13 lit/min
Blok za izvode hidr. unaprijed
Kabina/ROPS
Zaštitni luk - straga postavljen
Sjedalo s mehanickom suspenzijom, sigurnosni pojas, analogi
instrumenti
Gume
Prednje 8-18 4 PR
Zadnje 13.6-24 6 PR
Dimenzije
Dužima (max): 3394 mm
Visina: 2405 mm
Meduosovinski razmak: 1758 mm
Klirens: cca 345 mm
Težina min/max: 1680/1783 kg
Širina prednjeg traga kotaca: 1191 mm
Širina zadnjeg traga kotaca: 1096-1352 mm
Radius okretanja: 2750 mm
Ostalo
Rotacijsko svjetlo, žuto
Prednji utezi 4x20 kg
Mehanicki toplink
Zadnja kuka klizna (manual)
Kutija za alat
Uputstvo za rukovanje
Srednji PTO (opcija)
To ti je malo jača kosilica.
HST ti nije za radove poput oranja, tanjuranja, šume i sl.
Marko355
16 Lip 2008
[quote="iwanho"
Motor
Broj cilindara: 4
Bocna ispušna cijev
.......................................[/quote]
Mislim da si pomiješao KW i KS. Da nebi trebalo biti 47 KS a 35 KW.
Usput, danas gledao Tubera što je došo u Gradište, i onako, dobar traktor. Sa njim gazda vuče cisternu 3200 litara i ide mali. Kabinu nema. Ne sviđa mi se to što su zadnja svijetla dosta prema sredini traktora pa kad imaš nešto iza nevidi se baš. Ima hidraulički volan (neznam jel servo ili nešta drugo, nerazumijem se u to, ali vidim da ima cilindar i da nije
mehaničko).
Copy - paste s datoteke koju sam dobil uz ponudu, a nisam ni primjetil. Svejedno fala na ispravku.
Očekival sam, zapravo još očekujem, da se jave ponosni vlasnici Tubera i Ytoa jer oni najbolje znaju kaj im je dobro , a koje sitnice im smetaju na njihovim ljubimcima.
