Grijanje plastenika
samko
19 Tra 2012
Dobro piše, najviše zbog vlage. Ja kad ću raditi ide ispod stiropor, pa grijanje, pa gore najlon.
Loncin
31 Kol 2011
Tako sam i ja zamislio...
Ti ces isto folije koristiti ?
Na njuskalu mi se nude 80w po m2 i 240w po m2...
Miladin
7 Sij 2011
Neko stavi malo pijeska ako ostaje u plasteniku, ja nisam ništa jer sam po skidanju kotajnera sklanio i el. foliju.
Miladin
7 Sij 2011
To neznam tačno, možda oko 700w podavno je to bilo, znam da je površina oko 5 do 6m2
Dillinger
4 Lis 2015
Mali osvrt na grijanje plastenika.
120m2 dva plastenika po 60m2
Obična folija 180 mikrona.
Vanjska temperatura -10 unutarnja +18
Spušten dio unutar plastenika s folijom.
potrosnja peleta 1.8kg/h
Još par sitnica trebam poboljšati i to je to.
Vrijeme mi nije dopustilo pa sam morao u pogon.
    34.7 KB · Pregleda: 51
    30 KB · Pregleda: 49
    39 KB · Pregleda: 49
Miladin
7 Sij 2011
Kod mene 2 rasadnika ukupno 46m2 grijanje na pelet kotao u kući i dva rasadnika ukupno 34 m2 grijanje na struju i sve je podno grijanje pumpe tjeraju vodu kroz cijevi ispod rasade. Kontrola temperature termostatima u rasadniku.
Bozek
31 Pro 2018
Kinezi su izumili plastenik s termalnim zidovima koji daje 30 stupnjeva unutar plastenika ako je vani nula stupnjeva, jedino treba biti nekoliko sati sunca na dan
e, ovo mi se već sviđa...
druga je priča koliko to veselje košta.... 🤨
ali, da uključimo mozak, moglo bi se nešto slično kemijati, ali ne bez mogućnosti grijanja...
dakle,
1. postaviti plastenik smjer istok-zapad
2. sjevernu stranu ili zidati, ili složiti u bale sa slamom (zašto, jer sunce s te strane nikad ne sija, i služila bi kao akumulator topline, kao i kod kineza)
3. obavezan tunel u tunelu, a na osnovnoj konstrukciji upuhavanje zraka između dvije folije.
4. grijanje usmjeriti u zonu ispod korijena (po sunčanom zimskom danu preuzeti cijevima toplu vodu u gornjoj zoni plastenika i pumpati je u sistem podnog grijanja -opet akumulator topline)
5. sistem klasičnog grijanja na energent po izboru/mogućnosti jer ima i dana bez sunca, kad sve ovo gore navedeno možeš objesiti mačku o rep...🤭
Loncin
31 Kol 2011
I taman kad mi je grijanje najpotrebnije kablovi mi otkazuju...imam stol s kablovima kupljeno preko foruma...ne znam koliki je njima vijek mozda sam ih ja zeznuo...zapravo ne znam ni sto im je ali izbacuju mi fidovku...
Sad moram traziti druge ali ne bi vise gole kablove jer sam se namucio to staviti u pijesak nego bi ili foliju grijacu ili grijacu mrezicu tj kablove u mrezici...treba mi za cca 10m2...
najskuplje plaća onaj koji plaća dvaput... 🤭
daj se mani struje i kreni pravim putem...
jel ti plastenik blizu kuće?
Loncin
31 Kol 2011
Pa nije bas dva puta...kablovi su odradili par sezona...
Blizu kuce mi je...20ak metara...zato i imam struju u plasteniku...stacit cu pec s ventilatorom ali opet mi ostaje stol za rijesiti...
Zena kupila grijacu foliju s njuskala 86kn kvadrat...sad to spojiti pa cemo vidjeti...
Da odradti 3 sezone dobro je...
Loncin
31 Kol 2011
Postavljene folije kupljene preko njuskala 86kn/m2, prezadovoljan, grije kao i kablovi a trosi duplo manje struje :)
pošto je prošlu noć bila prava "borba" za spašavanje presadnica, imao sam vremena i malo fotkati...slike su noćne, ali nešto se vidi... 🤭
dužina plastenika 62 m, širina 10m, visina 4.5m, pokrov je jedna folija 20 mikrona montirana 2011. godine...
grijanje sa dvije peći/termogena na drva...potrošnja prošlu noć cirka 2 prostorna metra drva...dobro nisu baš prava drva, nego više smeće izvučeno iz Kupe i pokupljeno po šumi kaj je samo palo...suho..
slikano u 4 ujutro, vanjska temperatura -6C...🥶
kaj ti nebude to smetalo za ulazak mehanizacije u plastenik?...ili se miče?
koliko kw je šporet?
koju površinu misliš grijat?
...daj malo detalja... ;)
samko
19 Tra 2012
Ide to u zemlju kasnije i virit će samo ventili. Kotao 90kw, u planu je da grije 1000m2 u kojem će biti mali tuneli i jagode.
Loncin
31 Kol 2011
Imam plastenik 2x50m2, u njemu uzgajam rasad...na stolu imam foliju grijacu ali zeza me ako poslozim flance na pod...jest da je tad vec travanja ali zna biti zeznut...
Razmisljam o grijanju i kupnji ovakvog termogena za to povremeno dogrijavanje ili postoji kakvo bolje rjesenje
