Home made vitla za šumu
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Mali 9 zuba, veliki 66 zuba, vecinom se tako prave. Dosta je jako na ovim traktorima. Ne gusi njega ovde velicina trupca vec sto nije priso do ivice pa trupac zariva u zemlju, a dobos je ogromnog precnika i pun sajle. U uslovima gde radi onaj ferdza ovaj vitla 6-7 kubika i to mnogo brze i sto je jako bitno digne dasku i nosi trupac za sobom kilometar do skladista.
6-7 kubika, ajd molim te. Nije taj lanac svemigući, prekida sila je negdje oko 8,5 kn, ni dvoredni nemože vući 7 kubika.
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Pa taj lanac i jeste dvoredni. Nece valjda jednoredni da bude?
Stigla je sad jedna sila da se dodaju valjci na dasku. Ovaj je do sad vitlao i vuko 5-6 kubika, videcemo kako ce sa valjcima.
    21 KB · Pregleda: 40
    30.5 KB · Pregleda: 39
20240221_114213.jpg Evo neke skalamerije, bilo igranja po njoj, pa na kraju izgubili sve. Produžava doboš na 24cm, a sajla pada sa 50cm i ništ od toga. A potom pomerili sve za dužinu produžavanja, na šta samo liči.
Možda se nešto i napravi. A možda bude i bolje nego što je bilo.
Danas imao jednu intervencije na nekom terencu, koje posjeduje el vitlo. Vlasnik nabavio daljinski od neke dizalice, da se to nekako uklopi. Pojavio se problem u kontaktorima, pohađale matice i nije bili kontakta. Vitlo nije korišteno. Ovi kontaktori naizmjenično vrše promjenu polova i daju željeni smjer motoru vitla.
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Ljudi koji rade vitla sa lamelama, da li je netko koristio disk pločice u svrhu lamela
Koristio sam ja. Po meni nisu bas prakticne zbog svoje debljine jer su nove mnogo deblje od klasicne obloge koja se nituje i samim tim treba vise mesta za ceo sklop. Inace radi to tako, ali naravno da je bolje sa vise lamela kad se odradi.
Kad imam prostora u radu onda pripremam neke dijelove za koje znam da će mi trebati. Radim to na glodalici i podionom aparatu. Sve pomjeram ručno, jedino je bitno da je razmak 120 stepeni i jednaka dubina da bi tuljci imali jednak pritisak. Ali i malu grešku će kompenzovati jer su 3 tačke. 20240112_192809.jpg
Vidi možda to nije skupo kao rezervni dio nekog vitla, ili kao poluproizvod u nekim prodajnim centrima gdje ima i nezavršenih lančanika,remenica....
Kako je riješeno kvačilo? Sad kad vidim ovo čini mi se da mi je najjednostavnije kupiti takav motor i da završim svoj projekt.
Našao sam na pijaci ovakav priključak na trimer a ima izlaz sa osovinom i lančanik redukcija je 3,5/1. Tako da sam sa stim spustio visoke obrtaja. Sve normalno funkcioniše kvačilo na ler ne vuče.
Ukupna redukcija je oko 100 puta. Doboš ima lamelu i vuče na pritisak koji se ostvari, stezanje uz pogonski zubčanik. Pritisak se ostvaruje maticom.
Na dobošu ima kočnica pojasna koja drži protiv odmotavanja i zadržava. E sad tebi netreba kočnica ja sam tu konbinaciju imao, ako zatreba za visinsko podizanje. 20240812_071403.jpg
Neznam dali bi mogao naći priključak na trimer sa redukcijom. Ja mislim da sam slučajno našao da ovo nije od trimera već od nekog manjeg ( dečijeg gvad) tako mi reče ko je prodao. Nek neko potvrdi ako poznaje od čega je. Ti možeš uzeti dva para zubcanika od auto zamajca. Takođe neku konbinaciju od 80 do 100 puta umanjiti prenosni odnos. Gledaj da je samo jedan od nekog većeg motora ili traktora. Kod mene je brzina sajle negdje oko 30 m/ min.
Zupčanik na bubnju sam stavio zamašnjak od nekog fiata, pripremio sam ležajeve i sajlu i onda sam se borio s anlaserom pa to nije bilo dobro i odustao sam,kad nemaš svoj tokarski puno je teže nešto takvo smisliti. Cijelo vrijeme mi je bila volja složiti na hidropogon ali nije baš mala investicija na kraju, a nisam znao kojeg odabrati.
Ovakva odvojena varijanta po meni je najbolja. Ili da se može odvojiti doboš. Ja posjedujem mehaničko na stroju. Ali obično gdje stojim i vitlam, moram komade da odvučem dalje zbog prostora jer kad privučem dva ovrška sa granama to je zablokiralo. Onda mora razmotati i otkačiti tu tanku sajlu da bi se mogao pomerati. Tako da mi je to petljaga živa, nekad nemam je kud staviti pa se zapetlja.
